查看: 1217|回复: 0
PC-3000 Flash。如何用芯片存储芯片从NAND Flash驱动器中恢复数据 [复制链接]
发表于 2024-6-13 14:58:09 |只看该作者 |倒序浏览
朋友们好!
芯片板上存储芯片对数据恢复工程师来说是一个挑战他们试图从中恢复数据。主要障碍在于它们的内部结构:在黑色塑料的涂层下,只有一个带有小痕迹的NAND晶体连接到PCB上。去除涂层的过程非常危险,因为你很容易损坏NAND核心。即使你成功了,也不意味着你可以从这样一个芯片读取数据。
那么,如果带有eMMC芯片的NAND Flash驱动器的控制器、COB控制器甚至COB内存芯片被禁用,你该怎么办?在这篇文章中,我们将向您显示处理这些非典型但常见案例的独特方法。
让我们以我们实验室中的基于Phison PS2251-67-5USB驱动COB NAND芯片为例探讨数据恢复过程:
首先件事你应该知道——芯片关闭不是一个选择。这就是ACE实验室蜘蛛板适配器用武之地。该适配器与单片设备完美配合包括带有COB存储芯片驱动器等非典型的Flash存储设备。
在开始之前,让我们看看哪些联系和线路需要读取NAND图像。根据ONFI.org规范,16个:
1. 1.总线-8芯片的8联系:
§ I/O 0
§ I/O 1
§ I/O 2
§ I/O 3
§ I/O 4
§ I/O 5
§ I/O 6
§ I/O 7
2.命令引脚6联系:
§ 麦芽酒
§ CLE
§ 重新
§ 我们
§ 总工程师
§ R/neneneba B
3.电源和接地-2引脚:
§ VCC
§ GND
在读取中程序成为可能之前,所有这些引脚必须连接到NAND芯片。
我们已经知道,由于黑色塑料的复合覆盖,我们无法从COB芯片获得数据。但是所有现代NAND控制器也基于ONFI规范,因此我们可以尝试通过CPU读取中数据!
我们的首先步是在互联网上找到Phison PS2251-67-5控制器的数据表:
我们在这里看到了什么?引脚名称有点不同,但我们仍然可以在此处找到目标引脚:
公交线路:
§ 5I/O 0
§ 11I/O 1
§ 13I/O 2
§ 15I/O 3
§ 21I/O 4
§ 23I/O 5
§ 25I/O 6
§ 27I/O 7
命令行:
§ 6CLE
§ 7麦芽酒
§ 8我们
§ 10个
§ 17CE
§ 18R/neneneba B
电源和GND:
§ 35VCC
§ 41GND
之后,我们需要从PCB上移除所有电容器、晶体管和电阻器。通常,它们保护板、控制器和NAND驱动器免受USB电源的影响。但是,就数据恢复而言,它们可能建立额外的障碍。这就是为什么我们强烈建议您将其全部清除。
下一步是通过将针放在控制器垫上来排列针。在实践中,它与一体化介质的相同程序没有什么不同,通常需要大约7分钟。
然后焊接VCC和GND!你应该能够通过电线发送PWR和GND,因为你需要有一个好的NAND核心供电。
让我们开始整理针头:
安排好了!
现在,我们准备启动PC-3000 Flash软件来设置针头连接:
完成所有这些步骤后,我们需要检查引脚——它们之间不应该有任何短路!
我们得到了芯片的身份证!
现在我们可以读取NAND,修复ECC,并应用XOR。经过所有准备,您终于可以使用COB(芯片板上)内存芯片从从恢复数据:
使用外部控制器从基于eMMC的存储设备从恢复数据时,可以使用相同的方法。
它不是一个内NAND和CPU普通eMMC芯片——它是一个损坏、有序eMMC内部控制器已禁用。制造商使用该eMMC作为与PS2251-67-5控制器耦合的外部NAND芯片。这就是为什么通过eMMC接口读取这个eMMC芯片是无用的。但是您可以使用本文中描述的方法从这样的设备中提取数据。
如果您对数据恢复案例有任何疑问,欢迎向技术支持部门咨询。
GMT+8, 2026-7-27 01:53 , Processed in 0.109166 second(s), 14 queries .
