查看: 5490|回复: 0
PC-3000 Flash软件新版本8.2.X已发布 [复制链接]
发表于 2023-7-26 11:53:37 |只看该作者 |倒序浏览
数据恢复电子取证工具 PC-3000 Flash软件版本8.2.X已发布
尊敬的PC-3000 Flash用户:
我们上传了PC-3000 Flash最新版本-8.2.x。
技术支持正式用户可以获得最新版本软件。
现在可以升级,有需要可以联系QQ: 2440248146
电话:13331038895  13341136118 微信同手机号
主要增强功能列表:
新增
在全自动模式下添加先前不支持的NAND芯片ID的能力。此功能适用于支持内部0xEC命令的现代存储芯片。
新增
准备方法“根据Plane动态XOR”,允许为一个图上的每个Plane指定动态XOR。 像Silicon Motion SM3281L这样具有动态XOR的流行控制器将需要此选项来进行正确的映像组合。
新增
准备方法“根据Plane设置格式”,允许在一张图上指示每个Plane的页格式. 具有不同Plane 大小 的基于Silicon Motion SM32xx的控制器将需要此选项来进行正确的准备和映像组合
新增
菜单中一个新的方便分组的准备方法。通过选项 激活-PC-3000 Flash参数- 接口参数。 允许对初学者不常见的预先准备进行分组和隐藏
新增
支持为LUN指定CE和BUS的读取规则。此功能将允许读取具有复杂内部LUN结构的Sandisk芯片。 这种芯片在带有82-00369和82-00469控制器的现代单片mSD/SD卡和ssd中很流行。
新增
一个新的选项“工具”-“位图”-“位图替换”上的转换图和分析结果。该工具允许将建立在其中一个结果上的位图传输到另一个结果,并重新计算扇区位置。在进行混合消除(典型的交错、块排序、结合页、结合块)等准备工作后,对于坏扇区重读非常有用。
新增
一个新的选项“工具”-“位图”-“位图替换”上的转换图和分析结果。该方法允许您在任何转换结果上跟踪扇区的位置。如果您需要在映像组合后修复某个特定文件,则此选项可用于数据校正和重读
新增
在准备方法“坏字节切割”-“基于XOR搜索坏字节”中仅显示坏字节位置的能力。
新增
一个新的选项“工具”-“位图”-“所有区块首页的位图”。 该工具允许您仅选择填充了真实数据的块。如果NAND芯片上没有太多数据,这一功能会严重影响ECC自动检测的速度
ENHANCED
读取重试模式检查”。可以在先前生成并保存在任务中的各种扇区映射上搜索最兼容的“读取重试”类型。
新的软件资源
新增
新型静态XOR:
MW8690 BLK=128 PG=9216 (1150x8) REQ
SM2236 (PCM45CT1) BLK=64 PG=4352 (1082x4+18) 77183F
FC1179 BLK=2304 PG=18592 (1154+7x1150)*2 0F45C4 v1
PS2251-67 BLK=64 PG=8768 (1076+7x1070) FA9E80
PS2251-08 BLK=512 PG=18592 (1158+15x1150) FA9E80
UFD NN BLK=256 PG=4320 (1080x4) F96879
AU699x BLK=128 PG=8704 (1068x8) FOR ECC
AU699x BLK=128 PG=8704 (1068x8) FOR BLOCK NUMBER
SM3281 V2 BLK=1152 PG=18432 (32+1142x16+32) PL0
SM3281 V2 BLK=1152 PG=18432 (32+1142x16+32) PL1
PS2251-07 BLK=576 PG=18432 (1152+15x1144) 9A9EF0
IS917 BLK=768 PG=18592 (1148x16+32) SA
ITE NNN BLK=384 PG=18432 (1144x16)
PS2251-70 BLK=256 PG=18432 (1137+15x1129)
ITE NNN BLK=256 PG=17760 (1110x16)
IS917 BLK=128 PG=8832 (1094x8+32) F73C46
SM3281 BLK=768 PG=18592 (32+1148x16+32) E8018F
SM NN BLK=768 PG=18592 (1148x16+32+32) E8018F SA
PS2251-70 BLK=768 PG=18432 (1141+15x1137) FA9E80
CBM2199 BLK=64 PG=8640 (1080x8) 006000
新增
新 NAND 芯片:
EC5E98BF Samsung K9AHGD8J0A
98DA9815 Toshiba TC58BVG1S3HTA00
98DA9015 Toshiba TC58BVG1S3HTA00
45489803 SanDisk Noname TSOP-48
98D39126 Toshiba TH58NVG3S0HTA00
45DE9532 SanDisk SDZNMMDHER-032
新增
新的ECC格式:
9216;8-1150;
4352;4-1082;18;
8704;8-1068;
18432;1141;15-1137;
18592;16-1148;2-32;
新增
新的动态XOR:
AX SkM 192 8640 2138 CUTBYTES SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1142x16+32) PL1 V1
CUTBYTES SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1142x16+32) PL0 V1
CUTBYTES SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1140x16+32) PL1 V1
CUTBYTES SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1140x16+32) PL0 V1
所有注册用户都可以从个人邮箱下载安装文件。
联系我们,了解更多关于如何成为授权技术支持用户并获得最新PC-3000软件更新的信息
GMT+8, 2026-9-10 06:15 , Processed in 0.093095 second(s), 11 queries .
