查看: 913|回复: 0
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)。如何将一系列Bin文件合并为 [复制链接]
发表于 2024-6-13 13:52:50 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)。如何将一系列Bin文件合并为一个图像文件
朋友们好!
让我们想象一下以下情况:
完成恢复数据后,您只能得到一系列二进制文件,其中包含已删除或损坏的已恢复原始数据(例如task.prm、map.bin和与任务设置相关的其他文件)。或者,比方说,你已经使用了一些其他的工具进行数据镜像,并得到了一些二进制数据文件序列。
该怎么办?让我们在新文章中找到答案
PC-3000数据提取程序(Data Extractor)软件允许您操作不同的源设备:
……对于当前的任务,我们对以下几点感兴趣:
外部文件
文件图像
如果我们选择外部文件,那么我们需要在数据提取程序(Data Extractor)软件工具选择任何单个文件行研究。
但它只是一个单独的文件,我们的案例是一系列文件。
如果我们选择文件映像,那么我们可以选择具有先前创建DE任务文件夹,但它应该包含为先前任务创建task.prm和其他文件。
否则,DE软件显示错误,不允许创建新任务。
那么,该怎么办呢?
有必要将所有二进制文件合并为一个大的二进制文件。默认的Windows命令将帮助我们。
首先,您需要将所有必要的bin文件放在一个文件夹中(最好使用在本地驱动器的根目录文件夹中创建的文件夹)。
例如C:\Image(或任何其他本地驱动器)
然后使用cmd打开命令提示符应用
之后转到您的文件夹(放置垃圾箱文件的位置)
cd命令允许用户进行导航
cd..'转到父文件夹
cd*name*”–转到键入名称文件夹。
在我们的案例,我们需要C:\Image文件夹
现在键入type*.bin>allinone.bin命令并输入
因此,所有扩展名*.bin扩展的文件将合并到一个大allinone.bin文件
这个过程通常需要一些时间。
新文件将存储在同一文件夹中:
现在您可以建立一个新数据提取程序(Data Extractor)任务,选择外部文件选项作为源设备,选择我们的新allione.bin文件,并进行调查。
或者,您可以在任何其他数据恢复工具中打开此文件进行研究。
看看哈希和。您可以确保合并后的文件与源文件.完全相同。一切都是一样的,包括哈希和。
请注意:
如果您的图像不完整(例如您只是扩展分区没有整个用户区域进行镜像的情况下复制了一些文件),则合并后bin-files分区可能会损坏,Hash-sum也会不同,但所有成像文件在RAW扫描中仍然可用。
P.S.请确保您的本地驱动器有足够的可用空间来存储这个新大文件。
额外的好处:这个cmd命令还有助于合并txt文件的序列
如果您对数据恢复案例有任何疑问,欢迎向技术支持部门咨询。
GMT+8, 2026-7-27 07:50 , Processed in 0.113487 second(s), 14 queries .
