查看: 2426|回复: 0
小型数据恢复电子取证实验室套装配置0B-2754349 [复制链接]
发表于 2023-5-16 11:59:14 |只看该作者 |倒序浏览
序号
货物名称
规格型号
数量
单价
总价
1
数据恢复取证版综合分析工具套装
TDCT-B1  【数据恢复取证版综合分析工具套装 TDCT-B1 PC-3000专用主机 三年质保】用于安装PC-3000 UDMA+DE+SSD CN VER  /PC-3000 Portable+RAIDDE+SSD+SAS /PC-3000 Flash
4
28729
114916
2
数据恢复取证版综合分析工具套装
PC-3000  UDMA+DE+SSD CN VER 【三年升级技术支持质保】                                                接口支持2SATA+1PATA此种接口能连接故障硬盘和可对故障硬盘进行操作。具有同步恢复2个故障硬盘的能力。支持多种数据传输模式,UDMA66  UDMA100 UDMA133,每个端口数据读取速度不低于100M/S.           具有不低于2个独立的外接硬盘供电控制通道。     支持全系列硬盘固件修复:台式机硬盘,笔记本硬盘,固态硬盘SSD   ,支持老型号硬盘
4
110710
442840
3
数据恢复取证版综合分析工具套装
PC-3000  Portable+RAIDDE+SSD+SAS 【三年升级技术支持质保】                                 该系统可以恢复逻辑损坏/和物理损坏存储介质。
    支持 SATA / PATA/ USB/SAS   / M.2 PCIe NVMe 接口的机械硬盘和固态硬盘, 和 RAID 磁盘陈列,
    特别对于重要数据,PC-3000 Portable III 系统可以进行现场电子取证和数据恢复,具有只读功能可同时进行哈希校验。  通过端口Port0/Port1 和 Port2  在某些模式下,你可以同时处理 3  个存储介质。设备可以独立工作也可以连接到计算机工作,
    SATA 端口的最大速度:超过 500 MB / s,
4
359627
1438508
4
数据恢复取证版综合分析工具套装
PC-3000  Flash 【三年升级技术支持质保】  支持、U 盘、SD CF /XD  卡、相机卡的数据恢复,可以脱离 U 盘主控进行数据虚拟重组;
    支持 BGA 封装 FLASH 芯片,配有适配器 (LGA/TLGA-52 14x18mm wide  adapter),PC3000Flash  芯片读取适配器,
    Main Multiboard adapter with a socket for replaceable modules 适配器, BGA152/  132芯片转接适配器,TSOP-48芯片转接适配器,
    // Monolith soldering replaceable module/ LGA-52/TSOP-48 soldering  replaceable module/
    BGA- 152/VBGA- 100 soldering replaceable module /// BGA- 100 Module  可直接读取芯片;
4
102810
411240
5
数据恢复硬盘维修工具套装
PC-3000  (开盘工具)【三年质保】        专业数据修复开盘工具,盘片更换工具,磁头更换工具. 电机更换工具,硬盘拆卸焊接工具组合套装。
1
58545
58545
6
净化工作台
SW-CJ-1D 【三年质保】  用于更换硬盘磁头,
1
6000
6000
7
洁净间
1000级洁净间 15平方米  彩钢板,防静电地面  包括标准风淋室和传递窗。 用于更换磁头,
1
150000
150000
8
USB转SATA探针板
FHDD  UTS*8【三年质保】 FHDD UTS  PC-3000系列适配器,用于西部数据移动硬盘数据恢复和电子取证,只需移除4个电容,无需在原始PCB上焊接电源线和数据线,避免对原电路板焊接破坏,数据恢复和电子取证更安全。8种型号,PC-3000  for WD USB
    800067、800069、810003、 810012 、 810033、810035 、800041、810086
4
11200
44800
9
技术服务
高级数据恢复技术培训  [UDMADESSD/FLASH/PORTABLDERAIDDESSD 开盘]
1
87500
87500
合计:
2754349
GMT+8, 2026-7-27 03:32 , Processed in 0.088721 second(s), 12 queries .
