查看: 5158|回复: 0
PC-3000 软件新版本 [复制链接]
    2021-12-28 15:01:23
    优秀版主 论坛元老
    发表于 2022-2-17 13:22:02 |只看该作者 |倒序浏览
    PC-3000 软件新版本现已可用!
    在 ACE 实验室关于数据恢复和数字取证的新的挑战的网络研讨会上,我们的技术工程师展示了 PC-3000 版本 7.0.x 的新增功能,例如用于 WD HDD 的 TLER(限时错误恢复)、 数据提取器错误处理脚本,以及对Marvell 88SS1093 主控的新 NVMe 驱动器的支持。现你可以下载英文、中文、日文和韩文软件的新版本:
    · PC-3000 Portable II-III/Express/UDMA-E software Ver. 7.0.25
    · PC-3000 SAS software Ver. 7.0.25
    · Data Extractor / Data Extractor RAID Edition software Ver. 6.0.12
    · PC-3000 SSD/SSD Extended software Ver. 3.0.3
    该版本的开发需要对程序代码进行大量修改。在新版本中,我们使用了新的软件开发套件(SDK)。此过渡的主要目的是发布64位版本。此外,新的现代开发环境的使用将更利于应用软件开发技术,并能更快,更有效地为PC-3000&DE添加新功能。
    有了 64 位平台,我们可以消除对计算机资源使用的现有限制,加快软件的工作速度。
    目前,我们继续发布 32 位软件更新。 _x64 和 _x86 发行版可供下载和安装。我们建议在 Windows 10 操作系统上安装 _x64 版本。
    和以前一样,可以使用自动激活或使用以下两个欧洲激活服务器之一进行手动激活:
    http://activation1.acelab.eu.com
    91.233.117.43
    http://activation2.acelab.eu.com
    176.74.216.29
    增强功能列表:PC-3000 Portable, Express, UDMA
    WD Marvell
    新增
    支持 TLER(限时错误恢复)
    增强
    使用带有程序翻译的技术读取时的SMR磁盘读取模式。 新增 CHS 读取命令选择(带 relo 和 Raw)
    PC-3000 Universal Utility
    新增
    c计算 HASH 函数 SHA1、SHA256、MD5
    PC-3000 SAS
    HGST SAS
    新增
    对以下家族的支持:
    · HUC101212CSS60x (CobraEP)
    · HUC1018xxCSS20x (CobraF)
    · HUC1018xxCS420x (CobraF4K)
    · a RAID members map (BCP)
    Seagate SAS
    新增
    对以下家族的支持:
    · Enterprise Performance 10K HDD v8 (Thunderbolt5xxe)
    · Enterprise Capacity v4 (Makara)
    已经应用技术模式解锁(补丁+解锁)。
    新增
    ROM写入-适用于大多数家族
    Data Extractor
    新增
    在TrueCrypt/VeraCrypt 中对Kuznyechik 和 Camellia 加密算法的支持
    新增
    数据提取器中的新错误处理脚本
    PC-3000 SSD
    新增
    支持B37R芯片(PS3111主控)
    Phison SSD
    新增
    M2258XT和SM2259XT主控的新Loaders
    PC-3000 SSD扩展
    Phison SSD
    新增
    支持PS5013 JMS NVMe控制器
    支持驱动器:Smartbuy E13T,Apacer PP3480,Dexp L3,Novation 3D(PS5013)
    联想Marvell NVMe SSD
    新增
    联想Marvell NVMe和Ramaxel Marvell NVMe实用程序
    支持Ramaxel/联想驱动器:
    · AM6671 / LENSE20xxxMSP34MEAT2TA (controller: Marvell 88ss1093)
    · AM6672 / LENSE30xxxMSP34MEAT3TA (Controller: Marvell 88ss1093)
    增强功能的详细列表PC-3000 Portable, Express, UDMA
    WD Marvell
    新增
    支持 TLER(时限错误恢复)
    TLER 是读取具有低超时值的磁盘的替代方法。 但是,在这种情况下,当读取不稳定的 LBA 或 BAD-LBA 时,会发生 UNC 错误,并可能会出现其他问题。 以正常方式读取坏扇区可能会导致驱动器表面损坏。 使用 TLER 功能,读取坏扇区变得稳定、快速、安全可以在我们博客上的这篇文章中了解更多信息
    新增
    HDD配置更改模式
    此模式主要是禁用在减法过程中导致SA改变的磁盘服务区的操作,尤其是在存在坏块的情况下
    增强
    Universal utility PC-3000 AT
    新增
    增强
    读取测试
    PC-3000 Kernel
    新增
    如果系统中安装了不同位 (x86 + x64) 大小的 PC-3000 Express/SAS 系统,则阻止选择 SAS 端口(这种情况下的端口选择将不允许它们在 DE 任务中使用)
    增强
    PC-3000 内核模式的主要稳定性改进
    PC-3000 Portable III
    适用PC-3000Portable III系统的通用实用程序PC-3000 sci/SAS和PC-3000 USB
    新增
    新增在读取测试和磁盘拷贝测试中计算HASH函数SHA1,SHA256,MD5
    新增
    新增以磁盘拷贝模式从SAS复制到SATA端口的能力
    Universal Utility PC-3000 USB
    CHANGED
    SAT(SCSI ATA Translation)访问参数与支持 SAT 的 USB 驱动器更兼容
    PC-3000 SAS
    HGST SAS
    新增
    · 支持以下家族:
    Seagate SAS
    新增
    · 支持以下家族:
    已经应用技术模式解锁(补丁+解锁)。
    新增
    ROM写入 –适用于大多数家族
    新增
    在使用终端时设置速度和重新连接的能力
    Data Extractor
    新增
    “WD MyCloud”存储处理模式(从文件系统根目录的关联菜单中启动,可以通过存在 root/restsdk/data/files/ 目录和 root/restsdk/data/db 来找到存储 /索引文件.db)
    增强
    将文件列表导出到 csv 的模式
    新增
    一个转变选项 - 到位图修改模式
    新增
    新增
    数据提取器中的新错误处理脚本
    增强
    计算地图哈希值的速度
    新增
    SHA256 计算
    增强
    导出为取证格式
    NTFS文件系统
    增强
    “MFT 扫描”的操作
    BtrFS 文件系统
    新增
    支持校验和 XXHASH、SHA256、BLAKE2b
    新增
    支持 ZSTD 压缩算法
    新增
    支持 RAID 配置文件 1c3 和 1c4
    新增
    一种通过磁盘地址空间中的任意映射以及为 BtrFS 地址空间中为元数据分配的空间映射来搜索元数据(随后进行分析)的实验模式——用于定义为 BtrFS 的分区(即具有超级块)
    增强
    可以在后台运行构建 RAID 成员位图
    增强
    RAID 完整性检查可以在后台运行
    增强
    创建新RAID的形式开放
    PC-3000 SSD
    Phison SSD
    PS3110主控:
    增强
    翻译器创建的算法
    新增
    PS3110Loaders
    PS3111主控:
    新增
    支持B37R芯片
    新增
    新loaders
    增强
    翻译器创建的算法
    Crucial/Micron Marvell SSD
    新增
    能够查看/编辑 SPI Flash 芯片的转储
    Intel Postville
    增强
    执行翻译器创建后,逻辑映像的读取自动切换到使用译码表读取
    Phison SSD
    SM2258XT and SM2259XT controllers:
    新增
    新loaders
    增强
    创建翻译器算法
    PC-3000 SSD拓展
    Phison SSD
    新增
    支持 PS5013 PCIe NVMe 控制器
    支持的硬盘:Smartbuy E13T、宇瞻PP3480、Dexp L3、Novation 3D (PS5013)
    PS3110 主控:
    增强
    创建翻译器
    新增
    PS3110Loaders
    PS3111 主控:
    新增
    支持 B37R芯片
    新增
    新loaders
    增强
    创建翻译器算法
    Lenovo Marvell NVMe SSD
    新增
    Lenovo Marvell NVMe 和 Ramaxel Marvell NVMe 实用程序
    · 支持 Ramaxel/Lenovo 驱动器:
    · AM6671 / LENSE20xxxMSP34MEAT2TA (主控r: Marvell 88ss1093)
    · AM6672 / LENSE30xxxMSP34MEAT3TA (主控: Marvell 88ss1093)
    Utility 特征:
    · 阻止加载驱动器主固件和加载服务固件(扩展模式)
    · 读取和编辑 SPI Flash 芯片转储
    · 查看 NAND 闪存芯片的转储
    · 使用 Data Extractor 软件构建翻译器并使用逻辑图像
    · 读取 TCG 子系统配置,获取加密密钥并解密支持 TCG Opal 规范的驱动器的逻辑映像
    新增
    Plextor Marvell SSD
    新增
    通过 NVMe 接口为 Plextor M9Pe 驱动器加载服务固件 – 在将驱动器转移到扩展模式的主控器中
    新增
    能够编辑 SPI Flash 芯片转储
    Intel Postville
    新增
    执行创建翻译器后,逻辑映像的读取自动切换到使用翻译表读取
    Silicon Motion SSD
    SM2258XT and SM2259XT 主控:
    新增
    新loaders
    增强
    翻译器创建算法
    SM2263XT 主控:
    增强
    创建翻译器算法
    GMT+8, 2026-7-26 20:58 , Processed in 0.107237 second(s), 12 queries .
