查看: 4450|回复: 0
PC-3000 SAS。如何更改扇区大小和编辑开机时间。 [复制链接]
发表于 2024-6-13 09:58:44 |只看该作者 |倒序浏览
你好,朋友们!
一些SAS驱动器的固件有一个限制:它们可以工作一段时间(固件中写入的开机小时数),但当时间结束时,无论驱动器的状况如何,驱动器都会停止工作。此外,一些NAS系统可能需要特殊的扇区大小:每个扇区512/520/528字节。如果支持驱动器,从6.7.12开始,PC-3000 SAS可以成功解决这些问题。所以,让我们看看如何应对。
我们知道如何使用下载微码功能更改固件、型号和供应商。但在目标系统中加载固件以安装HDD后,您可能需要更改扇区的大小。有标准扇区大小为512字节/扇区的服务器,以及使用520或528字节/扇区扇区的扇区大小的服务器和存储系统。
可以在记录FW之前或之后修改扇区大小。最好在FW记录后完成。
要更改扇区的大小,必须首先实际更改扇区的尺寸,然后执行格式化。转到工具->硬盘->设置最大LBA
扇区大小字段大小更改为值,通常512、520、528。在存到字段中,选择服务区域(默认为RAM单击确
注意完成此过程后,如果选择保存到服务区域,而不RAM中,在格式化完成之前将无法访问数据。
更改扇区大小后,必须格式化整个磁盘。
注意格式化过程结束后,所有用户数据都将被擦除。
选择测试->格式或按工具按钮:
您可以保留参数,但完成百分比将不也不清楚流程处于哪个阶段。
选择扩展
板块分配:
§ 立即返回格式状态:设置此复选框允许系统控制格式化过程。如果未设置此复选框,则格式化将作为一个非常长的命令执行。在这种情况下,只有在格式化命令结束后,执行任何其他命令的尝试才会结束。设置此复选框会导致在执行格式化命令的过程中,系统将从HDD请求有关其执行的信息。格式化命令的完成百分比显示在进程状态显示区域中。
§ 清除G列表:设置此复选框清除GList。
§ 禁止验证:设置此复选框可以加快格式化过程因为格式化后不执行内部HDD固件对磁盘表面的验证。
§ 如果缺陷列表损坏,则中断格式过程:某些HDD型号需要设置此复选框。如果格式化过程立即失败,请参阅HDD上的文档。
§ 从文件加载缺陷列表:您可以从缺陷文件加载保存缺陷表。在格式化过程中,这些缺陷将被写入G列表
您需要设置复选框立即返回格式状态以显示完成百分比。如果不需要验证,则标志为禁止验证
单击确定。命令将开始执行。根据磁盘容量的不同,格式化时间可能相当长,从30分钟到几个小时不等。格式化过程不能中断。如果由于某种原因格式化被中断,则需要重新启动。
某些SAS驱动器只能工作有限的时间,此值被命名为开机时间(POH并写入HDD FW中。
要编辑POH我们需要转到测试->服务信息->使用服务区域->HDD ID编辑器:
序列号暂时无法更改,但我们可以手动输入任何开机小时/停止周期值,然后按确定。更改序列号的功能将在最近时间添加到PC-3000 SAS中,并具有ROM写入功能。
要应用更改,必须重新启动驱动器。正在将更改保存到服务区域。转到HDD ID编辑器,检查POH和Start/Stop值是否为新
现在,该驱动器可以作为新驱动器再次使用。请不要忘记在采取任何行动之前进行备份!
如果您对数据恢复案例有任何疑问,欢迎向技术支持部门咨询。
GMT+8, 2026-7-27 01:11 , Processed in 0.126996 second(s), 14 queries .
