查看: 1108|回复: 0
PC-3000 Flash。拥有强大PC的重要性(2024年2月更新) [复制链接]
发表于 2024-5-30 09:25:02 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 Flash。拥有强大PC的重要性(20242月更新)
你好,朋友们!
当您必须处理HDD时,所有复杂的操作都由驱动器PCB上的内部CPU产生。但如果您操作Flash设备,则所有操作(如ECC校正、XOR解密、页面和块拆分)都将应用于PC-3000 Flash软件中。
今天,我们将进行一些测试,显示展示不同电脑配置之间的差异。在结尾,拥有一个良好和稳定的PC配置的重要性将变得显而易见。此外,请随阅读我们定期更新的文章PC 3000工具的最佳PC配置
PC-3000 Flash测试任务
运行我们的测试,我们试图在3种不同的情况下修复ECC
1.一个简单案例8GB芯片。具有中等数量的比特错误的正常案例;
2.一个简单案例32GB芯片。和上面一样,没有什么特别的,只是容量更大;
3.具有256Gb芯片复杂案例。几乎所有页面都有位错误。TLC NAND非常疲惫。
ECC校正的速度取决于CPU功率。更多的物理内核和线程可以带来更好的校正性能。对容量为128-256Gb的现代flash驱动器进行ECC纠正需要花费大量时间。
Intel Xeon E5-2683 v4(如果是Intel Core,则为Intel Broadwell5代)2.6GHz 16/32,加载ECC校正
其他评论
·PC-3000 Flash设计为使用多达64核的CPU100%加载所有线程。这就是为什么在我们的案例中,32线程的Intel Xeon被完全加载;
·所有PCRAM大小均为16-32GB
所以,让我们开始吧!
一个简单的案例8GB芯片
具有中等数量的错误的正常案例;
<-越少越好(时间单位:hh:mm:ss
一个简单的案例32GB芯片
同样——没有什么特别的,只是容量更大;
具有256Gb芯片复杂案例
几乎所有页面都有位错误。TLC NAND非常疲劳
请注意:ECC纠正是一个过程,但一般来说从你花在一个普通flash任务恢复上的时间算起,大约需要10-12%的时间。大多数时候,数据恢复工程师将花费在使用ReadRetry或电压/温度控制重读的位错误上。因此,快速的CPU可以帮助纠正ECC,但无论如何,它不会显著减少flash任务恢复的时间。
关于结果的几句话
·AMD Ryzen拥有6-8个物理内核,是建立您自己的PC工作站的最佳解决方案之一!;
·现代Intel Core i5 Core i7也非常适合建立工作站。但请注意,旧的(2015年之前发布的)Core i5处理器几乎比现代Core i5处理器慢2-3倍。所有超过7年的CPU -对于重要的任务来说是一个糟糕的选择!
·具有相同数量内核/线程的台式机和笔记本电脑处理器具有几乎相同的速度(检查Core i7 9700KCore i9 9880HRyzen 7 5800HRyzen 8 5800X);
·旧的Core 2 Duo/Core 2 Quad/AMD FXBulldozer/AMD A(基于AM3+FM1FM2 sockets)太旧;
·旧的和使用过的具有大量内核的Intel XEON将与物理内核数量少得多的现代Core i5/Core i7大致相同。
不要忘记,解决方案的速度将取决于您的电脑配置。
我们很乐意与您分享许多其他技巧。如果您有任何疑问,请立即联系ACE实验室技术支持
GMT+8, 2026-7-27 01:49 , Processed in 0.094821 second(s), 11 queries .
