查看: 1426|回复: 0
PC-3000 Flash。基于FAT32的案例图像拼接的替代方法 [复制链接]
发表于 2024-6-14 09:50:40 |只看该作者 |倒序浏览
朋友们,您好,
你有没有遇到过这样的情况:仅仅因为你的案例没有翻译器或块号选项,你就无法用完整的文件结构完成案例?对于像AU、SSS、FC这样的控制器(以及一些其他控制器,不太受欢迎),这是一个常见的问题。但现在不行了!随着最新PC-3000 Flash版本7.5.14更新,您可以使用新的组装方法来处理这种情况,它可以自动执行所有无聊的手动任务。
之前,我们还提供了一个特殊功能可以在控制器棘手情况下为您提供帮助(从PC-3000 Flash版本7.3.x开始提供)。但该功能也有其缺点:所有这些都应该手动完成,您需要手动根据文件系统分配放置所有块,并且取决于flash驱动器上有多少用户文件,这可能需要大量时间,并变成为每个文件选择修正版本的繁琐过程。更糟糕的是,在没有翻译器和块号选项的情况下,有很多文件夹包含大量文件,这使得恢复过程非常令人沮丧。
但是有了最新的更新,你就可以忘记这个问题了!PC-3000 Flash 7.5.14为您提供用于此类情况新组装方法,因此目前所有无聊的手动任务是自动完成。查看下面视频看看这个功能
如何工作的,或者继续读取我们的文章:在使用这个功能之前,让我们定义在任何案例下对恢复至关重要的最重要事情:
§ ECC校正(
§ 重读(
§ 所有准备步骤都应该正确完成(为了确保它们是正确的,最后一个字符串上的Raw恢复应该显示您的文件有一个大的检查大小)
请同时记住以下内容:
§ 如果Flash驱动器被格式化,或者MBR/BOOT的不安全拔掉零块已被擦除,这种新方法将不会操作
§ 您拥有的文件和文件夹越多,将正确重建更多的数据
§ 您拥有的文件和文件夹越多,则需要更多的时间来完成此过程
§ 有时图像恢复结果可能并不完美,但仍然,它肯定比原始恢复更好
现在,了解了获得好结果所需的一切,让我们看看这个功能是如何工作的。
我们有一个8GB案例与SM3257EN控制器。我们选择这个案例,以便您可以将我们新功能的结果与翻译器的图像建立的结果进行比较。
首先,让我们确保清除尽可能多的无效扇区。
正如你所看到的结果是完美的,所以我们可以继续进行图像建立。
在最后一个字符串,我们需要选择基于数据分析图像(FAT32)
当我们选择它时,我们的工具将自动启动Raw恢复,以查找所有可能的用户文件、结构文件、MBR版本,因此,您需要的一切都有一个良好的文件结构。正如您所看到的,检查大小看起来不错,这意味着准备步骤已经正确完成。
它将开始完成文件结构,因此您可以在日志中看到类似的内容,请不要中断进程,让它结尾。
这就是最终结果。如果我们还记得这些是我们在没有翻译器或建立的情况下得到的结果,那么它们几乎是完美的。
相比之下,这就是翻译器建立的结果。它几乎与我们新功能的结果相同。
最后,让我们总结一下实现良好文件结构内容:
§ 消除所有控制器准备工作转换图的最后一个字符串上的RAW恢复应您带来检查大小巨大(0.53MB大文件!不要忘记开始的ECC纠正。
§ 启动新功能,在不中断进程的情况下等待结尾。
§ 新算法仅适用于基于FAT32的驱动器!其他文件系统可能会添加到将来的更新中。
GMT+8, 2026-7-27 04:57 , Processed in 0.103773 second(s), 14 queries .
