查看: 2510|回复: 0
PC-3000 Portable III系统 [复制链接]
发表于 2024-6-3 14:06:52 |只看该作者 |倒序浏览
全新的解决方案,恢复尽可能多的数据
关于
技术特点
如何使用
交付工具包
普遍修复,受损工具,存储介质
用于从大多数损坏的存储媒体:SATA/PATA/USBHDDSATA/PCIeM.2 NVMe/AHCIApple SSDPCIe x16SSDSASRAID、逻辑损坏的USB Flash驱动器,SD/mSD卡。
非常有效用于诊断和数据恢复
使用PC-3000 Portable III可以快速轻松地诊断任何类型的存储媒体设备,找到损坏原因,制作映像并恢复尽可能多的数据。桌面电脑/笔记本电脑的2个活动许可证以及独立模式,可以在没有主机的情况下操作,允许您将工作站安排在任何需要的地方!
适用于现场和实验室数据恢复
新的!SAS HDD/SSD支持
使用适用于PC-3000 Portable的新SAS适配器III、 您可以进行高级诊断、修复和数据恢复HDDSSDSAS接口(串行连接SCSI)。
PC-3000 Portable III已经成为一个更加通用的数据恢复工具!
现在,使用PC-3000 Portable III的新SAS适配器,您可以通过SAS接口(串行连接SCSI)从HDDSSD进行高级诊断、修复和数据恢复。
适配器SAS6 Gbit/s
SAS适配器连接到PC-3000 Portable III
SAS适配器已连接到端口0。选择此端口时,会自动检测到适配器:
在独立模式选择端口
在独立模式选择端口
SAS适配器是一个外部设备,连接到PC-3000 Portable III的端口0
该适配器包括一个高效的Marvell控制器、有效的低噪声稳压器以及其他电子组件,如SAS驱动器连接的电源和数据端口,以及三个LED指示灯:提供的电源PWR、驱动器活动SEL和错误FLT
对于温度控制,在适配器的外壳内有风扇,在桥架的微芯片上有散热器。风扇由PWM控制器监控,该控制器从温度传感器获取数据。
SAS适配器结构
SAS适配器的特点:
· 基于高端SAS 2.0 Marvell控制器
· 具有SAS 2.0端口,提供6 Gbit/s3 Gbit/s1.5 Gbit/s数据传输模式
· 用于将HDDSSDSASSATA接口进行连接
· SAS驱动器修复和数据恢复软件一起提供
· 具有主动温度控制。工作温度在0+40°C之间
警告!
必须激活PC-3000 SAS适配器软件,才能与数据提取程序(Data Extractor)Portable III功能和通用/特殊实用程序操作
SAS HDDSAS SSD在全功能模式下的读取速度
               SAS HDD读取速度
               SAS SSD读取速度
独立模式下HDD SASSSD SAS的读取速度
                                           SAS HDD读取速度
           SAS HDD读取速度
交付套件选项
1.SAS适配器
SAS适配器适用于SAS HDDSAS SSD连接,用于设备操作能力的常规检查、读取、写入、验证的表面测试、查看SMART参数(日志感知)。也可以在此处查看和更改一些设备配置参数。
复制功能允许您建立设备映像(完整分区逐分区复制)并保存逻辑空间的任何区域。扇区编辑器允许查看和编辑选定的曲面区域。
适配器允许您在数据提取程序(Data Extractor)软件中使用SAS HDDSSD进行操作。
交付工具包:SAS适配器、HDD/SSD连接电缆、用户手册
软件操作SAS HDD/SSD的通用实用程序,在数据提取程序(Data Extractor)中能够操作与SAS HDD/SSD的能力
2.具有特殊软件实用程序的SAS适配器
带有特殊软件实用程序的SAS适配器(适用于PC-3000 Portable III)提供与SAS适配器(见选项1)特殊软件实用工具相同的功能。
Special FujitsuHGSTSeagate实用程序可让您在技术模式下测试SAS HDD,检查并恢复服务信息。
在专用实用程序中,实现了HDD服务信息、模块、配置页的测试和恢复。支持翻译器重新计算(恢复),并根据物理参数测试磁头和磁盘表面,清除SMART,重置开/关闭开关和操作小时计数器,加载HDD微程序。
带有特殊软件实用程序的SAS适配器还允许您在处理SAS HDD时查看PG列表的隐藏缺陷表。
软件:适用于带SAS HDD/SSD的操作的通用实用程序、特殊SAS Fujitsu HDD实用程序、特殊SAS HGST HDD/SSD实用程序、特殊SAS Seagate HDD实用程序、能够在中处理SAS HDD/SSD SAS、数据提取程序(Data Extractor)软件
使用适用于PC-3000 PORTABLE III的新SAS适配器,让您的实验室充满活力!
欢迎您联系sales@acelab.eu.com以获得SAS适配器和PC-3000 Portable III
突破:支持PCIe SSD!
世界上首先也是唯一的解决方案损坏的PCIe SSD!保持领先竞争对手:诊断PCIe的状况固态硬盘(NVMe/AHCI、苹果MacbookPCIe x16并从此类损坏的设备恢复数据得益于特殊适配器:M.2 PCIe NVMe SSD/M.2 SATA SSD适配器,PCIe
适用于Apple MacbookNVMe/AHCI适配器SSDPCIe x16 SSD适配器。
支持SD/MicroSD存储卡
PC-3000 Portable III交付套件包括专用21 SD/MicroSD卡读取器适配器。因此,您可以从恢复数据逻辑损坏的SD/MicroSD存储卡容量为1 TB及以下!
更快更简单使用USB HDD/SSD/FLASH驱动器
通过直接连接,您可以对部分损坏的USB驱动器进行完全PWR控制和稳定的读取,其中有许多坏扇区/冻结,而不会受到操作和驱动程序对存储介质的影响。使用PC-3000 Portable III USB主机,您还可以发送Techno命令,因此在大多数情况下,可以节省搜索供体PCB或焊接SATA接口的时间。此外,您还可以处理逻辑损坏的NAND Flash驱动器!
全新独立模式
独立模式创建数据映像来自USB Flash,SATA/PATA/USB HDD, PCIe/SATA/USB SSD,无需主机。驱动器诊断,创建扇区逐个扇区的副本,擦除(清理)驱动器是可用的。更多的功能将随着软件更新而增加。
加强简易模式
简单模式通过自动化从逻辑损坏的驱动器“恢复”数据的过程,摆脱了许多常规步骤:检查驱动器的状况,保存有关它的报告,读取驱动器ID和s.M.A.R.T.参数,从安全锁定的驱动器中删除密码,查看/复制数据,等等!
高端全功能模式
全功能模式无论你的案例有多困难,都能从损坏的存储设备中获取最大数据!该模式包括您已经从其他PC-3000旗舰解决方案(PC-3000 Express和PC-3000 UDMA)从的顶级功能。没有其他工具可以像PC-3000那样恢复数据!
适合您的数据恢复需求
ACE实验室的软件产品一起,PC-3000 Portable III构成了在实验室和现场从SATA/PATA/USB HDDPCIe/SATA/USB SSDUSB Flash驱动器、SD/MicroSD存储卡和RAID恢复数据的:
HDDUSB设备数据恢复
PC-3000 Portable 系统
PC-3000 Portable III+PC-3000 Portable III+数据提取程序(Data Extractor)Portable III
HDDUSB设备和SSD数据恢复
PC-3000 Portable SSD 系统
数据提取程序(Data Extractor)Portable III+PC-3000固态硬盘扩展版)
HDDUSB设备和RAID数据恢复
PC-3000 Portable RAID 系统
PC-3000 Portable III+数据提取程序Portable III RAID版)
HDDUSB设备&SSDRAID数据恢复
PC-3000 Portable Ultimate 系统
PC-3000 Portable III+数据提取程序Portable III RAID版)RAID+PC-3000 SSD扩展版)
技术特点
外形尺寸:外部设备153,50х84х46,5 mm
接口类型:USB3.0
诊断端口:USB 3.0(主机),端口0PCIe/SATA),端口1SATA)、端口2SATA
电源适配器:4通道独立电源适配器保护防止电压和电流过载,带电流和电压测量
工作温度范围:0-40°C,这得益于温度控制
电源:外部AC/DC 19 V
激活许可证数量:2(用于安装软件在台式电脑和笔记本电脑上)
其他:非易失性存储器,用于保存带有日期的日志文件,时间(GMT)、用户名和可使用的设置在稍后的报告中。内置锂电源确保不间断。有百年历史的日历和世界时钟(UTC)的运行。
推荐的要求
CPU:Intel Core i5(4核,4线程)或AMD Ryzen 5;
RAM:8 Gb;
用磁盘空间:60 Gb的可用磁盘空间(用于安装软件和HDD/SSD资源);
操作:Windows 7(SP)、8、10、x86、x64;
显示:宽屏全高清1920x1080显示。
端口:USB 3.0 Type-A端口,用于连接PC-3000 Portable(推荐Intel xHCI HOST控制器);用于PC-USB-TERMINAL连接的USB 3.0 Type-A或USB 2.0端口;
支持的设备
SATA/PATAHDD3.5英寸、2.5英寸、1.8英寸)
支持的接口:
符合大容量存储设备规范的SATA(串行ATA)和USB设备,即存在逻辑问题的外部USB 2.0/3.0 HDDUSB Flash驱动器(文件损坏、数据删除)。
SSHD(固态混合动力驱动器)。
PATA (IDE) -通过一个特殊的PC SATA-PATA适配器从ACE实验室可以选择性地购买。
支持的供应商:
希捷、西部数据、东芝、日立/IBMHGST)、三星、富士通、MaxtorQuantum
支持的容量:
40 GB及以上(无上限)
SAS HDD/SSD3.5英寸、2.5英寸)*
支持的接口:
SAS(串行连接SCSI
支持的供应商:
希捷、西部数据、日立/IBMHGST)、富士通
支持的容量:
80 GB及以上
SSD**
支持的接口:
SATA II/III
M.2 PCIe NVMeM.2NGFF-通过交付套件中包含的专用通用M.2 PCIe NVMe SSD/M.2 SATA SSD适配器
mSATA-通过从的特殊SATA-mSATA适配器,可选择购买
Micro SATAPATALIFZIFApple专有接口-通过从提供的附加适配器
Apple MacBook SSD M.2 NGFF PCI-e NVMe MacBook SSD 2013-201912+16引脚)-通过来自ACE Lab的适用于Apple MacBook SSDPCIe NVMe/AHCI适配器,可选择购买
PCIe x1-x16-通过从的PCIe x16 SSD适配器,可选择购买
SSD**
支持的接口:
SATA II/III
适配器
支持的供应商:
OCZCorsairCriticalRunCoreA-DATAG.SkillMicronPlextorIntelSamsungSeagateSanDiskKingstonSmartbuySilicon PowerPNYAMDLexarTranscendPatriotGoodRamKingspecToshiba等。更多的制造商
加入了更新
支持的容量:
32 GB及以上(无上限)
USB Flash***
支持的接口:
符合大容量存储设备规范的USB设备,即外部USB 2.0/3.0 Flash
SD/MicroSD存储卡,通过交付套件中的特殊二合一卡读取器适配器
支持的供应商:
A-DATAApacerCorsairGoodramKingstonLexarSamsungSandiskSilicon PowerSmartbuyToshibaTranscendVerbatim
支持的容量:
256 MB及以上(无上限)
SD/MicroSD存储卡最高可达1 TB
RAID****
支持的虚拟RAID级别:
· 0(条)、1(镜像)、1E偏移和相邻、JB0D455E5EE66-Adaptec
· 各种组合级别:10505160和其他(由于可以使用虚拟RAID阵列作为成员)
· 基于软件的RAID和多磁盘存储:LDMmdadm结构分析、WSSWindows存储空间)、
ZFS RAID-ZBtrFS RAIDApple Fusion驱动器(HFS+APFS);
· 用户通过表格(矩阵)演示设置的自定义配置
文件
FATexFATNTFSReFSHFS+APFSEXT2/3/4XFSF2FSReiserFSBtrFSVMFS
UFS1/2ZFSDHF4.1WFS0.x(用于视频录像机)和虚拟机图片
*对于使用PC-3000 Portable III处理SAS HDD/SSD,您需要额外获得SAS适配器
**要操作Solid-State硬盘,您需要支持SSDC-3000 Portable SSDUltimate sPC-3000解决方案
***PC-3000 Portable III只能从逻辑损坏的Flash驱动器(分区损坏、删除的文件、损坏的文件等)恢复数据
****要操作RAID,您需要支持RAID阵列的PC-3000解决方案:PC-3000 Portable RAID或终极
如何使用
PC-3000 Portable III是一款独一无二的硬软件工具,用于现场数据恢复,成功率最高。它是市场上最强大、最方便的解决方案,包含PC-3000技术的主要原理以及更多功能,可以更轻松、更快地解决数据恢复任务。
根据您选择的,PC-3000 Portable III还包括额外的软件,如PC-3000 SSD Extended和数据提取程序(Data Extractor)RAID Edition,以帮助您不仅从SATA/PATA/USB HDD、USB Flash设备和SD/MicroSD存储卡中恢复数据,还从基于以下所列接口
的驱动器从PCIe/SATA SSD和RAID阵列中恢复数据。未来将支持更多类型的设备,如SAS驱动器。
驱动器可以连接到PC-3000 Portable III端口(2xSATA、1xSATA/USB)、主板端口(xSATA、xUSB等)或表示为映像
数据恢复过程可能还需要用于恢复数据的目标副本的备用驱动器。
为了解决存储媒体设备的各种问题,您可以在PC-3000 Portable III中使用3种操作模式:独立模式、简单模式和全功能模式。
独立模式创建数据图像,速度高达500mb / s
您是否曾经需要在现场操作存储介质设备?由于PC-3000 Portable III全新的独立模式,您现在可以在没有主机的情况下解决一些数据恢复任务!轻松诊断HDD的状况,并在您的客户场所从USB Flash、SATA/PATA/USB HDD、NVMe/SATA/USB SSD建立数据图片!所有信息都显示在内置的4屏幕上,并由8按钮键盘控制。
独立模式的主要功能:
驱动器诊断程序
逐扇区复制
擦除(清理)驱动器的创建
S.M.A.R.T.查
扇区查看
· 哈希和计算
随着软件更新,将增加更多功能。
独立模式下的诊断端口:
源端口:USB 3.0(主机)和端口0(SATA/PCIe/NVMe)
要诊断和调查驱动器,应将其连接到具有硬件写入阻止程序(即Wr.Protection开关)的源端口。当它打开时,一个黄色LED灯亮起,指示记录块被激活。
以下驱动器可以连接到源诊断端口:USB Flash、SATA/PATA*/USB HDD、PCIe NVMe/SATA/USB SSD。
*要处理PATA HDD,您需要使用额外的PC SATA-ATA适配器(可选购)。
目标端口:端口1(SATA)和端口2(SATA)
目标端口用于建立数据的映像副本。您可以同时在1个或2个驱动器上建立这样的副本。只有带SATA接口的HDD和SSD驱动器才能连接到目标诊断端口。
独立模式下的复制速度最高可达500 MB/s。
所有操作的精确日志记录
在独立模式下执行的所有操作都会被记录并记录到非易失性内存内的日志文件中。当您将控制器连接到主机时,您可以查看或打印这些日志文件。
为了精确记录,PC-3000 Portable III具有一个世纪日历和UTC时钟(世界时钟),由于内置锂电源,它们能够不间断地运行。
简易模式快速解决简单案例
许多数据恢复专家的梦想真实了:从起,数据恢复过程比以往任何时候都更容易!使用PC-3000 Portable III,您只需使用其简易模式就可以从内部固件或硬件部分没有严重问题的HDD中恢复数据,而无需深入研究PC-3000的各种深层功能。即使是数据恢复的初学者也能够快速高效地解决他们的首先任务!
反过来,经验丰富的用户将通过自动化从逻辑损坏的驱动器恢复数据的过程,摆脱许多常规步骤:
驱动器电源管理
一个复杂的测试,以检查驱动器的条件和保存报告的可能性
驱动器ID和SMART数据读取和分析
用于安全的密码删除-锁定的驱动器
数据查看
数据副本创建
数据擦除
使用以前创建的任务操作
Windows操作中装载驱动器作为一个逻辑分区,等等!
个全新的新功能-报告生成-允许您保存/打印关于驱动器状况的报告,这样您就可以将其显示给您的客户。关于如何使用PC-3000 Portable III简易模式的更多信息,您可以在上面的视频中找到
如何使用简易模式:
全功能模式,尽可能多地恢复不同复杂性的案例
那些喜欢完全控制过程并希望成为数据恢复专家的工程师将真正欣赏高端的全功能模式,该模式包括顶级功能,可用于对存储媒体设备进行最彻底、最仔细的操作。这种模式背后是超过四分之一个世纪的深入研究和开发。一种科学的方法和一支庞大的开发团队,他们不断地操作增强功能,即使驱动器严重损坏,也能让您获得最大的数据。没有其他工具可以像PC-3000那样恢复数据!
HDD恢复数据SSD恢复数据RAID恢复数据
交付工具包
1.
PC-3000 Portable III控制器
-1个。
2.
PC USB TERMINAL 3适配器
-1个。
3.
SATA微型SATA适配器
-1个。
4.
PC-FUJ。SATA适配器
-1个。
5.
PC-SAMSUNG适配器
-1个。
6.
PC-SEAGATE适配器
-1个。
7.
PC-SEAG。SATA适配器
-1个。
8.
PC-TOSH。SATA适配器
-1个。
9.
PC-WD 3.5“适配器
-1个。
10.
PC-WD 2.5“适配器
-1个。
11.
ATCS、ATDA探头解锁
-1个。
12.
2合1 SD/MicroSD卡读取器适配器
-1个。
13.
-1个。
14.
USB 2.0电缆
-1个。
15.
USB 3.0电缆
-1个。
16.
SATA/电源线
-3个。
17.
电源装置
-1个。
18.
IDC10(30厘米)电缆
-1个。
19.
PC-3000 Portable III软件,资源数据库(可在技术支持门户网站上获得)
-1个。
20.
用户手册
-1本。
额外的备件,以进一步提高您的系统
适配器SAS适配器
处理SAS HDD和SSD
设备外壳
将您的PC-3000 Portable III带任何您需要的地方
适用于Apple Macbook SSD PCIe NVMe/AHCI适配器
2013年开始处理苹果Macbook固态硬盘
PC-SATA-ATA 适配器
操作PATA HDDs
PCIe x16 SSD适配器
PC-3000 SSD软件附加组件
DE Portable升级为DE Portable
1.
-1个。
2.
-1个。
4.
SATA微型SATA适配器
-1个。
5.
PC-FUJ。SATA适配器
-1个。
6.
PC-SAMSUNG适配器
-1个。
7.
PC-SEAGATE适配器
-1个。
8.
PC-SEAG。SATA适配器
-1个。
9.
PC-TOSH。SATA适配器
-1个。
10.
PC-WD 3.5“适配器
-1个。
11.
PC-WD 2.5“适配器
-1个。
12.
ATCS、ATDA探头解锁
-1个。
13.
-1个。
14.
USB 2.0电缆
-1个。
15.
USB 3.0电缆
-1个。
16.
SATA/电源线
-3个。
17.
电源装置
-1个。
18.
IDC10(30厘米)电缆
-1个。
19.
-1个。
20.
PC-3000 Portable III软件、资源数据库
(可从技术支持门户网站获取)
-1个。
21.
PC-3000 SSD扩展软件插件
-1个。
22.
用户手册
-1本。
额外的备件可进一步增强您的系统
设备外壳
来携带你的PC-3000便携III任何你需要的地方
适用于Apple Macbook SSD的PCIe NVMe/AHCI适配器
从2013年起,处理苹果Macbook SSD
PC-SATA-ATA适配器
操作PATA HDD
PCIe x16 SSD适配器
DE Portable升级为DE Portable RAID版
1.
-1个。
2.
-1个。
3.
SATA微型SATA适配器
-1个。
4.
PC-FUJ。SATA适配器
-1个。
5.
PC-SAMSUNG适配器
-1个。
6.
PC-SEAGATE适配器
-1个。
7.
PC-SEAG。SATA适配器
-1个。
8.
PC-TOSH。SATA适配器
-1个。
9.
PC-WD 3.5“适配器
-1个。
10.
PC-WD 2.5“适配器
-1个。
11.
ATCS、ATDA探头解锁
-1个。
12.
-1个。
13.
USB 2.0电缆
-1个。
14.
USB 3.0电缆
-1个。
15.
SATA/电源线
-3个。
16.
电源装置
-1个。
17.
IDC10(30厘米)电缆
-1个。
18.
-1个。
19.
(可从技术支持门户网站获取)
-1个。
20.
数据提取程序(Data Extractor)RAID版附加组件
-1个。
21.
用户手册
-1本书
额外的备件可进一步增强您的系统
设备外壳
      2013年处理苹果Macbook SSD
PC-SATA-ATA适配器
操作PATA HDD
           PCIe x16 SSD适配器
PC-3000 SSD扩展软件插件
1.
-1个。
2.
-1个。
3.
SATA微型SATA适配器
-1个。
4.
PC-FUJ。SATA适配器
-1个。
5.
PC-SAMSUNG适配器
-1个。
6.
PC-SEAGATE适配器
-1个。
7.
PC-SEAG。SATA适配器
-1个。
8.
PC-TOSH。SATA适配器
-1个。
9.
PC-WD 3.5“适配器
-1个。
10.
PC-WD 2.5“适配器
-1个。
11.
ATCS、ATDA探头解锁
-1个。
12.
2SATA
SSD适配器
-1个。
13.
USB 2.0电缆
-1个。
14.
USB 3.0电缆
-1个。
15.
SATA/电源线
-3个。
16.
电源装置
-1个。
17.
IDC10(30厘米)电缆
-1个。
18.
-1个。
19.
设备外壳
-1个。
20.
(可从技术支持门户网站获取)
-1个。
21.
PC-3000 SSD扩展软件插件
-1个。
22.
-1个。
23.
用户手册
-1本。
额外的备件可进一步增强您的系统
PC-SATA-ATA适配器PCIe x16 SSD适配
操作PATA HDD
PCIe x16 SSD适配
GMT+8, 2026-8-15 08:20 , Processed in 0.136487 second(s), 14 queries .
