查看: 1239|回复: 0
适用于HDD的PC-3000。自加密SeagateF3硬盘的密码重置程序 [复制链接]
发表于 2024-6-13 16:21:08 |只看该作者 |倒序浏览
你好,朋友们!
有时,您可能会随身携带一个由所有者设置用户密码的自加密Seagate驱动器。常见的重置密码选项无法操作因为该选项需要电源关闭/打开步骤,并且驱动器已被SED锁定
如何处理这个案例?在下面的文章中找到一步一步的过程。
此解决方案可用于任何自加密Seagate F3驱动器。
(格林纳达具有1ER***零件号,Rosewood A5、8C、AE、AF、V9、V11、M11和其他具有锁定诊断端口的产品
所描述的程序需要短路,在我们开始之前,有必要确定PCB的精确读取中通道点,并找到需要短路的引脚。
你可以在文章中读取如何找到这样一对。
我们将在现代Rosewood 8C家族驱动器上显示密码删除过程。
通电后,我们可以在日志报告中看到驱动器有一个Security lock消息,这意味着驱动器有用户密码。
在驱动器ID窗口中,还显示设置密码的信息。
按照惯例,有必要首先修补ROM以绕过SED锁。因此,我们在终端中得到以下消息报告
现在有必要短接PCB上读取中通道的引脚并保持其短接。
以下是Rosewood驱动器PCB上的短路引脚:
发送握手命令:
并多次单击Ctrl+Z直到获得终端访问权限
在终端报告中,驱动器将显示大量Recov/Fail Servo错误但最终应获得F3 T>文本和就绪状态:
现在,您可以停止短路,继续使用实用程序中的驱动器进行操作。
注意:如果在此步骤中驱动器正在旋转,则需要通过F3 T>/2U终端命令将其旋转
单击Ctrl+R进入ATA模式然后在Seagate F3实用重新输入请不要关闭驱动电源)。
服务区(SA)认可结构的列表。
不要注意容量,目前驱动器尚未完全初始化(我们通过短路程序中止了初始化过程)。
然后打开实用状态窗口并设置“ATA(间接)”读取模式
转到实用程序扩展->服务信息对象窗口:
并使用用户密码0330A副本0打开系统文件。
备份此系统文件并保存。
然后打开这里30一个系统文件来自配件驱动器,没有密码
并将此配件系统文件写入您的损坏驱动器。
重新接通驱动器电源,发送握手命令(ROM仍处于补丁状态)并重新读取驱动器ID,检查用户区域访问。
正如你所看到的,密码不再设置,驱动器可以访问用户区域。
这是一个空30A没有密码系统文件您可以下载并用于您的案例。
GMT+8, 2026-8-25 04:55 , Processed in 0.106784 second(s), 15 queries .
