查看: 4968|回复: 1
PC3000Portable是功能强大的数据恢复电子取证设备 [复制链接]
发表于 2023-3-3 00:03:54 |只看该作者 |倒序浏览
PC3000Portable是功能强大的数据恢复电子取证设备!!!
但是,你必须正确的使用它才可以获得稳定运行。
视频证据-PORTABLE有非常好的品质在这个世界!!!
2-1PC3000Portable是一个功能强大的数据恢复电子取证设备-视频证据好品质
2-2PC3000Portable是一个功能强大的数据恢复电子取证设备-视频证据好品质
推荐主板INTEL芯片组必须有USB3.1/3.2接口,TYPE C 接口,
测试:连接2个SSD SAMSUNG 1TB在0号端口和1号端口,500G SSD在USBTYPE C端口,在DE读取数据块大小 32768模式下,
实测 PORTABLE端口0镜像到主板USB TYPEC端口速度可以达到220MB/S以上。
实测 PORTABLE端口0镜像到端口1端口通过主机速度可以达到220MB/S以上。
视频:PC3000PORTALE3硬盘镜像到设备1端口和USB硬盘
实测PORTABLE端口0镜像到端口1端口独立工作模式速度可以达到500MB/S以上。
视频:PC3000PORTABLE镜像速度超500MB每秒-独立工作模式
希捷F3-A1,M11家族ST5000LM000解锁COM终端
点击这里看视频:
Nvme协议固态硬盘SM2263XT不识别-数据恢复流程
PC3000Portable3 独立脱机工作-硬盘数据镜像
PC-3000Portable3 Nvme协议SSD数据镜像展示-简易模式
PC-3000Portable3 Nvme协议SSD数据镜像展示-高级模式
PC-3000Portable3多种硬盘镜像模式-导出电子取证格式文件-哈希值计算
推荐WINDOWS10专业版系统要官网下载安装新版本,系统所有驱动必须是官方驱动。因为某些GHOST盗版系统缺少文件。
推荐使用底层全00空的固态硬盘(三星镁光比较稳定),硬盘容量大于2TB,安装WINDOWS10 64BIT系统。
PORTABLE安装新版本程序时更新硬件固件,所以,要求电源供电稳定,不能中途断电,如果中途断电会导致设备固件更新失败,导致设备出现问题。
推荐主板USB3.1/3.2接口只连接1个PORTABLE设备,尤其在安装程序或数据读取过程中。
推荐将PORTABLE安装在USB3.1/3.2端口的主板上,这样可以获得最大读取速度。
当USB超时可以尝试更换 USB3.0数据线,推荐1米长镀金接头包含屏蔽层。
当主板USB端口连接多个USB设备导致USB供电电压降低可能导致设备稳定性变差,推荐一个USB群组模块只连接一个USB设备
7*24小时多端口同时连续工作时,推荐增加外部风扇获得好的空气流通性。
当移动设备到达用户现场工作在没有防静电地面和桌面情况下必须释放静电后再接触设备。
注意:安装360等杀毒软件,有可能会在后台删除软件进程和关键文件,如果你不能有效的将程序加入白名单,最好不要使用360杀毒软件和安全卫士。.
实践证明,即使你将程序加入白名单,如果程序对硬盘的底层进入写入操作,360也会进行后台查杀程序,导致出现故障。
数据恢复工作室必须安装防静电地面和桌面并确保主机外壳可靠接地!!!
注意19伏设备的供电电源插头是一直插在设备上,不要拔插19V电源和设备连接的插头,如果对设备进行通断电操作,推荐配置一个带独立供电电源开关的220伏插座。
根据真实的案例,我们联系端口损坏的用户(PORTABLE/UDMA)
我们发现一些PC3000 Portable/UDMA端口损坏的真实的原因从高强度静电。
人体静电的威力竟能能击穿电脑主板!!!
这个结果以理论为基础,原文网址:
https://www.techwalla.com/articles/how-can-static-electricity-damage-a-computer
立即失效
静电损坏的常见结果是导致芯片立即失效。当计算机所有者在不使用防静电带或其他接地方法的情况下将新的RAM卡安装到计算机中时,可能会发生这种情况。根据PCComputerNotes.com的说法,静电放电会损坏新的RAM卡,当电脑开机时,它将无法正常启动。这种问题通常只能通过更换损坏的存储卡来解决。
延迟的故障
根据PCComputerNotes.com的数据,静电损坏的另一个常见情况是芯片被静电放电损坏,但芯片可能需要数周甚至数月的时间才能完全失效。在这种情况下,计算机可能会偶尔出现故障,很难诊断为芯片损坏。有时断电重启动也可以恢复正常。有时会导致性能下降!!!
静电击穿和软击穿: https://www.51dzw.com/embed/embed_82587.html
以事实为依据,
这是收集用户信息之后产生的结果,包括图片声音和文字证据,全部的信息都可以溯源!
经过调查分析:
这个PORTABLE端口损坏只是在冬季:日期大约从11 Oct  TO 23 March,我们发现大多数情况端口是损坏的!很多人在冬季都遭遇过静电触电,这是事实。
从四月到9月,我们只发现1例端口损坏, 12 AUG .
原因是:冬季羽绒服毛衣,地板,地毯等摩擦容易产生高强度静电!
虽然PORTABLE 端口有静电保护 (IEC 61000-4-2 (Level 4) +-15KV),但是我们研究发现一些情况下静电电压超过20KV,超高静电电压将损坏你的设备端口!这已经超出了静电保护范围!
以下图片显示证明了生活中遇到的静电电压超过了15KV!!!
正确使用PC3000 Portable 从2020年至今所有端口工作正常,
以00-2297 00-2150 00-2320 00-2328等为例,很多用户的设备安全稳定工作从2020年到2023年,未出现端口损坏,通过对部分用户回访得出结果,他们采取了有效的防静电措施,所以PORTABLE端口安全稳定工作近3年时间未出现损坏。
我们发现少数用户在没有安装防静电地面和桌面情况下,损坏了PC-3000UDMA/Portable端口,
案例1:一个Portable用户,2022年1月1日安装00-2512,当天1口不识别WD HDD, 2022年1月7日给用户一个新的00-2522替换 00-2512.,2022年1月21号获得用户消息1号接口识别WDHDD 出现问题,连续1个月内损坏了2个PORTABLE这决非偶然一定是有原因的,经检查发现用户没有安装防静电地面和桌面,用户后面描述洗手有时会感觉到静电,此时通知用户必须安装防静电地面和桌面,用户安装好了防静电地面和桌面,2022年3月2日给这个用户换了00-2914, 从2022年3月2日至今此设备工作正常,未出现端口损坏!
所有的图文信息来源于事实!!!
案例2: 2023年2月2日,1个UDMA用户 ,工作室没有防静电地面和桌面 01-1293,0号端口损坏,UDMA在遭遇高强度静电时同样将损坏端口!!!
相同案例不再此逐一列举!
当用户设备端口损坏以后,采取了有效的防静电措施,从此以后,设备端口工作正常,这是事实和结果。
使用PC-3000时应正确使用第三方适配器。使用FHDD UTS转接电路板时必须移除4个电容。
依据ACE官方网站信息:
https://blog.acelab.eu.com/how-to-use-pc-3000-portable-iii-incorrectly-and-lose-your-warranty.html
PC-3000 Portable III 控制器在使用中国制造的 USB-SATA 适配器未拆焊电容(未拆焊连接 USB 桥和硬盘板上 SATA 控制器的电容器)导致的 USB 硬盘转换为 SATA 操作过程中的端口损坏,或任何其他未提供 SATA 接口正确对齐连接的适配器不在保修范围内。
虽然上面提到的FHDD UTS适配器并不比其他板差,但在可用性方面更方便并且可以更快地连接驱动器,但严格要求拆焊HDD 板上连接USB桥接器和SATA 控制器的四个电容器。
重要提示:
要使PC-3000设备安全稳定地工作,您必须从原始PCB(在USB桥接器和HDD板上的SATA控制器之间)上拆下4个电容器,
否则,您将在保修期内失去ACE的免费硬件保修。当ACE发现问题时,根据ACE的当前指南,我们推荐每个人使用任何一个    PC-3000工具:PC3000UDMA/PC3000EXPRESS/PC3000PORTABLE,但是,必须移除4个电容在最初的USB WD SMR PCB上。因为PC-3000Portable 接口的损坏可能被定义为第三方适配器的不正确连接(例如:如果您忘记拆下4个电容器或适配器未正确安装,或手动焊接电源线和数据线与PCB接触不良、焊接故障、短路,静电等导致PC-3000接口可能损坏),如果任何接口损坏,即使在保修期内,您也将失去保修!
特别注意:FHDD UTS 可以非常好的工作和PC-3000UDMA/EXPRESS/PORTABLE ,厂商和经销商不会负责你在使用FHDD UTS过程中产生的一切经济损失,一旦你使用本产品将代表您已经接受此条款。
ACE没有禁止PORTABLE用户连接使用FHDD UTS, 但严格要求拆焊HDD板上连接USB桥接器和SATA 控制器的四个电容器。
Important note:
ForPC-3000 to work safely and stably, you must remove 4 capacitors from theoriginal PCB (Between USB bridge and SATA controller on HDD board), If not, youwill lose the free hardware warranty of ACE during the warranty period When ACEfound a problem, based on the current guidelines of ACE, We recommended thateveryone remove these 4 capacitors using any PC-3000 tool: UDMA, Express orPortable/Portable3. Because the damage of PC-3000PortablePort0/Port1/Port2  is  possible defined as the Incorrectconnection of a third-party adapter(Example: If you forget to remove the 4capacitors or the adapter is not installed correctly, or Manual welding wirealso has poor contact with PCB, faulty soldering, short circuit,static electricity,etc cause the PC-3000 or HDD interface maybe damaged,), so you will lose thewarranty if any Port is damaged, even within the warranty period!
Specialnote: FHDD UTS can work well with PC-3000UDMA/EXPRESS/PORTABLE ,Themanufacturer and dealer will not be responsible for all the economic lossesarising from your use of FHDD UTS. Once you use this product, you will haveaccepted this clause.
ACE didn't stop the user using FHDD UTSit is strictlyrequired to unsolder the four capacitors connecting the USB bridge and the SATA controller on the HDDboard.
在我公司购买设备的同行可以联系13341136118申请免费领取1条电源线,支持ST4000DM004/ST2000DM005 with F/W0001.PCB 100800538 REV A,
根据ACE指引:仅将此电缆用于上述Seagate驱动器。无需通过此电缆插入所有驱动器,因为导线上的电容器并非适用于所有类型的驱动器
Peers who purchase equipmentin our company can contact 13341136118 to apply for a free power cord, whichsupports ST4000DM004/ST2000DM005 with F/W 0001.PCB 100800538 REV A,
Accordingto ACE guidelines:
ONLYwith mentioned Seagate drives. No need to plug ALL drives via this cable,because capacitor on the wire isn't a good thing for all types of drives.
我们制作一个视频证明PORTABLE是硬件稳定工作的最好的设备,这个硬件PORTABLE+RAIDDE+SSD+SAS SN00-2328 ,连续稳定工作从2020至今已经稳定运行超过3年,
我们使用这个PORTABLE几乎是每一天在我们的办公室超过3年,
为什么能稳定正常工作超过3年这个PORTABLE,因为我们安装了防静电地面和桌面,这是一个事实。所有人包括ACE可以检查这个SN,无修理记录。
所以PORTABLE是一个功能强大,工作稳定的设备,但是,你必须正确使用它!
依据ACE指南,
要使PC-3000设备安全稳定地工作,您必须从原始PCB(在USB桥接器和HDD板上的SATA控制器之间)上拆下4个电容器,否则,您将在保修期内失去ACE的免费硬件保修。
但是,或许有人忘记移除4个电容!
我们制作视频,模拟忘记移除4个电容!我们将看到会发生什么?
不要模仿我的操作,
因为你的硬件损坏以后将丢失保修!!!
我们准备好2个 WD SMR  HDD,
1:4个电容已经移除,WD40NMZW-11GX6S1 SN:WX41DC7F0JH60 PCB: 2060-800041-003 REV P1
2: 4个电容未移除,WD40NMZW-11GX6S1 SN: WX41DB7F8P5K
PCB:2060-800041-003REV P1
测试步骤:
1:我们使用USB线缆连接HDD[4个电容未移除],我们发现可以正常识别硬盘 ID
2:我们使用FHDD UTS连接 HDD,[4个电容移除的], 我们发现可以正常识别硬盘ID
3:我们使用FHDD UTS连接 HDD,[4个电容未移除,模拟忘记移除4个电容!],
4:我们重复断电再打开电源30次为了HDD
事实上没有人去重复30次,因为,当你发现不能识别硬盘ID,你将移除电容在第二次连接!
5:我们使用USB线缆连接HDD[4个电容未移除],我们发现可以正常识别硬盘ID,
6:我们使用FHDD UTS连接 HDD,[4个电容移除的],  我们可以看到1个结果, portableport工作正常的,我们发现可以正常识别硬盘ID,
最后得出结果:
PORTABLE可以正常识别硬盘 ID !!!
这将证明PORTABLE工作是非常稳定的不会损坏端口当你忘记移除电容,
PORTABLE有非常好的品质在这个世界!!!事实证明一切!
但是,依据ACE理论,损坏端口是可能的,你必须移除4个电容!!!
同样,你必须移除4个电容,这个FHDD UTS 将工作正常的!
我们推荐每一个用户必须移除4个电容,如果不这样做,你将丢失你的保修当你的端口损坏!
    2026-6-30 10:25:23
    发表于 2024-3-30 10:08:40 |只看该作者
    能详细介绍一下怎么做防静电吗
    GMT+8, 2026-7-27 00:15 , Processed in 0.122892 second(s), 16 queries .
