查看: 2903|回复: 0
如何通过编程器设备读取ROM [复制链接]
发表于 2024-6-6 16:04:21 |只看该作者 |倒序浏览
如何通过编程器设备读取ROM
有时由于PCB损坏,您无法通过PC3000读取ROM。在某些情况下,您需要拆下芯片并使用编程器设备来读取ROM内容。
在本教程中,我们将展示如何做到这一点。
以希捷ST3500418AS硬盘为例。这个驱动器是F3系列,所以如果没有原始ROM数据,我们将无法使用供体PCB。
Unscrewed PCB
这是一个ROM芯片。它是Winbond W25X40AL。如果您怀疑哪个芯片是ROM芯片——通常ROM芯片是8引脚SOIC。您还可以按芯片标签搜索数据表。
使用钳子和热空气对ROM芯片进行未折叠
芯片未焊!
现在我们需要将芯片插入编程器设备。我曾作为程序员使用Xeltek SuperPro 500P与SOIC适配器。这种型号的程序员从2013年起就不再生产了,但它仍然是一个好的设备,适合读取HDD PCB上的大多数ROM芯片
为了读取芯片,我们需要使用SOIC适配器。
将芯片靠近适配器底部放置,钥匙必须位于左上角。每个芯片可以放置不同的位置,因此请检查程序员软件中的位置。
现在将SOIC适配器插入编程器,将其也放置在DIP面板的底部。
现在一切都准备好读芯片了。
让我们运行Xeltek软件
您需要按设备选项卡,选择您的ROM芯片然后按确定
如果您不确定如何将芯片放置在SOIC适配器,您可以按Dev.Info按钮查看有关ROM芯片文档
通过左面板上读取按钮读读取ROM芯片。如果阅读成功,你会看到这样的东西
阅读
读取好!
0:00'11''13已过。
您可以检查缓冲区,以直观地检查ROM是否已被读取。
ROM内容保存到文件中,请按保存文件图标。
在此处选择文件类型=二进制。
现在,您可以使用生成的bin文件写入供体板,或者在ACELab Hex Editor中打开它来进行任何更改或检查一些信息。
祝你在数据恢复方面好运。
GMT+8, 2026-9-9 23:05 , Processed in 0.097842 second(s), 14 queries .
