查看: 3630|回复: 0
PC-3000 SAS 6 Gbit/s [复制链接]
发表于 2024-6-5 10:29:50 |只看该作者 |倒序浏览
· 概述
· 技术特点
· 如何使用
· 更新
PC-3000 SAS 6 Gbit/s是一种硬件-软件解决方案,旨在测试和恢复具有SAS(串行连接SCSI)或基于SCSI接口的损坏HDD。
PC-3000 SAS 6 Gbit/s与数据提取程序(Data Extractor)SAS耦合形成PC-3000 SAS的6 Gbit/s专业系统,该系统允许您从SAS或基于SCSI的HDD中恢复数据。要修复这些HDD,您只需要PC-3000 SAS 6 Gbit/s要进行数据恢复,您需要PC-3000 SAS6 Gbit/s和数据提取程序(data Extractor)SAS。
PC-3000 SAS 6 Gbit/s控制器
高性能SAS控制器PC-3000 SAS是用于PCI SAS 6 Gbit/s x4总线的PC扩展板,该板占用两个相邻插槽,可同时使用四个HDD。
根据SAS-2.0,四个独立通道为每个通道提供高达6 Gbit/s的数据传输速率。数据传输速度取决于连接的驱动器的速度。
使用SATA HDD、SSD
PC-3000 SAS 6 Gbit/s控制器允许您以读写模式连接SATA HDD和SSD,测试它们的表面,复制数据,并以最大可能的速度复制图像。
两个SATA SSD和两个SAS SSD的图表性能
智能电源单元
PC-3000 SAS电源单元
4通道电源单元用于为连接到PC-3000 Express的HDD供电。电源装置保护HDD免受过电压和过电流的影响。在案例紧急情况下,硬盘将自动关闭。此外,每个通道都有与PC-3000软件的反馈,用于监测+5V和+12V电压供应的稳定性,并通知用户电源电路中的任何问题。
PC-3000 SAS 6 Gbit/s的智能电源单元具有以下功能,可用于高级HDD诊断和故障排除:
示波器功能。您可以获得一个图形,直观地实时表示当前电源状态的精确信息。
此功能允许执行高级HDD诊断并确定故障原因。
HDD启动后的电源电压示波器屏幕
· 电源单元配有一个扬声器,用于发出PC电源单元故障或HDD过电流的信号。触发保护系统关闭相应通道上的电压。
PC-3000 SAS板的资源管理
PC-3000 SAS 6 Gbit/s允许将PC-3000实用程序和数据提取程序(Data Extractor)任务作为单独的操作系统进程启动。PC-3000 SAS资源管理器软件使PC-3000 SAS 6 Gbit/s的使用变得非常简单有效。它管理端口和相关的流程活动,控制端口的状态,检查流程条件,并在必要时终止流程。一旦进程启动,它就可以使用PC-3000 SAS板上的任何可用端口。例如,每个端口可使用四个进程,或者一个进程可以使用四个端口等。
PC-3000 SAS 6 Gbit/s的端口选择过程
PC-3000 SAS资源管理器
PC-3000 SAS套件:
· PC-3000 SAS 6 Gbit/s控制器-1台
· SAS SFF-8482/SATA/Molex(100cm)电缆-4根
· HDD SCSI(50厘米)电源线-4根
· 技术支持门户中提供PC-3000 SAS软件
· 用户手册-1本
PC-3000 SAS 6 Gbit/s套件
PC-3000 SAS盒、软件和用户手册
另请参阅:
数据提取程序(Data Extractor)SAS RAID版
外形尺寸:嵌入式PC扩展板,使用两个相邻插槽
接口类型:四通道PCI Express 2.0 5 Gbit/s
诊断端口(地点)4-SAS(内部)
最大数据传输速度:每个端口600 MB/秒
电源适配器:具有保护、示波器功能和电压和电流值测量的四通道适配器。HDD连接器为内部连接器。
支持的HDD:从18 GB到10 TB;3.5", 2.5"
操作系统平台Windows 7(从从)、Windows 8、Windows 10;х86, х64
推荐电脑配置:
CPU:Intel Core i5RAM
:8GB
存储配置:1 TB HDDLCD
显示器:22英寸,1920x1080
PC-3000 SAS 6 Gbit/s功能的主要原理
驱动器硬盘(HDD)由三个主要部分组成:驱动器组件、印刷电路板和内部软件。如果其中一个部件损坏,HDD将无法正常工作。PC-3000 SAS 6 Gbit/s系统允许您深入诊断HDD,确定故障原因,并在必要时修复损坏的HDD模块,以访问用户数据。
PC-3000 SAS 6 Gbit/s解决方案根据SAS/SCSI HDD规范,以标准(用户)和技术(工厂)模式测试、诊断和维修SAS/SCSIHDD。PC-3000 SAS 6 Gbit/s软件包括一个通用实用程序,用于SAS/SCSI/SATA HDD的通用测试,以及在技术模式下与SAS/SCSI HDD操作的专用实用程序。
为了进行初步诊断,推出了PC-3000通用实用程序。它在用户模式下诊断HDD。如果HDD出现任何故障,将使用专门的供应商技术实用程序(适用于特定的HDD供应商)来修复驱动器,并以技术模式访问用户数据。
所有结果都可以保存到文件或数据库中。所有动作都会被记录下来。读取、写入和验证的测试通过HDD性能测试和性能图表进行。
如何使用SAS HDD进行操作
您可以操作带有PC-3000 SAS控制器的SAS HDD,该控制器具有4个独立的SAS端口(2.0版。6Gbit/s)。
4通道电源单元允许管理SAS HDD的电源,保护它们免受过电压和过电流的影响,具有示波器功能,并测量电源电压和电流,以图形形式显示。
通用公用事业
可以使用通用实用程序执行以下步骤:
· HDD效率的一般检查
· 对表面进行读取中、书写、验证测试
· 查看具有隐藏缺陷的P-列表和G-列表表
· 查看SMART参数(日志感知)
· 查看和更改某些HDD参数的配置
· 复制功能既可创建HDD映像(完整的逐扇区拷贝),也可将任何HDD表面区域保存到另一个HDD上的文件,并将保存的数据以SAS、SCSI和SATA HDD/SSD驱动器之间的各种组合写入选定的媒体。
· 扇区编辑器提供了查看和编辑已定义曲面区域的可能性。
专用公用设施
IBM、Maxtor-Quantum、Fujitsu、HGST和Seagate Special公用程序允许在技术模式下测试SAS HDD,以检查和恢复服务信息。
如果检测到任何错误,这些实用程序将使用额外的供应商代码列表。此列表提供了有关找到错误的根目录原因的详细信息。在许多情况下,这有助于准确定义修复HDD和从中恢复数据的所有可能方法。
专用实用程序用于测试和恢复服务信息、模块和配置页面;翻译器的重新计算(重新生成);用物理参数测试磁头和表面;清除SMART,重置电源周期和工作时间计数器,上传HDD固件。
如何使用SCSI HDD进行操作
您可以操作任何SCSI控制器的SCSI HDD-主机总线适配器(不包括在PC-3000 SAS套件中,必须单独购买)。使用SCSI控制器-主机总线适配器,除了一些特殊功能外,其功能与用于SCSI的PC-3000相同,这些功能只能通过其自己的SAS控制器使用。PC-3000 SAS可以与任何具有并行接口的SCSI HDD一起操作。
SAS/SCSI HDD测试可在通用实用程序(SCSI HDD通用测试)和专用实用程序(在技术模式下操作SCSI HDD)中进行,其方式与SAS HDD相同。
PC-3000 SAS控制器与SCSI HDD一起工作,可作为电源适配器,最多可控制4个SCSI HDD的电源。
如何使用SATA HDD和SSD进行操作
PC-3000 SAS可在读写模式下与SATA HDD和SSD配合使用。它可以对HDD表面进行测试,例如进行筛选或验证。您最多可以同时独立测试4个SATA驱动器。此外,您还可以测试连接到标准主板端口的其他驱动器。PC-3000 SAS可用于SAS、SCSI和SATA HDD/SSD的不同组合中的复制操作(逐扇区复制创建)。
数据传输以HDD可能的最高速度进行,并且仅受磁盘表面和内部磁盘缓冲器之间的内部数据交换速率的限制。SATA SSD的读取中写速度可达600 MB/s。
如何使用数据提取程序(data Extractor)恢复数据
要恢复数据,您应该使用由PC-3000 SAS 6 Gbit/s和数据提取程序(data Extractor)SAS组成的PC-3000 SAS 6Gbit/s专业系统。
数据提取程序(Data Extractor)SAS是一款专业的数据恢复软件,可从连接到PC-3000 SAS控制器和PC SCSI控制器(不包括在PC-3000 SAS套件中)的SAS和SCSI驱动器中恢复数据。
数据提取程序(Data Extractor)SAS可以从物理损坏的HDD中恢复数据,在案例下,也可以从驱动器或操作系统的故障或故障、用户的错误操作或程序.病毒的影响导致的逻辑损坏中恢复数据。数据提取程序(Data Extractor)SAS支持以下文件系统:FAT、exFAT、NTFS、EXT2/3/4、HFS+、APFS、UFS1/2、XFS、ReiserFS、VMFS、WFS0.x(用于视频录像机)和虚拟机图片。
如果您使用RAID,您还可以获得数据提取程序(Data Extractor)SAS RAID版(或将DE升级为RAID版)。数据提取程序(Data Extractor)SAS RAID版是一款基于SAS(串行连接SCSI)、SCSI、SATA接口的专业解决方案,用于从损坏的RAID存储中恢复数据,并支持以下配置:条带、镜像、JBOD、1E偏移、1E相邻、4、5、5E、5EE、6、6 Adaptec、任何组合(10、50、51、60)和表定义的自定义级别,以及WSS(Windows存储空间)、ZFS RAID-Z、BtrFS RAID、Apple Fusion驱动器(HFS+、APFS)。
PC-3000 SAS 6 Gbit/s的优势
· 在自己的SAS控制器上诊断和恢复具有任何容量的SAS HDD
· 外部控制器上SCSI HDD的诊断和恢复
· SAS控制器和标准主板控制器上以读写模式使用SATA HDD/SSD进行操作
· 数据提取程序(Data Extractor)SAS和数据提取程序(Data Extractor)SAS RAID版完全支持恢复数据
· 使用HDD/SSD的最大可能速度,仅受内部HDD/SSD速度的限制
· PC-3000 SAS软件由32位和64位操作系统Windows平台支持
· SAS、SCSI和SATA HDD/SSD的各种组合中进行筛选、认证和复制(逐扇区复制)的功能
· 4通道电源适配器,具有保护功能,可防止过电压和电流过载,示波器功能和电源电压和电流测量
· PC-3000 SAS 6 Gbit/s和PC-3000 Express控制器的协作,以物理方式连接由SAS/SATA/HDD/SSD(最多8个)组成的混合RAID
GMT+8, 2026-7-26 21:16 , Processed in 0.107513 second(s), 15 queries .
