查看: 2637|回复: 1
PC-3000 SAS 如何解决日立 SAS 驱动器上的格式损坏问题 [复制链接]
    2021-12-28 15:01:23
    优秀版主 论坛元老
    发表于 2022-1-14 11:27:43 |只看该作者 |倒序浏览
    如今,越来越多的 SAS 驱动器用于存储数据,因此会因经常使用而损坏。其中一些需要备件,但其中一些可以通过软件方法修复。
    在本文中,您可以了解如何使用 PC-3000 SAS 系统处理具有上述问题的 Hitachi SAS 驱动器。
    这里我们以 HUC156060CSS200 Hitachi SAS驱动器为例。
    上电后,驱动器可以被正确识别并显示完整的型号名称和正确的容量。
    但用户数据区无法访问。在用户区访问尝试期间显示错误:
    所以,可能是服务区模块有问题。检查模块,进行备份,必要时修复损坏的模块。在我们的示例中,我们可以看到模块状态良好:
    那么这个驱动器有什么故障呢?
    再次查看错误信息:
    Sense code is '00[Medium Format Corrupted]'
    对于这样的问题,我们有一个特殊的解决方案。您可以在“工具”->“实用程序扩展” 菜单中找到:在“Medium Format Corrupted”错误选项中解锁。
    单击它并查看日志。
    注意:此选项将重启驱动器。
    如我们所见,该方案已成功执行,并且在复位后,驱动器处于就绪状态。但是现在驱动器的容量是0 MB。
    需要设置驱动器的容量。为此,我们可以通过选择“工具”->“硬盘”菜单  中的相应选项“设置最大 LBA” :
    在弹出窗口中将勾选设置为“MAX”并选择保存更改:永久保存在“服务区”中,或者将其应用到“RAM”中。
    之后,在驱动器ID 中,我们可以看到正确的容量和获得用户数据区访问权限。
    发表于 2023-7-27 10:14:39 |只看该作者
    有高人指点,学习学习。
    GMT+8, 2026-7-26 19:52 , Processed in 0.107026 second(s), 12 queries .
