查看: 8204|回复: 3
PC-3000新版本程序7.4.X已经升级 [复制链接]
发表于 2024-2-11 16:41:26 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 Ver. 7.4.x, Data Extractor Ver. 6.4.x, PC-3000 SSD Ver. 3.4.x
  • PC-3000 Ver. 7.4.11
  • Data Extractor Ver. 6.4.11
  • PC-3000 SSD Ver. 3.4.10
授权PC-3000 Flash技术支持用户将获得最新的软件版本。
点击这里看固态硬盘支持列表:
现在可以升级,有需要可以联系
QQ1: 2440248146/QQ2:3049573632电话:13331038895 /17319153073 /13341136118 微信同手机号提交升级设备卡号。
http://www.jundache
ng.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=4050&extra=page%3D1
这是最大的PC-3000更新,它带来了很多变化和改进。ACE实验室团队确信,它将大大帮助PC-3000用户提高其对现代硬盘的恢复率!
ACE实验室的开发人员正在不断改进PC-3000的功能,并深入研究新模式,添加新的驱动器家族系列,解决最紧迫的问题。
在过去的几个月里,ACE实验室  研究了大量的 流行的西部数据硬盘并做了大量工作, 添加了重要的新功能和解决方案:解决了  T2 翻译器 损坏或被擦除的问题!
当WD SMR 驱动器被格式化,数据已删除或TRIMed!Data Extractor数据提取器和西部数据实用程序的强大功能现在允许您从WD SMR驱动器恢复数据,
集成在Seagate实用程序中的新AFH模式在我们的用户和ACE实验室开发人员中引起了一些争议。这一功能是近5年前研究的,由于有对希捷硬盘产生负面影响的风险,很长一段时间没有添加到软件中。最后,为了响应众多请求,此功能已在当前的PC-3000更新-7.4.x 版本中实现。
注意:我们敦促所有希望测试它的用户在AFH操作过程中格外小心。如果您不确定它是否能帮助您的驱动器,最好不要使用它。请务必与ACE实验室技术支持保持联系。我们的建议-只有当您已经尝试了所有可能的选项,并且清楚地了解驱动器完全故障的风险时,才能使用此新功能。
流行的控制器品牌的新SSD LDR-加载程序以及用于基于PCIe 4.0 GEN的控制器的新Phison NVMe实用程序已经添加。
ACE实验室的技术工程师制作了一个关于最新更新中可用的新功能的短视频。我们强烈建议您从头到尾观看,以更好地了解新模式和功能的工作原理
主要增强功能列表
PC-3000实用程序
WD Marvell HDD:
添加:支持新家族:
·Palmer72;
·FBLite2;
·CarmelR Plus 2 Lite。
WD SMR T2 翻译器特征:
添加:如果SATA HDD和USB HDD已经完全或部分数据丢失,可以选择重新创建T2翻译器。该模式与数据提取器(Data Extractor)协同工作,包括具有数据加密的驱动器见我们的新视频);
增强:为具有T2翻译器(3.5“2.5”驱动器)的家族系列生成新翻译器的选项。现在,翻译器根目录仍然是-颜色,并且在重新创建T2翻译器后被驱动器无错误地接受;
改进 :读取模块190时如果包含坏块;
添加:HDD初始化/错误处理动作“上传T2数据”,用于将二级翻译器数据加载到HDDRAM中;
添加:“T2模块保存”模式,可选择读取模式并独立保存其单个副本;
添加:“从HDD的日志中提取翻译器元数据”模式;
改进 :查看模块190的模式及其元数据(插件“查看T2模块”)。保存和加载元数据的模式,包括从HDD日志中提取的元数据,添加到其中。使用加载的元数据,您可以提取翻译器数据;
添加:搜索可寻址数据(例如,翻译器节点数据),包括落入模块主体中的两个放置块中的数据;
添加:查看节点数据和SMR区域表数据(如果它们已在“T2读取和分析”模式下读取);
添加:"T2reinit" 模式
其他 WD 实用程序特征:
添加:从ROM中提取家族代码和固件版本的选项(添加家族名称)。该数据现在由“提取ROM型号”插件显示;
改进 :ROM写入程序;现在,从转储中提取的信息直接显示在列表中;
添加:在将ROM写入驱动器期间对数据头和代码部分进行校验和检查;
添加:解锁ROM期间,在打开数据包之前执行校验和验证。
    因为,有时通过编程器或PC3000程序读取转储文件后,如果转储文件损坏会导致解锁错误和程序崩溃;
改进 :ROM编辑模式,用于 添加/替换模块(“ROM 位图”插件)。它增加了对转储文件中可用空间的搜索,以放置模块主体,并控制添加的模块不与其他ROM结构冲突。已添加模块属性列表。未使用的Flash Dir slots(B\20B)显示在编辑器中。可以按照字节和扇区为单位指定模块大小;
改进 :“通电日志”报告。修复了识别失败操作时的错误;
添加:用于HDD初始化的实用程序操作:“下载到静态”(用于从SA表面初始化模块);
改进 :模块搜索模式,可以确保发现正确的模块190。模块190没有校验和,并且其大小超过数据头区段的宽度;
改进 :查看模块大小。从模块头获得的扇区中存在模块大小的所有模式,可以正确显示超过65535个扇区的大小;
添加:保存SA区域到“HDD资源备份”模式;
添加:在SA区域读取期间增强了跳过读取错误的处理模式(如通用程序中的逻辑扫描)。有时WD Marvell HDD在SA中有许多未格式化的扇区,因此之前保存整个区域是不可能完成的任务;
增强:用于处理驱动器错误的默认脚本。该脚本排除了可能的原因或需要重新初始化HDD的操作;
改进 :“从转储中提取Mdls”插件,用于搜索数据中的模块,包括未与扇区边界对齐的模块(适用于模块129,130);
改进 :读取模块进程方式“跳过”。模块读取中断,并进行错误处理。
希捷F3硬盘
添加:AFH(自适应飞行高度)向导功能,允许使用内置在磁头中的加热元件控制读取元件在驱动器表面上方的飞行高度;
看视频: 新视频
注意!当您使用老化或降级的不良磁头时,建议使用AFH向导。将此新功能用于包含机械损伤的磁头/盘片或磁头脏污的硬盘,会导致驱动器损坏!
该向导允许您分别管理区域/磁头的磁头微加热参数,并通过ATA和终端读取选定的测试LBA来“动态”检查改变后的效果。由于改变磁头读取元件和磁盘表面之间的距离,以前不可读的区域可以变为可读的,而慢速可读区域可以更快地被读取。
AFH是减少“磁头到盘片”的距离,这可能会导致驱动器表面的接触和更深划痕(尤其是在有小的微划痕或润滑层问题的地方)。
添加:新家族 V15 (ID=D0);
添加:外部程序的接口用于创建ROM映像的报告;
添加hybridRosewood 8C 的ROM向导具有以下功能:
•“初始化NAND和技术解锁”ROM补丁(解锁技术模式并初始化NAND);
•用NAND init启动BFW(用NAND初始化启动ROM固件);
•用NAND init进行技术解锁握手(技术模式解锁和NAND初始化命令,终端);
添加:Makara和Rosewood家族的类型1和类型2的新解锁修改
三星硬盘
ATA和USB三星硬盘的整体实用程序改进和小错误修复。
PC-3000内核(PC-3000 Portable III)
增强
数据传输协议。通过USB总线从Portable III控制器到PC的数据传输已经完全重新设计。现在,所有通道都可以以最高速度使用总线带宽(以前只有端口0在这种模式下工作,而其他端口由于USB控制器的具体情况而受到限制);
添加
对通过USB传输的数据进行CRC控制,以防止安装在PC上的USB主机控制器驱动程序过滤器的任何影响;
增强
独立通道之间的内部读取模式。已经做了大量的工作来重新制作通道之间的现有复制方法,以提供从一个通道直接复制到另一个通道而不转移到PC的可能性。它允许:
将PC-3000 Portable III端口之间的复制速度提高到520MB/s(取决于驱动器和端口类型);
降低驱动器数据占用对USB传输速度的影响;
设置PCIe AHCI、NVMe、USB和SAS驱动器的各种接口速度/模式。
PC-3000内核(PC-3000 Portable III、UDMA-E、Express、SAS)
增强
读取USB/SCSI驱动器的序列号。已修复"Inquiry Page 80"命令“非标准”驱动器的读取错误;
添加
用于设置最大速度/接口模式的控制。此选项可通过设置窗体和鼠标右键单击指示器面板上的菜单使用;
改进
播放错误处理脚本模式。添加了一个“平滑”运行计数。
改进
初始化和错误处理脚本的编辑器。增加了自动安排转换顺序执行的能力;
PC-3000 SAS
HGST HDD SAS
添加
驱动器ID编辑器中的WWN字段;
增强
HUS1560 ViperC家族微代码加载算法;
改进
HDD测试接口。逻辑和物理 读/写 测试已被通用复合测试模式所取代。
希捷硬盘SAS
添加
驱动器ID编辑器中的POH(开机时间)清除选项:
Enterprise Capacity v4 (EC v4, Makara);
Enterprise Performance 10K HDD v8 (EP v8, Thunderbolt);
Exos 7E2000 (Avenger);
Exos 10E2400 (SkyboltH).
增强
读写算法为了:Enterprise Performance 10K HDD v8 (EP v8, Thunderbolt) 和 Enterprise Capacity v4 (EC v4, Makara) 家族;
增强
区域分配表解析算法为了: Performance 10K HDD v8 (EP 10v8, Thunderbolt);
改进
HDD测试接口。逻辑和物理读/写测试已被通用复合测试模式所取代。
数据提取器Data Extractor
添加
实用程序操作中的一个新的强大模式“翻译器T2恢复”。如果DE任务是基于实用程序进行的,则激活WD SMR驱动器的“翻译器T2恢复”模式。看视频 新视频
使用新模式,可以:
如果翻译器T2(模块190)被损坏、格式化或擦除,则可以访问用户数据(完整或部分翻译恢复);
TRIM后恢复数据(删除文件/文件夹或在Windows 10/Windows 11下快速格式化驱动器)
这种模式处理的典型结果是使用基于数据位图的翻译器版本。可以编辑结果以进一步改进数据内容。在NTFS分区的情况下,ACE实验室的开发人员增加了基于文件系统元数据自动搜索实际翻译器版本。
要使用新模式,必须:
启动WD实用程序;
执行“通过PBA准备访问用户区”按钮;
读取模块190(忽略错误进行完整读取非常重要!);
基于实用程序在DE中创建一个包括副本的新任务(请准备好驱动器PBA大小将大于LBA大小)
在Data Extractor(数据提取器)中执行“Translator Level 2 Recovery”(恢复T2翻译器)(Explorer->Working with Utility(操作实用程序)按钮(靠近heads map building(建立磁头位图)按钮)
作为来源,您需要使用之前从故障驱动器读取的模块190。
请注意“仅在未使用的空间中搜索节点”选项。如果驱动器是用TRIM格式化的,则有必要选择此选项。对于损坏/擦除的翻译器,不应选择此选项。
添加
能在基于实用程序的DE任务中使用WD SMR HDD的加密驱动器;
增强
通过实用程序读取驱动器的速度;
添加
一个新选项,“为网络虚拟驱动器使用最大传输大小”;
增强
基于文件映像的任务的操作速度;
改进
数据位图的图例属性列表;
增强
task.info文件。现在,它还包括 来源 NVMe、USB或SAS驱动器的身份ID信息;
添加
以Gb为单位已保存文件的大小日志信息(包括工作文件和损坏文件);
添加
以LBA为单位复制扇区链大小的日志信息;
增强
网络驱动器上复制数据的速度;
改进
以DeFF 映像格式复制数据的速度;
添加
支持Forensic取证 格式AFF4 。现在可以在“只读”模式下打开AFF4;
增强
在文件映像像中进行复制的速度;
改进
用于MAP操作的RAM管理。它有助于减少使用过的PC RAM的大小,特别是在RAID恢复情况下。
RAW恢复(原始恢复)
添加
新的测试版本“快速RAW恢复(后台运行)”,其工作速度明显快于传统的RAW恢复方法。
ReFS文件系统
改进
元数据分析;
添加
新模式“允许运行数据以避免地址转换”。在关闭的情况下,将使用间接寻址。如果此选项处于激活状态,则寻址将使用元数据标志;
改进
建立大分区的数据位图。
WFS0.x,DHFS4.1文件系统
添加
GPT驱动器上自动扩展分区;
改进
文件系统扫描以更好地搜索视频文件。
NTFS、APFS和ExFat
整体改进和错误修复;
PC-3000 SSD
增强
“按控制器分组实用程序”菜单的界面。现在,为基于AS2258、SM2259XT、PS3112等通用控制器的驱动器找到兼容的实用程序变得更容易了;
改进 :驱动程序兼容性,可与某些特定的Toshiba SATA和NVMe驱动器配合使用,包括THNSN5xxxGPUK NVMe系列。
Silicon Motion
添加: “转储保存”菜单中的“错误处理”选项;
添加:“转储保存”菜单中的“跳过块”选项适用于块中有大量读取错误的情况。
SM2258H控制器(SATA):
增强:建立翻译器算法;
添加:驱动器加载程序LDR用于  SanDisk BiCS3 存储芯片;
增强:英特尔/镁光 Intel/Micron B16A存储芯片的建立翻译器算法;
添加:操作加密驱动器的能力(需要解密密钥,如果需要请咨询ACE实验室技术支持)。
SM2258G控制器(SATA):
添加:操作加密驱动器的能力(需要解密密钥)。
SM2258XT控制器(SATA):
添加:海力士Hynix、英特尔/镁光Intel/Micron、YMTC、东芝Toshiba、Sandisk芯片的新型 装载程序Loaders
增强:用户数据读取算法;
增强:ECC错误情况下的稳定性;
增强:装载程序Loaders 上传算法;
增强: 存储芯片读取算法。
SM2259XT控制器(SATA):
查看我们的新视频
添加:支持AMD Radeon R5驱动器;
增强:B37R、YMTC 3dv3-128L存储芯片的建立翻译器算法;
增强:存储芯片读取算法;
增强:驱动器闪迪SanDisk BiCS5存储芯片的建立翻译器算法;
增强:ECC错误情况下的稳定性;
增强:支持Qumo Novation 3D驱动器。
增强:建立翻译器算法。
SM2263XT控制器(NVMe):
添加:支持 海力士Hynix 3d-v6;
添加:支持Smartbuy Jolt SM63X驱动器;
增强:建立翻译器算法;
增强:适用于每个芯片只有少量逻辑单元LUNs的情况的建立翻译器算法。
Phison群联
添加:“转储保存”菜单中的“跳过块”选项,适用于所有基于PS(Phison群联)的实用程序存在大量读取错误数据块的情况;
PS3108控制器(SATA):
增强:数据块超过0x1000的情况下的建立翻译器算法。
PS3109控制器(SATA):
增强:建立翻译器算法。
AS2258控制器(SATA):
添加:适用于YMTC存储芯片驱动器的装载程序SBFMP1.5
PS3112控制器(SATA):
增强:建立翻译器算法。
PS5012控制器(NVMe):
增强:建立翻译器算法。
PS5013控制器(NVMe):
添加:支持基于YMTC 3dv3存储芯片的驱动器;
添加:支持基于YMTC 3dv2存储芯片的驱动器。
PS5018控制器(NVMe):
查看我们的新视频
添加:PS5018实用程序(暂时只提供修理功能);
添加:基于PS5018控制器的驱动器修复的可能性;
添加:基于PS5018的新SSD型号:
Kingston KC3000
Seagate FireCuda 530
增强:安全模式下驱动器上的芯片ID检测算法。
PS5019控制器(NVMe):
查看我们的新视频
添加:PS5019实用程序;
添加:基于PS5019的新SSD型号:
Qumo Novation 3D
MSI SPATIUM M450
WD_BLACK SN750 SE
JMicron/Maxio MAS0902/MAS1102(SATA):
增强:MAS0902控制器技术模式TechMode中SATA协议与PC3000 Express/PC3000 UDMA板之间的兼容性;
增强:MAS1102控制器技术模式TechMode中SATA协议与PC3000 Express/PC3000 UDMA板之间的兼容性;
增强:用于处理未知配置驱动器的实用程序(测试模式);
增强:手动装载程序Loader配置模式;
添加:基于Maxio MAS0902和MAS1102驱动器控制器的“MaxioSD”实用程序和新配置文件目录;
发表于 2024-2-27 20:57:27 |只看该作者
1:PC3000 7.4.X 希捷磁头不良AFH功能241A区段调整 ,不需要换磁头,数据恢复同行恢复成功案例
9D4763D6F0B9958519D1128D1C9DCE5C.png 微信图片_20240227205629.png 微信图片_20240227205546.png 632D1A782A8C877AA7F5F4EB529AAEB3.png AB9C1841B7BF233E180E2CF2A9A5A539.png
发表于 2024-2-27 21:15:49 |只看该作者
2:PC3000新版本 7.4.X 数据恢复同行反馈 SM2258XT 成功率提高了
有图有真相。专业数据恢复的同行升级后解决了过去没有解决的问题,反馈这个升级值了!有图有真相。
数据恢复同行不要把所有的希望寄托于PC3000,某些数据同行升级后,过去不能处理的问题解决了,但是,pc3000不是万能的。
有些人的问题可以解决,有些人的问题不可以解决。以固态硬盘为例,好多SSD虽然主控相同,但不同的厂商固件不同,存储芯片也不同,所以为存在差异。
当固态硬盘电路存在问题首先要解决的是电路问题,而不是用PC3000去解决固件问题。
正确的做法:首先确认固态硬盘电路正常,再次确认固件存在问题并且主控,厂商,存储芯片支持的情况下,使用PC3000 SSD虚拟重建翻译器并恢复数据的成功率才会高!!!
同行反馈 升级值了
    发表于 2024-4-7 13:15:56 |只看该作者
    很好,学习了,感谢ACE的努力!
    GMT+8, 2026-7-26 22:55 , Processed in 0.120030 second(s), 15 queries .
