查看: 1293|回复: 0
PC-3000 Flash [复制链接]
发表于 2024-5-30 16:06:33 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 Flash
· 概述
· 技术特点
· 如何使用
· 适配器
· 更新
PC-3000 Flash是一种硬软件系统,用于在无法通过授权驱动器接口访问的情况下,从基于NAND的设备恢复数据
· UFD(USB Flash驱动器)
· SD(安全数字卡)
· CF(紧凑型Flash)
· micro SD(微型安全数字卡)
· MS(记忆棒)
· xD
· 一体化Flash 设备
· 多媒体存储卡
· 录音机(录音机)
· iPhone 2G、3G、3GS(无硬件加密)
USB驱动器、存储卡、手机存储设备进行数据恢复
PC-3000 Flash基于我们自己的专有技术技术,可以直接访问Flash存储器微芯片。微芯片从存储设备上从,由我们的特殊设备Flash读取器读取,当控制器损坏时,提供数据访问。这项技术极大地增加了成功进行数据恢复的机会,即使在存储设备物理损坏的情况下也是如此。
PC-3000 Flash包含一个最新的大内存芯片数据库,允许您在自动模式下识别和读取微芯片。由多个部件组成的复杂堆叠组织也由PC-3000 Flash自动检测。
NAND微芯片技术在不断变化:微芯片变得越来越高科技,新的功能原理被创造出来,对微芯片的新要求和协议出现了,例如TLC微芯片。由于这种不断变化,Flash读取器软件不断更新,以根据修正功能所需的严格要求为新微芯片提供支持。
PC-3000 Flash能够通过互联网自动检查和下载最新的资源库:
· 内存芯片库
· ECC算法库
· XOR库
· 分析算法库、准备和研究方法
· 页面格式库
· 供应电路库
· 重读模式参考书
· 动态XOR库
如果有任何新资源,它们将从ACE实验室服务器从并更新。
除了多种手动和可视化模式外,PC-3000 Flash还具有自动数据恢复方法,有助于解决简单和困难的情况。例如,在大多数情况下,复杂分析允许自动进行所有先前操作并访问用户数据。
使用PC-3000 Flash,您可以使用PC-3000 Flash解决方案中心一键式恢复数据。对于数据恢复专家来说,这是一个梦想真实!
PC-3000 Flash解决方案中心每天更新!
PC-3000 Flash解决方案中心支持的控制器列表可在此处查看
PC-3000 Flash软件包
包括哪些内容
PC-3000 Flash
基本套件
PC-3000 Flash
一体化套件
PC-3000 Flash读取器
1个
1个
USB 2.0电缆
1个
1个
PC-3000软件
1个
1个
用户手册
1个
1个
TSOP-48适配器
1个
1个
LGA/TLGA-52/60(14x18)适配器
1个
1个
BGA-152/132适配器
1个
1个
多板适配器
1个
1个
一体化模块
2个
2个
LGA-52/TSOP-48模块
1个
1个
BGA-152/VBGA-100模块
1个
1个
蜘蛛板适配器
1个
TSOP-48 W(宽)适配器
1个
LGA/TLGA-52/60(12x17)适配器
1个
TSSOP-56适配器
1个
连接Flash-Reader接口USB 2.0
支持的内存类型芯片包括
· TSOP-48(包含在PC-3000 Flash套件中)
· LGA/TLGA-52[14x18](包含在PC-3000 Flash套件中)
· BGA-152/132(包含在PC-3000 Flash套件中)
· 多功能板(包含在PC-3000 Flash中)
· LGA/TLGA-52[12x17](可单独购买)
· TSSOP-56(可单独购买)
内存芯片读取中速度5-15 M B/S,由读取中工艺参数和微芯片结构确定
指标:
· 读取器的活跃状态与状态
· 电路上的电源Vcc
· 电路上的电源VccQ
集成电源控制适配器参数:
· 独立电路的数量:2(Vcc,VccQ);
· 电压范围:0.8 V-3.6 V;
· 电压阶跃:0.05V;
· 源类型:脉冲或线-(可由软件选择);
· 电流消耗限制:150mA、200mA、500mA、1.5A,无限制;
· 缓冲元件中的延迟:3ns;
支持的控制器和存储芯片:类型
· 支持控制器芯片类型
· 支持的存储芯片类型
支持的操作系统Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10;х86, х64
推荐电脑配置:
CPU:Intel Core i5(四核)
RAM:8GB
存储配置:RAID0(条形)x2 HDD(7200 rpm),总容量1 TBLCD
显示器:22英寸,1920x1080
PC-3000 Flash系统工作原理
在当代基于NAND的flash驱动器中,我们可以大致挑出以下部分:接口、控制器、内存芯片和内部驱动器固件(微码)。接口可以是任何类型-SD、microSD、XD、USB 2.0或USB 3.0-它是控制器和外部世界之间的链接单元。控制器处理输入数据,进行一些准备,转换和混合数据,并准备将其写入芯片存储器(当数据读取时将进行反向转换)。存储芯片存储收到的数据(驱动器可以包含一个或多个存储器芯片)。驱动器的固件操作控制器和接口模式,并监测微芯片的损坏存储单元。
PC-3000 Flash系统可以诊断驱动器并确定问题的本质。固态驱动器的所有故障可分为两组:逻辑故障(设备和微芯片的所有单元都正常工作,没有故障,但损坏的文件系统、意外删除的文件、格式化后的数据丢失等会出现问题)和物理故障(电子组件或固件损坏,导致驱动器故障)。功率稳定器、控制器微芯片或驱动器固件位于控制器中(或存储芯片的服务区域中)是最常见的故障原因。
为了解决这些问题,PC-3000 Flash使用了一套特殊的工具和方法来识别故障并访问用户数据。
基于
NAND的驱动器的逻辑问题
如果在诊断时检测到逻辑故障,驱动器不需要拆卸——只要启动PC-3000 Flash软件并使用以下模式就足够了:
· 驱动器分析,可查找现有分区并添加虚拟分区
· 分析分区数据,从而扫描驱动器的内容并查找丢失的文件和文件夹。该模式可以基于文件系统进行操作,但也可以在忽略文件系统时在配置中启动,在这种情况下,将找到所有内容
· RAW恢复模式允许恢复文件,然后按类型组恢复的文件
· 扇区编辑。具备文件系统结构扩展知识的高级用户有机会完全恢复驱动器的功能和性能
基于
NAND的驱动器的物理问题
驱动器的物理故障经常发生。故障的一个可能原因是驱动器的电子部件质量低。可能存在许多其他原因,例如不正确的利用等。在这种情况下,控制器是有故障的组件,而用户数据保持完整,并且位于非易失性存储芯片中。然而,在发生这种故障的案例下,无法通过设备接口在标准模式下读取数据。
为了解决这些问题,PC-3000 Flash系统使用了复杂的软件和硬件部件。该系统的硬件部分可以读取任何NAND存储芯片(首先,存储芯片应该从驱动器中取出,插入PC-3000 Flash的读取器)。一旦获得了一个包含来自存储芯片的数据的文件,您就可以直接对读取的数据进行进一步的操作。破坏数据几乎是不可能的,因此使用PC-3000 Flash系统是绝对安全的,因为您可以随时返回每个微芯片的初始转储。在下一阶段,使用一套数学工具和方法,可以模拟几乎任何驱动器控制器的算法操作。
软件组件包括以下特性和功能:
· 包含数百个存储器微芯片信息的存储器微芯片参考库
· 大多数控制器操作所需的资源库
· 模拟控制器转换的大约25种不同的准备技术
· 大约50种不同的获取文件系统全功能图像的算法
· 服务信息查看模式
· 逐位图形表示中的数据查看模式
· 改进先前构建的图像的几种方法和算法
· 一个集成的编译器,使您能够编写自己的脚本来操作数据
· 众多其他有用功能
· 许多其他特性和功能
PC-3000 Flash的所有其他模式和工具提供了自动确定操作参数并应用这些参数的可能性。为了使PC-3000 Flash更易于使用,实现了三种数据恢复自动化方法:
· 基于控制器的恢复,恢复用户数据的可能步骤的离线基础
· 一种综合的分析方法,一种最有可能的数据恢复步骤的数学计算模式
· 全球解决方案中心——该网站包含4500多个解决方案脚本。当您应用这些解决方案时,您有机会一键恢复数据
硬件功能:
PC-Flash读取器4.0设备。
全新!
· 使用专用适配器支持各种NAND设备
· 芯片读取中的全自动模式和逐步手动模式,允许在需要时发送命令
· 提供电压控制和电流限制的广泛功能(请参阅技术特征
· 32位和64位操作系统的驱动程序
· PC-3000软件可完全控制和配置
· 缓冲控制和地址/数据总线输出
一体化介质形式的
Flash驱动器
当代基于NAND的flash驱动器的很大一部分由一体化驱动器(芯片系统或嵌入式解决方案)组成,其中控制器、存储器微芯片和所有无源元件都放置在一个物理案例内。
这种flash驱动器的唯一外部端口是接口端口(USB、SD、MS、Micro SD等)。如果这种设备出现故障,并且无法通过标准接口操作,则有一种方法可以访问一体化设备内部的内部存储芯片,使用焊接到位于电路板上的特殊引脚或直接焊接到电路板的迹线。专门针对这些任务,PC-3000 Flash系统具有多板适配器,设计用于更方便地将一体化连接到PC-3000 Flash系统读取器。
一体化库定期更新,其中包含用于连接一体化介质存储芯片的焊接引脚的信息。
PC-3000 Flash的解决方案系统
一体化程序库
支持的控制器类型
支持的存储微芯片类型
PC-3000 Flash适配器
· 蜘蛛板适配器
· 多板适配器
· LGA/TLGA-52/60(14x18和12x17)适配器
· BGA-152/132适配器
· TSOP-48和TSOP-48W(宽)适配器
· TSSOP-56适配器
蜘蛛板适配器
蜘蛛板适配器设计用于连接到单片Flash设备的技术引脚。
这是一项新革命性技术,可从受损的一体化介质中恢复数据。不需要高级焊接技能。
蜘蛛板适配器的主要功能:
· 不需要焊接到技术引脚上,这节省了大量时间,降低了风险,并使一体化恢复过程前所未有地方便。
· 25个专用针头将使您能够找到连接引脚的便捷方式,无论引脚位于何处
· GND和VCC引脚通过螺纹连接器固定,使用方便
· 适配器是专门为显微镜使用而开发的
使用蜘蛛板适配器,可以:
· 在软件级别上微调连接器
· 将以前的引脚输出设置保存在一个文件中,以便在类似情况下使用
· 保持恒定的5V或控制VCC(1.8V-3.6V)电源
· 通过软件控制适配器电源
· 部分损坏/格式化/擦除的SD和MicroSD卡恢复数据。
重要
新适配器仅与PC-3000 Flash读取器4.0版兼容。
蜘蛛板适配器适用于所有一体化形式因素:
· MicroSD
· SecureDigital
· UFD
· MemoryStick
此前,由于复杂性,许多数据恢复工程师没有操作一体化介质。现在,您可以更轻松、更快、更安全地从一体化介质恢复数据。
带可更换模块的多板焊接适配器
该适配器设计用于焊接各种形状因子的NAND芯片,并将其连接到PC-3000 Flash读取器(版本3或4)。新多板适配器支持更广泛的微芯片。该设备由一个主多板适配器和可更换模块组成:一体化、LGA-52/TSOP-48和BGA-152/VBGA-100。这种方法允许在任务和焊接微芯片之间快速切换,而不会有因加热而损坏适配器的风险。
在小型一体化模块上焊接要容易得多,同时具有更高的抗干扰性和数据读取中稳定性。多板适配器使您能够降低每个一体化案例的成本,因为可更换模块的价格低廉、方便且读取中质量稳定,节省了时间并增加了投资回报。
带可更换模块插座的主多板适配器
一体化焊接可更换模块
LGA-52/TSOP-48焊接可更换模块
BGA-152/VBGA-100焊接可更换模块
适配器基于专门的ZIF面板,为安装存储芯片提供了一种方便而安全的方法。适配器与PC-Flash读取器3.0版完全兼容,并支持LGA/TLGA-52/60案例中的芯片。不同之处在于内存芯片封装的宽度-14x18 mm和12x17 mm。可以手动将窄的芯片(12x17毫米)置于LGA/TLGA-52/60(14x18)适配器的插座内的中心。适配器有一个电源指示灯,指示提供给内存芯片的电压。
BGA-152/132适配器
该适配器基于专用ZIF面板,提供了一种方便、安全的存储芯片安装方法。该适配器与PC-Flash读取器3.0版完全兼容,并支持BGA-152/132案例中的芯片。BGA-132芯片需要额外的对准,因为它们的主体宽度小于2mm。每个电源电路的两个电压指示器(核心电源Vcc和缓冲电源VccQ)允许使用额外的电源适配器监控每个电路的电源电压。当没有这种电源适配器时,两个电路都连接到PC-Flash读取器。
TSOP-48和TSOP-48W(宽)适配器基于专用ZIF面板,为安装存储芯片提供了一种方便而安全的方法。适配器与PC-Flash读取器3.0/4.0版完全兼容,并支持TSOP-48案例中的芯片。LED使您能够直观地监控提供给内存芯片的电压。TSOP-48 W(宽)适配器还支持非标准尺寸的TSOP-48neneneba内存芯片,其宽度大于标准14x18mm。
TSSOP-56适配器
一些紧凑型Flash卡和USB Flash棒可以基于TSSOP-56芯片。ACE实验室TSSOP-56适配器和PC-Flash读取器3.0/4.0版完全兼容,可以从这种类型的NAND存储芯片读取中数据。
该适配器包含在PC-3000 Flash全套包装中,也可以单独购买。
GMT+8, 2026-7-27 01:53 , Processed in 0.112446 second(s), 14 queries .
