查看: 1797|回复: 0
PC-3000 Flash蜘蛛板适配器。一体化总线引脚序列的自动检测 [复制链接]
发表于 2024-6-14 10:22:51 |只看该作者 |倒序浏览
亲爱的朋友们:,
如果您曾经处理过单片数据恢复,那么您肯定面临着找出总线引脚顺序的必要性。以前,如果你不知道总线引脚的顺序,如果你没有带所有信息的pinout数据位图,这样的案例就不可能解决。但现在,有了我们在2021年ACE实验室技术在线会议上展示的新功能,事情变得更容易了。从起,使用Spider Board适配器和最新PC-3000 Flash软件更新7.5.11您将能够找到总线引脚的顺序!
Spider Board适配器上的几个字:
PC-3000 Flash蜘蛛板适配器是一通用的解决用于安全一体化恢复,而无需繁琐的焊接!使用它,您不需要为处理的每个一体化都指定适配器。
2017年3月Spider Board适配器发布以来,它作为一种智能工具变得非常受欢迎,可以更轻松、更快地从一体化介质中恢复数据。您也可以访问此链接,了解如何使用此适配器并了解有关其功能更多信息
Spider Board适配器设计用于连接到作为单封装芯片(一体化介质)制造的基于NAND的Flash驱动器的内部联系。适配器由25个通用联系组成,它们支持在相应任务中与NAND接口信号关联的软件配置。
请注意:蜘蛛板适配器仅受PC-3000 Flash读取器4.0支持。
Spider Board适配器已经具有许多功能,可以轻松使用单片设备进行操作,但完美无限制!这就是为什么我们的开发人员添加了总线引脚顺序自动检测的新功能。
当您正在探索一体化引脚并设法检测命令行引脚和总线引脚的位置时,此功能将非常有用。如果你用示波器完成这项任务,你可以很容易地完成。命令线和总线引脚具有特定类型的信号,可以在示波器上确定。
因此,让我们想象一下,您找到了命令行和总线引脚在一体化上的位置。接下来是什么?你怎么能确定总线引脚的顺序?你可以尝试迭代它们顺序的不同变体,但它们太多了,几乎不可能得到正确的选项。
这时,我们的新方法来拯救。让我们指定您需要做什么,以获得芯片ID,读取转储,并继续从单片设备进行数据恢复。
请随意观看过程的视频或继续读取中分步指南:
步骤1。找出命令行端号的位置。
步骤2。找出总线引脚的位置。不要把时间浪费在寻找合适的订单上!只要把针放在公交线路的针脚上,你就可以出发了。
步骤3。启动PC-3000软件并按照以下屏幕截图操作:
Adapters Params按钮开始,打开Spider Board参数窗口。
使用检查当前配置功能来检查您的所有引脚上是否有良好的联系。
正如您从这个屏幕截图中看到的,命令和总线引脚被选中,但总线的顺序是错误的。
如果您看到相同的结果,这意味着每个引脚上都有一个良好的联系,您可以继续下一步。
选择我们的新功能-读取芯片ID->For current config(用于当前配置),设置总线引脚顺序的自动检测。
保持这两个选项打开并继续。
千万不要忘记,在这个过程中可能会弹出这样一个窗口。这是正常的过程。只需按OK,等待结尾。
这是您应该在流程结尾的日志中看到的内容。将会有几个关于总线引脚正确顺序的信息。请选择百分比最大的变体。在我们的案例,它将是日志中的最后一行。
请使用日志中的最后一行,并更改窗口中引脚的顺序。
在这种案例中:
D0=引脚5D1=引脚23D2
8D3
=9D4=引脚19D5=引脚
14D6=引脚
16D7=引脚17
更改引脚时,按Spider Board Parameters(蜘蛛板参数)窗口中的OK,然后转到主窗口读取芯片ID
等到PC-3000 Flash软件自动检测到芯片ID,继续恢复数据。
最后,让我们总结一下所添加的内容。
1. 我们应该知道所有命令行(ALE、CLE、RE、WeR/neneneba B、CE)的位置;
2. 我们应该知道哪些引脚属于总线(但顺序并不重要);
3. 电源必须焊接在一体化主接口上(mSD、SD、USB);
4. 电流检测仅适用于8位一体化介质16位修改非常棘手,非常罕见,目前不支持。
现在,没有必要浪费时间自己搜索正确顺序的总线引脚。只需将针放在总线引脚上,启动新自动检测方法,它就可以自己完成所有工作——您只需要在过程的结尾输入修正顺序。
如果您有任何问题,请毫不犹豫ACE实验室技术支持服务求帮助。
GMT+8, 2026-7-27 01:53 , Processed in 0.104982 second(s), 14 queries .
