查看: 3915|回复: 1
PC-3000 UDMA [复制链接]
发表于 2024-6-4 17:36:06 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 UDMA
· 概述
· 技术特点
· 如何使用
· 更新
PC-3000 UDMA是一种软硬件解决方案,用于诊断和修复基于SATA(串行ATA)和ATA(IDE)接口的HDD,适用于众多供应商(Seagate、Western Digital、Fujitsu、Samsung、Maxtor、Quantum、IBM(HGST)、日立、东芝)、各种容量(500MB至8 TB)和各种形状因素:3.5英寸台式机驱动器、2.5英寸和1.8英寸笔记本电脑驱动器。
PC-3000 UDMA与数据提取程序(Data Extractor)UDMA结合形成了PC-3000 UDMAProfessional系统,该系统允许您从SATA,ATA(IDE)HDD中恢复数据。如果您希望修复这些HDD,您只需要PC-3000 UDMA,而对于数据恢复,您需要PC-3000 UTMA和数据提取程序(data Extractor)UDMA的组合。
PC-3000 UDMA硬件
PC-3000 UDMA是一款插入PCI-Express扩展插槽的三端口测试板,具有2个SATA端口(数据传输速度高达133 MB/秒)和1个PATA端口(速度高达100 MB/秒)。主端口为SATA0,SATA1是可与PATA端口切换的辅助端口。PC-3000 UDMA为两个驱动器提供两个同时连接-首先端口用于SATA,第二个端口可用于SATA或PATA(取决于您的需求)。因此,您可以同时操作2个SATA驱动器或1个SATA和1个PATA。
在开发新基于PCI-Express的PC-3000 UDMA系统时,我们使用了上一代基于PCI-Express的PC-3000UDMA的主要功能,这被证明是最好、最可靠、性能最佳的数据恢复系统,同时保持了合理的价格。
处理模式:
· SATA x2--UDMA133、UDMA100、UDMA66、UDMA33、PIO4、PIO3、PIO2、PIO1、PIO0
· PATA x1-UDMA100、UDMA66、UDMA33、PIO4、PIO3、PIO2、PIO1、PIO0
两个端口是可分离的,但当它们都在使用时,它们是相互依赖的。由于PC-3000 UDMA基于单通道PCI-Express总线,当首先通道满载时,第二通道的性能略有下降(下降不超过20%)。同时,此技术解决方案可以降低董事会的总成本,并使其对中小型数据恢复公司更具吸引力。
两个HDD驱动器的
读取中性能
从图中可以看出,新PC-3000 UDMA上两个通道的读取中速度远高于上一代PC-3000 UDMA在PCI总线上的读取中速度。
电源适配器
双通道电源适配器位于板控制器上,并提供独立的+5 V、+12 V电压供应和保护,以防止过电压和电流过载。在发生任何意外的案例下,HDD电源将自动关闭。
此外,每个通道都有一个带有特殊管理软件的反馈电路,该软件控制供电电压值并通知用户馈电电路的任何问题。
PC-3000 UDMA板的资源管理
PC-3000 UDMA最重要的新功能之一允许将PC-3000实用程序和数据提取程序(Data Extractor)任务作为单独的操作系统进程启动。PC-3000资源管理器软件使新PC-3000 UDMA的使用变得非常容易和有效。PC-3000资源管理器管理端口和相关进程活动,控制端口的状态,检查进程条件,必要时终止进程。
一旦一个进程启动,它就可以使用多个端口。例如,每个端口可以使用两个进程,或者一个进程使用两个端口。
PC-3000 UDMA中的端口选择过程
PC-3000 UDMA资源管理器
PC-3000 UDMA套件
· PC-3000 UDMA-E控制器
· PC-USB PWR适配器
· PC-USB-TERMINAL适配器
· PC-2适配器
· SATA微型SATA适配器
· MX-SAFE适配器
· PC-FUJ。SATA适配器
· PC-QUANTUM适配器
· PC-SAMSUNG适配器
· PC-SEAG。SATA适配器
· PC-SEAGATE适配器
· PC-TOSH。SATA适配器
· PC-WD3.5适配器
· PC-WD2.5适配器
· ATCS、ATDA探头解锁
· USB 2.0 Defender电缆
· SATA RAID版(100厘米)电缆
· UDMA80(80厘米)扁平电缆
· IDC10(30厘米)电缆
· MX-SAFE电源线
· SATA HDD(100厘米)电源线
· PATA HDD(85厘米)电源线
· PATA-SATA(15厘米)电源适配器
· PC-3000 UDMA软件、资源数据库
(可在技术支持门户网站上获得)
· 用户手册
PC-3000 UDMA套件
PC-USB PWR适配器
PC-USB-TERMINAL适配器
PC-FUJ。SATA,PC-QUANTUM,PC-SAMSUNG,PC-SEAG。沙塔,塞盖特,
托什。SATA,PC-WD3.5,PC-WD2.5连接器
HDD 10针电缆
如何连接PC-USB-TERMINAL适配器
如何连接PC-SEAG。SATA适配器
PC-MX-
SAFE适配器,用于
在安全模式下与MAXTOR HDD一起工作
测试仪(ATCS,ATDA),用于解锁日立/IBM HDD
PC-2
,用于连接2.5和1.8HDD
PC微型SATA适配器SATA RAID
版(100 cm)电缆UDMA80(80 cm)
扁平电缆HDD SATA(100厘米)
电源电缆HDD PATA(85 cm)
PATA-SATA (15cm)电源适配器
PC-3000 UDMA软件及用户手册
另请参阅:
PC-3000 Express
数据提取程序(Data Extractor)Express
数据提取程序(Data Extractor)Express RAID版
PC-3000 UDMA
数据提取程序(Data Extractor)UDMA RAID版
PC-3000 Portable
数据提取程序(Data Extractor)Portable
外形因素PC扩展的嵌入式板,使用一个插槽。
接口类型:单通道PCI Express 2.5 GB/s
诊断端口(地点)2-SATA(外部),1-PATA(内部)
处理模式
·SATA-UDMA133/100/66/33,PIO4/3/2/1/0
· PATA-UDMA100/66/33,PIO4/3/2/1/0
电源适配器双通道电源适配器,具有保护从过电压和电流过载。HDD连接器为外部连接器。
支持的HDD500 MB-8 TB:3.5英寸、2.5英寸、1.8英寸、1.0英寸
操作系统平台Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10;х86,x32,х64
推荐电脑配置:
CPU:英特尔酷睿i5(四核)
RAM:8GB
存储配置:1 TB HDDLCD
显示器:22英寸,1920x1080
PC-3000功能的主要原理
驱动器硬盘(HDD)由三个主要部分组成:驱动器组件、印刷电路板和内部软件。如果这些部件中的一个损坏,HDD将无法正常工作。PC-3000允许您诊断HDD,修复损坏的HDD模块,关闭有缺陷的磁头,阻止访问磁性表面的损坏区域,访问用户数据和许多其他功能。
HDD诊断可以在标准(用户)和技术(工厂)模式下进行。有专门的PC-3000适配器用于将HDD切换到技术模式,以访问内部HDD软件和用户数据。
为了进行初步诊断,推出了PC-3000通用实用程序。它在用户模式下诊断HDD。进行以下检查:HDD是否被识别,HDD是否被密码锁定;检查LBA对用户数据区和HDD翻译器系统的表面访问。如果HDD出现任何故障,则使用专门的供应商专用技术实用程序(适用于特定的HDD供应商)来修复驱动器,并以技术模式访问用户数据。
技术实用程序
PC-3000 UDMA包括16种特殊实用程序,用于各种供应商、体系结构和HDD系列。特殊实用程序有助于在低水平上进行HDD诊断,揭示损坏,并尝试使用特殊程序方法排除它们,并获得对用户数据的访问权限。如果您只想修复HDD,而不需要用户数据,您可以对驱动器进行完全初始化,关闭损坏的磁头,隐藏磁表面上的缺陷,并重新配置HDD。
所有专业的PC-3000实用程序都能够执行以下操作:
· HDD的技术模式诊断
· 验证并恢复HDD服务区域
· 读写Flash ROM区域
· 加载服务信息访问程序
· 修改HDD磁头配置表
· 审查缺陷表(P-列表、G-列表、T-列表等)
· hide找到磁性表面缺陷
· 重新计算(初始化)翻译器
· 更改配置和标识参数
· 重置日志和S.M.A.R.T参数
· 监视并重置HDD密码
· 操作数据提取程序(Data Extractor)
如何使用PC-3000 UDMA恢复数据
HDD损坏最常见的原因:
· 一个或多个磁阻磁头故障
· 服务信息模块损坏
· 磁性表面缺陷,如划痕
· 损坏的PCB
· 其他损坏
在许多情况下,不需要完全修复HDD来恢复数据。修正内部HDD软件就足够了。这允许对用户数据进行临时访问,并且您可以读取所需的信息。
· 如果其中一个磁头损坏,我们可以使用MR-Head-Shift技术通过剩余的磁头进行数据访问。损坏的磁头由相邻的修正磁头代替。它允许保持翻译数据的完整性,并在不必交换头堆栈的情况下读取中大数据量。
· 如果初始HDD初始化出现问题,详细的启动过程日志可以显示一些信息,这些信息有助于用服务信息识别损坏的程序模块。服务区域副本可以切换,以进行修正的系统头初始化。如果初始化过程由于将程序模块加载到RAM中的问题而失败,则可以使用特殊的Loader将基本的HDD内容创建到RAM中。
· 技术模式允许使用PZCHS中的物理参数或具有ABA的线路物理区域来读取中数据。这通常是从严重受损的表面读取数据的唯一方法。
· HDD PCB损坏时,您可以使用从HDD捐赠者那里获得的另一个修正PCB。这将节省访问用户数据的大量时间。
· USB HDD访问可以使用COM端口或适配的SATA HDD PCB完成。
如何使用PC-3000 UDMA来修复HDD?
PC-3000为修复硬盘提供了多种功能。它使用户能够重写FLASH ROM,关闭损坏的磁头,检测并排除HDD服务区域的损坏,重新计算并重写服务模块,重新生成翻译器系统,清理并重置S.M.A.R.T.日志和表格,检测磁性表面中的坏区域,并将其从HDD工作区域中排除。之后,对识别参数(包括序列号、型号、容量等)进行校正。
HDD修复主要分为5个阶段:
1. HDD PCB被诊断。这有助于评估修复这个HDD有多困难,以及是否值得这样做。板可以修复或替换HDD捐赠者的另一块板。检查Flash ROM的完整性和版本对应性。如有必要,可从PC-3000资源数据库中重写它们。
2. 检查磁头,禁用坏磁头。
3. HDD服务区域被诊断。服务信息模块已在所有副本上进行检查。根据参考数据恢复或覆盖损坏的模块。某些服务模块已清理,日志已重置。在可能的情况下,会为那些硬盘启动校准。
4. HDD表面搜索坏扇区和磁道并隐藏它们。在严重损坏表面和大量不良扇区的案例中,该表面区域被禁用。如果缺陷是轻微的局部缺陷,则可以关闭单独的区域,或者使用HDD备份区域隐藏缺陷,HDD容量保持不变。对于某些驱动器,可以启动SelfScan程序。
5. 确定了可用的HDD逻辑空间。形成最大LBA参数、型号名称、序列号等。
PC-3000 UDMA HDD固件数据库
PC-3000 UDMA Professional系统拥有大量的工厂固件资源数据库:FLASH ROM、服务区域模块、服务区域磁道和其他HDD关键资源。数据库是系统化的,并以压缩格式存储所有数据。它允许在几个PC-3000套件之间快速方便地访问数据并共享固件资源。
PC-3000数据库的主要优点:
· 使用FireBird数据库服务器(最可靠的SQL服务器之一)
· 自适应索引机制用于加快搜索过程
· 可以创建共享固件数据库,供多个PC-3000套件同时使用
· 可以管理备份策略
· 您可以建立一个大小超过4GB的数据库
· 您可以添加自己的资源,例如,新对象,从最新的HDD型号
· 所有用户都可以在其他之间交换他们拥有的资源
经验丰富的用户专用模式
有两种专用模式适用于经验丰富的用户:集成脚本系统和ATA命令器
脚本系统允许创建用于在Visual Basic脚本中向HDD发出命令的算法,包括数据准备和结果解释。高级对象模型用于访问HDD。此对象模型由PC-3000实用程序使用。这种算法可以作为用户模式添加到任何PC-3000实用程序中。
ATA命令器交互式模式,即使不具备编程技能的用户也可以向HDD发出命令(包括技术命令)。您可以设置HDD寄存器的值(包括LBA48模式的寄存器),并使用二进制文本编辑器准备和提供HDD数据命令。提供的HDD命令序列可以按类型分类,并保存到文件中以供日后使用或发送给另一个PC-3000所有者。从HDD命令数据判断,ATA Commander可以生成脚本文本,用于从脚本系统或作为用户模式使用。
    2025-8-1 11:45:31
    发表于 2025-7-18 17:25:39 |只看该作者
    学习学习,感谢分享!!!
    GMT+8, 2026-8-14 22:15 , Processed in 0.623310 second(s), 15 queries .
