查看: 3532|回复: 0
数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版 [复制链接]
发表于 2024-6-5 11:44:46 |只看该作者 |倒序浏览
· 概述
· 技术特点
数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版是一款专门用于从RAID存储设备中恢复数据的软件产品。它与PC-3000 UDMA硬软件产品协同工作,形成了PC-3000 UDMAneneneba RAID专业系统。
· 数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版包含数据提取程序(Data Extractor)UDMA的所有功能
· 提供了广泛的支持级别:
· 简单RAID级别:0(条带)、1(镜像)、JBOD、1E偏移、1E相邻、4、5、5E、5EE、6、6 Adaptec
· 组合级别:10、50、60、51等,因为有可能从RAID建立RAID
· 通过表格演示,可以定义可选配置
· WSS(Windows存储空间)ZFS RAID-Z、BtrFS RAID、Apple Fusion驱动器(HFS+、APFS)
· 恢复软件RAID和NAS
· RAID成员种类繁多:
· 最多两个损坏的HDD连接到PC-3000 UDMA端口
· 以标准方式连接的存储设备(包括SCSI和SAS)
· 图像文件
· 先前创建的数据提取程序(Data Extractor)任务,其中包含到文件的副本
· 以前创建的虚拟RAID
· 使用RAID内部损坏的HDD的高级功能
· RAID配置的独特自动和交互式检测模式
· RAID控制器软件仿真:
· 将虚拟RAID装载到操作系统
· 高读取速度(连接到PC-3000 UDMA端口的2个HDD条带超过200 MB/秒)
· 从冗余阵列中恢复数据
RAID表演示
RAID恢复的主要问题
如今,RAID阵列有大量驱动器,结构复杂(组合和专有级别),而RAID的几个成员可能会受到严重的物理损坏(损坏的表面、HSA、伺服信息等)。RAID的文件系统元数据也可能被损坏。
因此,RAID数据恢复存在以下几个问题:
· RAID中使用损坏的HDD
· 定义阵列配置
· 阵列程序集和数据的逻辑恢复(从中恢复)
这些问题也可能同时发生。数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版是一款专业仪器,具有广泛的功能,可完全解决所有重大问题。
如何在RAID中操作损坏的HDD
数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版可以在一个任务内同时操作两个连接到PC-3000 UDMA端口的损坏HDD。可以通过使用主板端口和文件映像来增加连接的HDD的总数。
使用虚拟RAID的损坏HDD的关键功能:
· 能够从RAID中包含的任何HDD中复制全部或部分数据
· 能够为RAID或整个虚拟RAID中的任何HDD定义和使用虚拟翻译器
· 能够为连接到PC-3000 UDMA端口的HDD管理专用PC-3000 UDMA实用程序并与之交互(电源管理、复位命令、读取中命令的选择等)
· 使用SCSI和SAS存储设备操作的高级功能(管理读取中参数、选择读取中命令、建立头数据位图等)
· 能够在定义阵列配置时跳过损坏的HDD,或使用从副本获取的数据。
· 冗余使用,目的是从有问题的HDD中恢复数据。
· 集成的逻辑分析功能,只允许从存储设备中读取中必要的最小数据量,从而减少负载并增加成功恢复的机会。
在数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版出现之前,如果简单条带的某个成员物理损坏且无法以标准方式连接,则您必须从该条带创建一个完整的逐扇区数据副本,或者如果不使用PC-3000 UDMA或PC-3000 SAS方法,则无法访问其扇区。您只能在创建副本后尝试恢复用户数据。
考虑到账户结尾HDD的巨大容量以及损坏驱动器的完整副本可能出现的问题,数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版提供了一种独特的方法:
1. 建立虚拟RAID。
2. 在数据提取程序(Data Extractor)资源管理器中打开虚拟RAID,了解虚拟RAID中的数据组织。
3. 建立所需数据的数据位图。它可以是已使用扇区的数据位图、所需目录的数据数据位图、必要的文件数据位图或元数据数据位图。
4. 对于已构建的数据位图,建立一个要从损坏的HDD读取的扇区的子地图
5. 使用数据提取程序(Data Extractor)仅对这些所需扇区进行逐扇区复制。
6. 保存所需的数据。
如何定义阵列配置
RAID配置可能非常复杂,从RAID从数据并不容易,即使配置看起来很简单。很难定义HDD的修正顺序、块大小和初始偏移。
数据提取程序(Data Extractor)Express RAID版用于定义阵列配置的主要功能:
· 独特的自动检测模式,适用于各种配置。此模式基于对文件系统和用户数据的分析
· 强大的交互模式,允许轻松定义不寻常的配置,以及非常灵活的自动操作,能够控制当前结果
· 有用的搜索工具有助于定义许多RAID参数,包括检测大小和查看文件系统结构、带有磁盘结构的元数据(MBR、GPT等),包括带有虚拟RAID组织的元数据(mdadm RAID超级块),以及从RAID分析信息
· 可以在不接触有缺陷的HDD的情况下定义阵列参数
· RAID成员统计,此模式允许可靠而清晰地检测RAID的基本参数:块大小、阵列级别、成员数、延迟
RAID成员统计信息
如何组装RAID并逻辑恢复数据
即使您知道RAID的完整配置,并且损坏的HDD没有问题,但由于多种原因,从RAID恢复数据可能是一项复杂的任务:大量驱动器需要同时连接、读取速度慢、无法组装异常阵列配置或逻辑损坏。
数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版的优势:
· 除了本地主板端口外,您还可以将多达2个HDD连接到PC-3000 UDMA端口
· 从虚拟RAID的高读取速度(对于连接到PC-3000 Express端口的具有2个HDD的条带,速度超过200MB/秒)
· 标准RAID级别扩展列表,可定义新未知级别
· 能够为具有冗余的阵列恢复和检查数据的完整性
· 所有逻辑恢复模式都可以用于虚拟RAID
· 数据位图建立可以通过账户特定RAID成员的数据位图位置来完成。您可以为文件数据位图或RAID分区选择特定的扇区
另请参阅:
PC-3000 Express
PC-3000 UDMA
PC-3000 Portable
数据提取程序(Data Extractor)Portable
支持的RAID级别
· 简单级别:0(条纹)、1(镜像)、JBOD、1E偏移、1E相邻、4、5、5E、5EE、6、6 Adaptec
· 任何组合级别:10、50、60、51等
· 由表描述定义的配置
基于软件的RAID和多磁盘存储系统LDM和mdadm结构分析、WSS(Windows存储空间)、ZFS RAID-Z、BtrFS RAID、Apple Fusion驱动器(HFS+、APFS)
可能的数组成员
· 最多2个HDD连接到PC-3000 UDMA端口
· HDD到以标准方式连接的计算机端口
· 图像文件
· 以前创建的带有复制到文件的数据提取程序(Data Extractor)任务
· 以前创建的虚拟RAID
每个任务损坏的硬盘的最大数量2个连接到PC-3000 UDMA端口的硬盘
虚拟RAID的读取速度:对于连接到PC-3000 UDMA端口的具有2个HDD的条带,超过200 MB/s(取决于HDD的配置和读取速度)
GMT+8, 2026-7-12 14:10 , Processed in 0.102063 second(s), 14 queries .
