查看: 3635|回复: 0
PC-3000便携式独立模式诊断驱动器,创建扇区逐个扇区的副本 [复制链接]
发表于 2024-6-13 14:17:33 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000便携式独立模式诊断驱动器,创建扇区逐个扇区的副本,并擦除数据没有主机
大家好!
如您所知,我们的新PC-3000 Portable III工具有一个内置屏幕和自己的操作系统,可以在没有主机的情况下与连接的驱动器通信!
在本文中,我们将了解PC-3000 Portable III的所有者可以使用独立模式的哪些功能。
独立模式允许以下操作:
1. 驱动器诊断
2. 数据复制
3. 从连接的HDD上擦除数据
每一类操作都提供了一些附加功能。例如,在驱动器诊断过程中您可以:
§ 读取驱动器ID。如果可以读取ID,则连接存储设备状态良好。
§ 读取S.M.A.R.T.参数。如果S.M.A.R.T.选项可用,那么进入服务区域也可用,而且很可能驱动器内部状况良好。
§ 扇区查看HEX。驱动器DA访问检查的一个非常有用的功能。我们可以沿着整个驱动器表面读取不同的LBA。
§ 读取测试用于扫描驱动器表面并搜索坏扇区。由于读取测试,可以计算哈希和。支持哈希计算的MD5、SHA1和SHA2组合。
数据复制允许镜像从一个端口到另一个端口。您可以同时从端口1复制到端口2和3。作为一个附加选项,在复制过程中,您还可以启动哈希计算
最后,您可以使用数据擦除功能从目标HDD完成数据擦除。只有在案例下,当您想准备一个目标HDD(驱动器,您将在那里制作副本)时,才需要此选项。
GMT+8, 2026-8-15 05:40 , Processed in 0.108219 second(s), 14 queries .
