查看: 8426|回复: 0
PC-3000新版本程序7.1X [复制链接]
发表于 2022-5-30 17:58:43 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000新版本程序7.1.6 已经升级  2022 06 02
数据恢复电子取证的好消息:通过新的 PC-3000 软件更新,无需任何定制 特殊的PCB电路板,你可以解锁所有 SMR 2.5" 和 3.5" 系列的 WD SED 硬盘驱动器的技术模式,这是最简单、最方便的方式 !
此版本还支持 LVM2 精简池和 PS5016 PCIe 4.0 NVME 驱动器以及用于 PS3111 和 SM2259XT 控制器的LOD加载程序。 最新版本的英文、中文、日文和韩文软件中已经提供了这些功能以及更多功能:
  • PC-3000 Portable II-III/Express/UDMA-E software Ver. 7.1.6
  • PC-3000 SAS software Ver. 7.1.6
  • Data Extractor / Data Extractor RAID Edition software Ver. 6.1.6
  • PC-3000 SSD/SSD Extended software Ver. 3.0.4
现在可以升级,有需要可以联系陈经理 QQ: 2440248146
电话:13331038895  13341136118 微信同手机号
·       Windows -  Win10._x64 和 _x86 发行版即将释放。我们推荐安装_x64版本,推荐的Windows版本是Win10。
PC-3000
WD Marvell硬盘
·       新增家族:Palmer、Charger、SpyGlass2、Venice、VeniceR、Carmel、CarmelR;通过技术模式解锁“WD SED HDD”
·       具有 512KB 和 1 MB ROM 的 WD SED 驱动器的解锁模式;
·       增加了对 3.5" CarmelR 和 Tresul 系列的支持;
·       对于 Carmel 系列,模块 190 的读取已修复(只读取已使用的扇区);
·       改进了“第二翻译器”模式。添加了翻译器数据比较模式。增加了翻译器“tree”的参数说明及检查;
·       x64版本修复了加密磁盘输入密码的BUG;
·       修复了编辑模块头的错误;
·       改进了调整大小和移动 SA 模块的模式,现在您可以移动多个模块。
希捷 F3 硬盘
·       增加了对 Cimarron(B5) 系列的支持;
·       在测试菜单中添加了“将翻译器加载到 RAM”、“将 MCMT 加载到 RAM”,方便与翻译器一起工作;
在测试菜单和 DE 实用程序的操作中添加了“Load write lockto RAM 并从 MCMT 中将 TRIM 记录排除到 RAM”;
·       在使用 ROM 和自动初始化的向导中,重置了 Moose、Crockett、Desaru、Brinks、Casey、Muski、Wyatt、Holliday、Pharaoh、Hepburn、Mantaray、Julius1、SAPta15、Bogart 家族的设备故障标志;
在“Load adaptives toRAM”模式下使用 ROM 和自动初始化的向导中,添加了将驱动器切换到命令模式并在进程结束时停转的功能;
·       改进了 MCMT\Edit 插件,可以更完整地分析完整性并在恢复损坏的 MCMT 时获取必要的信息;
·       在 DE 中创建磁头位图时,添加了在操作期间停止主轴的功能 (TechSpinDown);
·       PASSPORT编辑新增“TLER/ERC/RTL”控件;
·       T>F;在终端编辑护照中添加了使用 T>F 命令键的功能;
·       使用PASSPORT的模式已切换到一个对话框,可以选择哪些参数可以编辑,哪些参数可以“原样”保留;
·       重新设计了ROM参数编辑器。增加了QNR容器版本编辑(允许选择活动的实例),逻辑磁头位图与物理磁头位图支持脱钩(如果没有找到物理磁头,允许编辑逻辑磁头位图)添加了“编辑 SAP FLAGS”实用程序操作 - 将参数从 ROM 编辑到 RAM - SAP.Flags、RRO 模式、Seek Flags(Slow Seek,在 OD 处停止校准);
·       添加了绕过代码内存写锁 sgm0 的方法(用于禁用高级加载程序负载控制);
·       现在,当“通过实用程序读取”时,每次激活模式时,不一定通过 Saved ModePages (2A) 模块重新扫描 Media Cache 参数;
·       在 ROM 向导中,当从 Sys-file 成功读取数据映像时,会记住其标识符(vol / fid / copy)以供后续记录;
·       更改了选择默认跳过的系统文件的算法,由选择按钮跳过非关键系统文件;
·       修复了“Rosewood AF”系列的 ROM 读取。以前,尝试在不切换电源的情况下第二次读取或写入 ROM 会导致 HDD 停转;
·       相比第一个版本7.0.x,ROM读取算法进行了优化(加速);
·       修复了在某些情况下,无法通过终端将写阻塞模块加载到 RAM 中的问题;
·       修复了在法老家族上应用“清除 CE 登录 ROM”补丁时导致 ROM 损坏的错误。
SamsungHDD三星硬盘
СемействоMango家族
·       修复了格式化开始时导致实用程序无响应的错误;
СемействоVANGO家族
·       修复查看ROM转储信息时出现“Invalid stringvalue "A" (FW36)”错误;
·       编辑passport数据的算法;
·       修复了某些驱动器上的 ROM 解析错误。
SamsungHDD
三星硬盘,PC-3000Portable-III 版本
·       对于 Portable3, PATA 接口的驱动器系列已被删除,因为在此平台上无法使用它们。
ToshibaHDD东芝硬盘
·       添加了对系列的 2 字节 CP(配置页面),支持的家族有:MQ01AAD、MQ01ABDH、MQ01ABD、MQ01ABFH、MQ01ABF、MQ01ACF、MQ01UBD、MQ02ABDH、MQ02ABF、MQ03ABB、MQ03UBB、MQ04ABD、MQ04ABF、MQ04UBD、HDWE1 MQ03、UBACA、HDWE1 , HDWQ1;
·       添加了从 ROM 中提取 CP 列表的插件。
HGST-IBM-ARMHDDHGST-IBM-ARM 硬盘
·       改进了通过多个参数自动检测系列的程序,现在显示硬盘的工厂名称。
HGST-IBM-M28HDDHGST-IBM-M28 硬盘
·       对于自定义系列,添加了描述磁头位图在 NV-RAM 图像中位置的功能。
Maxtor HDD迈拓硬盘
·       修复了加载 LDR 和启动自动恢复模式的错误。
PC-3000内核
·       修复了从文件加载错误处理脚本的错误;
·       添加了额外的脚本兼容性控制(对于脚本需要运行实用程序的情况);
·       对于 PC-3000 PortableIII 复合体,增加了在 USB2.0 端口或兼容模式下运行的能力。
PC-3000工具包
添加了对个人资料名称和目录的国家字符的支持;
·       对实用程序的界面进行了一些改进(使用 Ctrl+W 关闭选项卡,在 DE 任务中添加了一个切换按钮,在实用程序关闭时切换到实用程序菜单)。
Data Extractor数据提取
·       添加了对 LVM2 精简卷的支持。
参考:要在 LVM2 磁盘上添加精简卷,您需要运行“LVM2 元数据扫描(第一次访问磁盘时会自动提示您执行此操作);
·       扫描后,如果磁盘上有精简卷,则会出现磁盘菜单项“添加精简卷”。单击此按钮将开始扫描所有“精简”磁盘卷的元数据。如果 LVM2 显示过滤器设置为“显示唯一”或“全部显示”,则将解析所有可用版本的精简卷并添加所有可能的磁盘。在这种情况下,当向任务添加新磁盘时,其名称将指示 LVM2 元数据版本。如果“瘦”卷位于多个物理磁盘上,则必须将所有磁盘添加到任务中,并且必须对它们执行“LVM2 元数据扫描”。在包含“瘦”卷元数据的磁盘上开始添加“瘦”卷(该部分在名称中包含后缀“_tmeta”)。在具有精简卷元数据的分区上,您可以通过在上下文菜单中选择适当的项目来“精简”卷元数据映射。
·       基于地图创建的磁盘的地图编辑模式,使用来自虚拟文件系统的数据(任何分析的结果)和草稿源磁盘(或其区域)的结果自动生成地图的方法添加。该模式可从相应虚拟文件系统的上下文菜单中获得。该模式可用于“”文件位置信息丢失的虚拟机,或“”内部翻译服务信息损坏或丢失的动态虚拟机;
·       修复了将文件报告导出为 csv 格式的方法中的错误,该错误在选择 HASH 和字段的情况下发生。新增 SHA256 计算;
·       进程终止错误已修复。以前,在某些情况下,当中断多遍复制过程时,无法退出该模式;
·       修复了一个错误,无法将扇区大小更改为不是 512 的倍数的值;
·       修复了将 UTF8 字符串转换为 UNICODE 的错误,当程序在非俄语和英语的本地化(以日语出现)的 Windows 下运行时,该错误表现在使用某些文件系统(XFS、EXT、UFS、RFS)。一些文件和目录名称被破坏;
·       修复了基于地图的磁盘编辑模式中的错误。
·       添加了生成已占用/未占用地图和元数据的功能;
·       修复了64位版本在地图分析结果中生成部分碎片文件时出现的bug(地图中只有第一条链);
·       修复了 64 位版本 PC3000 的“自动搜索 EFS 安全证书”的“访问冲突”错误。
PC-3000 SSD固态硬盘
Phison群联
·       增加了对 PS5016 主控(宇瞻 AS2280Q4、AORUS ASM2NE6)的支持;
·       改进了所有主控的算法;
·       使用 SSD 配置文件的算法已得到改进。现在,在 LDR 模式下创建和选择 SSD 配置文件时,标识数据取自 CP 8002。这允许您创建具有唯一名称的配置文件。
PS3111主控
·       添加了新的算法;
·       改进了带有 SBFMBA.x 固件的驱动器的翻译器算法;
·       修复了在某些 FW 上翻译器的错误。
PS5013主控
·       改进了翻译器的算法。
SM2263XT 主控
·       修复了翻译器时的“位索引超出数据”错误。
SM2259XT主控
添加了新的算法。
PC-3000 SAS
HGST SASHDDHGST SAS 硬盘
·       添加了家庭支持:HUH7210xALx20x(AriesHC10)。
SeagateSAS HDD希捷 SAS 硬盘
·       使用 Flash ROM 映像:
o  改进/修复“补丁”算法;
o  为 EP.v8Thunderbolt5xxe 系列添加了补丁类型 2;
o  添加了“显示信息”按钮,在日志中显示有关已加载 ROM 的信息。
GMT+8, 2026-7-27 02:38 , Processed in 0.115096 second(s), 16 queries .
