查看: 6278|回复: 0
PC-3000 最新版本已经升级 7.3.X [复制链接]
发表于 2023-5-31 18:11:23 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 最新版本已经升级 7.3.15
PC-3000最新版本 7.3.15DE版本 Ver.6.3.15
现在可以升级,有需要可以联系 QQ1: 2440248146/QQ2:3049573632
电话:13331038895 /17319153073 /13341136118 微信同手机号
尊敬的 PC-3000 和 Data Extractor用户!
我们已经准备并上传了PC-3000和数据提取器软件的更新版本到支持门户网站
·       PC-3000 7.3.6 版本 Data Extractor 6.3.6版本 PC-3000 SSD 3.3.3版本
x64 和x86 发行版可供下载和安装。我们推荐安装x64版本,推荐Windows版本为Win10
新购买数据恢复电子取证产品PC-3000 一年有效期内的用户,免费升级。
自购买日起超过一年的用户,收费软件升级。
可以联系:
提交升级设备卡号。预定升级
PC-3000 (7.3.10) 版本已更新
亲爱的 PC-3000 用户!
适用于PC-3000 Portable III, UDMA-E, Express和 SAS的新版本(7.3.10)已经发布。新版本包含一些小错误修复和速度改进。
PC-3000 7.3.14
Data Extractor 6.3.10
PC-3000 SSD 3.3.4
主要增强功能列表:
WD Marvell
改进的电源日志;改进了“在SA中搜索模块”模式,以便更好地搜索模块190(此SA模块没有校验和,并且头中指定的大小与01_Dir模块中的大小不匹配);
改进了处理驱动器错误的默认脚本。可能导致或需要硬盘重新初始化的操作已从脚本中排除;
改进了“从转储中提取Mdls”插件。
Silicon Motion SMI
“保存转储”的速度提高了。增加了一个跳过那些包含大量读取错误的块的选项。
SM2259XT:
增强建立翻译器算法。
SM2263XT:
增加了对Hynix 3d-v6内存芯片的支持;
增加了对Smartbuy Jolt SM63X驱动器的支持。
Phison PS
PS3112:
在固件读取期间改进了驱动器初始化的稳定性。
PS5012:
增强建立翻译器算法。
数据提取器
提高了网络驱动器上数据复制的速度;
改进的实用程序操作场景;
改进ReFS元数据分析;
改进了大卷/分区的ReFS位图建立;
增加了打开AFF4容器的能力(只读);
其他小的改进和错误修复。
附注:一个广泛的MAXIO支持功能(为进一步研究提供正确的资源备份)正在开发中!我们近期期待它的到来!
2023年6月19日
PC-3000实用程序
西部数据 Marvell 硬盘
·       1.添加为SMR驱动器的DE增加了可寻址/不可寻址的空间映射
·       2.对于SMR驱动器,190模块使用区域已重新设计(以前的版本对LDR下的驱动器不起作用)
·       3.新增4F模块恢复模式
·       4.改进了硬盘配置模式,以便于UA访问
·       5.添加了重新配置模式,以加快SA访问速度(硬盘在BAD扇区上出错的速度更快)
·       6.改进了“解决响应慢的问题”
·       7.改进了02模块的编辑器,增加了sections的编辑器
·       8.改进了ROM编辑插件
·       9.改进了资源编辑器
·       10.改进了通电日志
·       11.改进了FLASH目录编辑器
·       12.对于3.5寸SMR的驱动器,修复了190模块中搜索第二翻译器的错误
·       13.修复优化将逻辑缺陷转为物理格式的错误,由于这个错误,转换一次出现一个缺陷并花费大量时间
·       14.修复BootROM模式下硬盘访问错误
·       15.修复了PC-3000应用程序在读取实用程序时挂起的错误
·       16.在读取和分析第二翻译器模式中,添加了“读取190模块使用区域的模式(与HDD命令“读取数据流0不同,在LDR下的驱动器可以正确工作),对于所有执行模块读取的模式(读取模块、创建SA数据备份、查看和编辑SA数据)的190模块,增加了选择读取模式(模块整体和使用区域)的能力,当试图用LDR下的磁盘命令读取元数据或者翻译器时,可能会重新启动硬盘或收到不正确的数据
希捷F3硬盘
·       1.添加了CF=M15 和D1=V15X家族
·       2.在编辑用于解锁技术模式(unlock)的ROM,类型1添加了79=Crawford模式
·       3.在编辑用于解锁技术模式(unlock)的ROM,类型1添加了CF=M15模式
·       4.在编辑用于解锁技术模式(unlock)的ROM,类型1添加了D1=V15X模式
·       5.对于ROM主控程序(基于DiskFW)添加了一个“编辑”以禁用RAM中LED BD  FAdr8004
·       6.对于ROM主控程序(基于DiskFW)添加了一个“编辑”以禁用RAM中LED BD  FAdr8A19
·       7.通过终端加载程序,已经实现COM端口速度的稳定切换
·       8.对其它MCMT格式的支持已添加到插件、测试和实用模式(包括用于DE的操作),目前支持10种格式: MCMT Ver 348 - 8C/A5、348 - A1、348 - 79、348 - 8B、348 - 9B(4T)、348 - 9B(6-8T)、348-AF、348 - AD、 348 - D1,348 - CF
·       以下功能是基于数据提取器的实用程序来实现的
1.获取媒体缓存范围列表
2.对于损坏的MCMT(媒体缓存管理表),一次一个(一组)加载和减去范围
3.读取存储在媒体缓存中标记为“上传到 UA(用户区域)”的数据
4.获取 MCMT 中描述的要减去的修剪区域列表(需要 MCMT 清理)。
9.内置的Hex编辑器插件得到了改进
o   10.添加了对丢失范围描述符的分析、从 DE 任务实用程序自动生成范围图以及从 DE 任务实用程序自动生成 TRIM 映射
o   11. MCMT.Edit - 添加了纠正通过 SA LBA 读取损坏区域时返回的数据的功能(每个物理扇区的最后一个字被分配值 0000)描述范围的表部分
三星硬盘
·       1.修复FIT表编辑器中02 FIT模块大小判断错误
·       2.修复启动Burn-In测试监控时Invalid poiter操作错误
·       3.修复了在扇区大小不是 512 的柱面上运行磁头测试时的访问冲突错误。
PC-3000菜单栏
·       1.改进的面板收藏夹模式。添加了从“工具/实用程序扩展”菜单将模式添加到“收藏夹”的功能
·       2.对于配置文件系统增加了一个备选的档案名称。替代名称由实用程序命名。目前只在 WDC Marvell 工具中实现。ROM版本已被添加到配置文件名称中。如果选择继续使用驱动器,以前创建的配置文件将被重新命名
·       3.为所有目录资源选择模式增加了基于关键词的资料搜索
PC-3000 内核
1.对于PC-3000 Portable-III ,增加了USB Host和NVMe频率设置
·       2.对于PC-3000 Portable-III,增加了一个额外的读取数据的有效性检查,以支持512字节以外的逻辑扇区大小。如果硬盘在程序中返回错误,将这个以字节为单位的逻辑扇区大小应用于IDE/SATA接口可能会导致用户区读/写错误。这个控制只影响到512字节以外的逻辑扇区的操作,如果硬盘返回的数据没有通过验证,则不会引起识别读错
数据提取
1.对于 Seagate F3 驱动器,增加了读取卡上当前媒体缓存的能力,或者通过从文件加载多个扩展,以防加载整个模块导致驱动器出现问题的情况
·       2.对于 Seagate F3 驱动器,添加了读取 TRIM 以恢复已删除的功能
·       3.对于希捷F3硬盘,增加了从 "表面下的 "媒体缓存卡中读取的能力
·       4.对于 Seagate F3 驱动器,增加了读取“未加载”媒体缓存扩展的能力
·       5.对于 Seagate F3 硬盘,添加了读取不相关的媒体缓存和表面数据的功能。这将创建一个包含读取数据的磁盘、一个源磁盘和此数据的 JBOD,以及一个基于此 JBOD 映射的磁盘,其中加载了用于编辑的不相关数据“版本”用于编辑
·       6. WD SMR 驱动器现在能够构建和使用可寻址/不可寻址扇区映射
·       7.对于WD SMR硬盘,可以根据实用程序和在实用程序中创建一个任务
o   在第二翻译器 "丢失 "的情况下,创建一份数据的副本
o   在整个翻译器的情况下,使用不可寻址的扇区映射,恢复使用 TRIM 删除的数据
·       8.在任务参数中增加了 "检测坏扇区 "选项,以及相应的GREP和图例。在复制过程中,GREP会被分析,并将新的属性写入卡中,作为错误处理。与Seagate F3相关
·       9.对于任何文件(包括压缩文件和加密文件),都添加了创建虚拟磁盘的功能(与虚拟机相关)
·       10.在创建任务时为NVME驱动器增加了不读取参数型号的选项
11.对于带有 NVME 和 SAS 驱动器的任务,已将脚本添加到脚本中
12. PDF恢复,增加了对PDF格式的全面支持,其完整性和大小控制到字节数
13.增加了将文件保存为压缩文件的选项。包括多卷的文件。有加密选项
14. PC-3000 Portable III,增加了对通过实用程序创建USB任务的电源管理
15.从VHD和VHDX磁盘保存数据时增加了扇区状态处理
·       16.创建任务时可选择增加显示参数的功能
17.增加了每次修改后将任务参数保存到!"备份 "的功能
18.设置中增加了 "清除图像文件 "的选项。复制速度较慢的问题已经解决了
·       19.文件搜索,修改算法以检查扩展名(单独的主体,单独的扩展)
20.添加了导出为取证格式 AFF v4 的功能
21.增加了对标记的文件系统进行快照的能力
·       22.保存文件的算法已更改,非最优性已被删除,这导致复制大量小(大小)文件时速度显着下降
23.增加了继续保存文件的选项。对大文件很重要
24. ExFAT文件系统,对目录元数据解析的有效性数据控制得到了加强。
·       25.提高了重复按资源管理器的能力,不包括RAW
·       26.增加了从主菜单打开以前保存的地图的功能
·       27.修正了在韩文、中文、日文本地化下使用Ext,UFS,XFS,RFS文件系统时,可能错误地转换为UNICODE文件名和文件夹的错误
·       28.修正了一个错误,显示文件系统的元数据(DblClick显示,而+不显示)
·       29.修正了一个错误,当设置为 "仅与副本一起工作 "时,与基于实用程序的任务一起工作会出现问题
·       30.纠正了错误,导航,标签切换,并不响应的问题
31.修正了资源管理器中 "错误的菜单下拉 "的错误
·       32.修复了运行后台保存模式和资源管理器时的“重叠的”问题
·       33.修复标记空格的问题(右列表跳转)
34.更正了错误,所有光盘的注释都是一样的。
·       35.修复了搜索中不查找UNICODE 字符的错误
·       36.修复了一个错误,该错误在尝试读取超出最大 LBA 磁盘的数据时偶尔会发生(在某些分析模式下是可能的)并导致不可预测和令人不快的后果
37.在6.2.x版本中修复了一个错误,即在后台模式下对一个磁盘进行工作并同时在资源管理器中对同一磁盘进行工作时发生的错误。这个错误的表现形式可能非常多样。
·       38.修复了导致长时间打开包含 MFT 记录类型的 NTFS 文件系统元数据的文件夹的错误
·       39.修正了一个错误,当重新打开连接到PC3000端口的驱动器的任务时,运行脚本和改变端口的表格没有出现。为NVME驱动器增加了类似的表格
·       40.修复了6.2.11版本引入的一个bug,安装“work with acopy”后进入任务更改使用的SATA端口消失的错误
·       41.修复了标记文件的导出报告中的“访问冲突”错误
·       42.修正了6.2.11版本中引入的一个错误,在设置 " work with a copy "后,进入任务时改变所使用的SATA端口的选项消失的错误
43.修正了存档中文件保存不正确的问题
·       44.修复了标记文件的导出报告中的“访问冲突”错误
·       PC-3000 SAS硬盘
HGST SAS硬盘
·       1.对于CobraB C10K147系列,已经纠正了ROM的读取算法;
·       2.纠正了从备件盘的磁盘资源中构建微代码的一个引入的错误
·       3. 参数数据中增加了额外的字段
·       4.重新设计的微码加载算法,适用于各种供应商的所有系列
·       5.对于HUH7210xALx20x(AriesHC10)系列,增加了从RAM中解析模块表的功能(并非所有模块都被读取),并最改进了模块的读写
希捷SAS硬盘
·       1.在ROM读写方面增加了对10E2400和 "Exos 7E8 2019"系列的支持;
·       2.增加了 "自定义命令 "菜单
PC-3000固态
·       增加了ADATA/Maxio实用程序
o   增加了对ADATA  SU650(MAS1102)的支持;
o   为 MAS1102 控制器添加加载程序
o   增加了对ADATA SU635(MAS0902A)的支持;
o   为MAS0902控制器增加了一个支持TLC/QLC芯片的加载程序
群联固态
·       1.改进了控制器 PS3112、PS5012、PS5013、PS5016 上驱动器的握手算法;
·       Implemented an alternative map for DE. 为 DE应用替代映射
PS3111 controller: PS3111控制器
·       增加了对BarraCuda Q1、GOODRAM CL100、GOODRAM CX400硬盘的支持
PS3112控制器
·       改进了希捷硬盘修复算法
·       增加了对希捷IronWolf 125硬盘的支持;
可读 CP 的扩展列表。
·       PS5012控制器
·       改进了希捷硬盘修复算法
·       增加了对希捷FireCuda 510硬盘的支持;
·       改进翻译器创建算法
·       改进的loader加载算法
·       改进的Preformat启动算法
·       为英特尔/美光N18A内存芯片增加了ECFM52.0程序
PS5013控制器
·       增加了对希捷BarraCuda Q5硬盘的支持。
PS5016控制器
改进的Preformat启动算法;
·       增加了对希捷Firecuda 520硬盘的支持。
慧荣固态硬盘
AS2258控制器
·       增加了对Silicon Power A58驱动器的支持。
SM2258G/SM2258H控制器
·       增加了对威刚SU900、威刚XPG SX950U、创见SSD370S硬盘的支持
·       重新设计了威刚SU800和Plextor S2C的实用程序逻辑,取消了测试模式的使用,而采用了加载程序模式
·       增加了支持英特尔/美光芯片L06B、B0KB、B16;海力士16纳米的加载程序
HG2258控制器
·       添加了用于 Hynix 3d-72L芯片的加载程序 SBFQE1.3
SM2258XT控制器
改进了CP读取算法;
·       改进了创建翻译器的算法
SM2259XT控制器
·       改进了英特尔/美光B27A芯片组驱动器的译码器算法
·       Win10 _x64 和 _x86 发行版可供下载和安装。我们推荐安装_x64版本,推荐Windows版本为Win10
GMT+8, 2026-9-10 03:24 , Processed in 0.098297 second(s), 12 queries .
