查看: 7540|回复: 2
PC-3000新版本程序7.2X [复制链接]
发表于 2022-12-6 18:44:03 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 软件版本 7.2.11, Data Extractor / Data Extractor RAID Edition 版本. 6.2.10, PC-3000 SSD 版本 3.2.9 已经在 2022年12月5日发布
最新的PC-3000软件更新带来了增强的T2翻译器读取和分析模式、支持PS5012、PS3112、支持新SAS SSD,以及许多有用的功能,以改进您在数据恢复案例中的操作!所有这些都可以在最新发布的英语、中文、日语和韩语软件版本中找到:
  • PC-3000 Portable II-III/Express/UDMA-E 软件版本 7.2.14
  • PC-3000 SAS 软件版本 7.2.11
  • Data Extractor / Data Extractor RAID Edition 软件版本. 6.2.10
  • PC-3000 SSD/SSD Extended 软件版本. 3.2.9
PC3000Portable/PC3000UDMA-E/PC3000Express/PC3000SAS (同步更新)!
PC3000软件下载地址用户名和密码:(PC3000正式用户可以进入下载:中文版本和英文版本)7.2.16
PC-3000 新版本 7.2.21链接:https://pan.baidu.com/s/1XL6WwUtMxWgqPzMkKQ_d5w?pwd=6ec3
提取码:6ec3
2022年12月23日
PC-3000的新版本(7.2.15)已发布用于PC-3000 Portable III、UDMA-E、Express、SAS。
新版本包含新的SAS驱动器、小错误修复和速度改进。
主要增强功能列表
PC-3000SAS
HGST SAS HDD
增强:为所有系列加载各种供应商的微码的算法;
增强:HUH7210xALx20x(AriesHC10)系列支持(从RAM解析模块表);
Seagate SAS硬盘
增加:Seagate 10E2400和“Exos 7E8 2019”系列支持;
PC-3000 HDD/SSD,数据提取器/数据提取器RAID版
增强:轻微的错误修复、软件速度改进
所有授权的技术支持用户将获得最新的软件版本。
联系我们以了解更多有关如何成为授权技术支持用户并获得最新PC-3000软件更新的信息:
主要增强功能的简短列表PC-3000 Portable、Express、UDMA
WD Marvell硬盘
增强
T2翻译器读取和分析模式
添加
可以保存重建翻译器模块 ID=190h模块
添加
建立翻译器(模块190)的能力,用于在翻译器“丢失”时(清除时,TmedRIM或为“归零”HDD时)读取频带
增强型
改进和重新设计模块190的逐扇区读取
东芝硬盘
已添加
支持新HDWL1家族
Data Extractor
已添加
能够以结构查看器模式在资源管理器中查看压缩的、加密的、驻留的、删除重复数据的文件(压缩的、解密的…)的内容
已添加
能够为压缩、加密和非标准存储建立虚拟磁盘
Ext3/4文件系统
已添加
实现的选项:文件系统日志解析,目标如下:
·         恢复以前的文件系统状态
·         故障后恢复文件系统(更改正在提交,尚未在FS元数据中提交)
PC-3000 SSD扩展(适用于PC-3000 Portable III)
Phison
PS5012控制器
已添加
支持PS5012控制器(Apacer AS2280P4、Dexp M1、Dexp L2、Seagate  Barracuda 510、Smartbuy Impact E12、东芝RC500)。可以在任何配置的驱动器上启动Preformat,并且只能从Kioxia(东芝)芯片上的BiCS3和BiCS4家族驱动器以技术模式读取数据
PC-3000 SSD(PC-3000 Portable III/Express/UDMA)
Phison
PS5012控制器
已添加
支持PS3112控制器(GOODRAM IRDM S25C、Seagate Barracuda 120、Smartbuy Impact)
已添加
支持HG2258(PS3111)控制器(Silicon  Power A55)
PC-3000 SAS
HGST硬盘
已添加
HUH7210xALx20x(AriesHC10)家族各厂商微码上传
已添加
在读写模块和CP方面支持DC HC310 HUS726TxTALx20x(VL64K)家族
HGST SSD
已添加
支持SSD HGST家族SSD1600MM HUSMM16xxASS200(MLCP)和SSD40M HUSML40xxASS200(MLC)。已实施的运行小时数编辑
已添加
支持HGST SSD家族SSD1600MR HUSMR16xxASS200、HUSMR16xxASS204(MLCP192)。已实施的运行小时数编辑
增强功能的详细列表PC-3000 Portable、Express、UDMA
WD Marvell硬盘
增强型
T2翻译器读取和分析模式
已添加
将重新创建的翻译器保存为ID=190h模块的能力
已添加
建立翻译器(模块190)的能力,用于在翻译器“丢失”时(清除、修剪或为“归零”硬盘时)读取频带
增强型
确定闪存大小的SFDP算法
增强型
改进和重新设计模块190的逐扇区读取
已添加
使用模块190的插件
已添加
在查看和编辑HDD资源模式下处理模块190的数据流的能力
已添加
在状态栏中指示读取HDD状态和脱机挂起状态
已添加
在HDD资源备份模式下保存隐藏SA模块(模块不在目录中)的能力
已添加
以自检模式将恢复的模块28从PST日志保存到文件
增强型
其他修复、优化和改进
HGST-IBM-ARM硬盘
已添加
从配件盘固件配置文件(从另一个驱动器)初始化HDD时,跳过SRVM、SN信息加载选项。如果HDD本身未初始化,此功能用于访问SA表面上的本机固件。以前,必须手动删除这些模块(SRVM、SN/WWN)的文件
东芝硬盘
已添加
支持新HDWL1家族
Quantum HDD
增强型
SA对象查看器中的RAM写入过程
Data Extractor
已添加
具有类似于Windows资源管理器的导航控件的面板:
·         路径选择字段/按钮
·         导航历史记录按钮(后退、列表、前进)
·         用于创建书签并在其中移动的按钮(可以在文件和文件夹上创建书签
已添加
用于在资源管理器中使用导航控件将文件和文件夹搜索到面板的按钮。因此按钮允许使用搜索结果在资源管理器中导航和建立书签:
语法:
*-任意数量的任意字符**-任意数量的任意目录?-任意字符|-通过“或”组合条件
示例:
**\程序*\*.exe |??123.db-在任何嵌套级别(从所选目录),搜索一个子目录,其中包括“Program”以及所有EXE文件和db文件(开头有任意两个字符)和“123
已添加
对于大多数文件系统,已经实现了允许检查非标准存储文件的头(以及建立文件系统有效性映射时的文件体)的方法:
·         压缩的
·         加密的
•        resident
•        inline
·         已删除重复数据
增强型
一种方法,它允许您创建文件系统的一般正确快照,其中的文件经过压缩、加密、内联存储或重复数据消除(以前不可能在任何地方都应用这种方法)
已添加
已添加
为压缩、加密和非标准存储(例如内联存储)创建建立的能力。当磁盘出现问题时,此功能可用于处理存储的压缩、加密虚拟机。对于静态计算机,只需创建一个虚拟磁盘就足够了。对于动态-在已创建磁盘模式的映射中,建立与计算机类型相对应的另一个虚拟磁盘。不适用于带扩展的VMDK
已添加
处理一个可存储文件和数据库的附加路径
已添加
能够将文件保存到ZIP存档(保存选项表单将在后面的后台进程中实现)
已添加
磁盘末尾的表的副本-对于GPT,为已用扇区映射的映射
已添加
在第一个GPT丢失或不可用的情况下使用GPT数据副本
已添加
引导及其复制到FAT的已用扇区映射
已添加
启动筛选器文件的LBA
已添加
PC-3000  Portable III USB主机端口USB驱动器任务参数的电源管理
已添加
通过Active utility(PC-3000 Portable III)创建的USB驱动器任务的电源管理
已添加
使用标准驱动器执行任务的电源管理(您可以使用PC-3000通道之一)
已添加
对于未读取的扇区,现在不填写使用数据的替代映射,而对于已重新读取的扇区,正在对其进行修改
Ext3/4文件系统
已添加
·         恢复以前的文件系统状态
如果在文件系统当前状态之前的日志中发现更改,将创建一个分层磁盘,每个层表示FS更改历史中的一个单独事务。此磁盘的上下文菜单允许选择特定层。对于文件系统中尚未提交的更改(如果找到任何更改),将创建一个具有自己层的单独磁盘。
HFS+文件系统
增强型
元数据扫描处理速度。现在快多了
NTFS文件系统
已添加
常驻文件和重复数据消除文件的图标
WD文件系统存储
已添加
处理一个可存储文件和数据库的附加路径
Data ExtractorRAID
已添加
方法为所有RAID成员启用entropy映射,并可选地运行后台填充进程
已添加
RAID基于数据的自动检测方法增加了以下步骤:
·         entropy映射包含和原始扫描对所有成员执行周期统计检查
·         基于entropy映射和原始恢复结果的已构建阵列的统计信息添加变体
已添加
RAID Members报告现在根据原始恢复和entropy映射保留统计数据的缓存。可以选择使用此缓存显著加快以下模式的操作速度:
·         RAID成员报表(建立统计信息)
·         RAID成员统计信息
·         在RAID创建窗体上自动检测服务块(基于原始恢复和熵映射)
已添加
对于RAID创建表单上矩阵中的Reed-Solomon块,添加了新方法,将其应用于同步和异步样式下选定RS块到整个表的索引
Phison
PS5012控制器
已添加
PS5016控制器
增强型
建立翻译器算法
增强型
如果系统文本大小大于100%,则加载程序选择窗口的窗口界面
增强型
PS5016建立翻译器生成算法
已添加
可以在“实用程序状态”窗口中编辑LUNsPerChip参数
PS5013控制器
已添加
新增EDFN70.0加载器,支持微米N28A芯片
增强型
建立翻译器算法的优化
已添加
支持基于Micron B47R芯片的驱动器
已添加
交叉自动检测
Phison
PS5012控制器
已添加
已添加
已添加
可将SSD映像读入文件(NAND闪存芯片-保存转储-SSD映像)
PS3111控制器
已添加
创建配置文件时自动检测STAFIRM S11模式下驱动器的型号名称
已添加
支持Apacer AS340和Apacer AS350驱动器
已添加
用于Kingston传动装置的SBFK71和SBFKB1装载机,并自动检测在预成型程序中使用它们的必要性
增强型
Kioxia BiCS4芯片建立翻译器算法
增强型
PS3111的建立翻译器构建算法(每个芯片4个LUN)
PS3110控制器
增强型
已添加
新型翻译器(固件SAFM01.R)
SM2258XT
已添加
支持Transcend MTS820驱动器
已添加
支持Team Group MS30驱动器
已添加
支持ADATA SU650驱动器
已添加
支持Radeon R5驱动器
增强型
基于Hynix 3dv5-96L芯片的驱动器翻译器的算法
增强型
SM2246XT
增强型
实用程序开始处CP块的搜索算法
增强型
针对具有一个区域(通常是16-32-64GB等低容量型号)的驱动器重建翻译器的算法
已添加
将SSD映像读入文件的能力(NAND闪存芯片-保存转储-SSD映像)
SM2258G
已添加
改进的建立翻译器算法
SM2258XT和SM2259XT
已添加
复选框“全部显示”和加载器选择窗口的过滤器
PC-3000 SAS
HGST硬盘
已添加
已添加
HGST SSD
已添加
已添加
希捷SAS
已添加
添加了在进入实用程序时启动终端窗口
    2025-10-21 09:45:03
    发表于 2022-12-7 09:58:40 |只看该作者
    千呼万唤始出来
    2022-8-16 11:07:03
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2022-12-7 12:02:01 |只看该作者
    能不能自己加载SSD固件
    GMT+8, 2026-7-26 22:55 , Processed in 0.169634 second(s), 12 queries .
