查看: 6055|回复: 1
PC-3000安装协议 [复制链接]
发表于 2021-8-17 02:24:50 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000安装协议
电子版许可协议
认合法使用本软件。
点这里下载原文件 PC-3000安装协议-中文-见安装程序.docx (26.76 KB, 下载次数: 20)
许可协议
PC-3000软件 - 硬件套件(SHS)的最终用户许可
有关您的权利和义务的重要信息 - 请仔细阅读!
许可仅限于在中国使用。如果SHS许可区域之外使用,ACE公司有权终止对此类软件 - 硬件套件的所有支持(包括激活)的权利,并且还采取本协议第3.210.1段中规定的措施。
•        基本规定
1.1.许可协议是您(个人或法人实体)作为最终用户与ACE公司(作软件 - 硬件套件(以下简称“SHS”的所有者及其所有组件)之间的法律协议。
1.2.根据本许可协议,您仅在本协议明确规定的范围内和条件下,仅在协议有效期内,完全授予使用SHS的非独家权利。除了本许可协议中明确规定的权利外,您无权获得SHS的其他权利。ACE公司保留SHS的独家权利
1.3.SHS不是货物商品,它不会转让给您所有权。根据附加的供货合同,ACE公司可以授予用户对SHS硬件部分的所有权。但是,此类供应合同不能替代本许可协议,也不向用户提供对SHS软件或其他专有权对象的任何其他权利,特别是在未签订本许可协议情况下将其作为SHS的一部分使用的权利。
1.4.打开SHS包装,安装软件,复制或以任何其他方式使用所述软件或其他SHS组件意味着您接受本许可协议的条款和条件。
1.5.如果您不同意本许可协议的条款和条件,您将无法安装软件,打开激活密钥,使用SHS。因此您应该将SHS退回到您购买的渠道组织内。俄罗斯联邦法律规定的期限,并根据产品购买地点的退货政策。只要您停止使用SHS并返回所有相关文档,未获得激活密钥,未打开软件存储盘和硬件包,在包装完好不影响二次销售情况下,您将收到全额退款。
1.6.许可协议是证明合法使用SHS的主要文件。它具有唯一的许可证编号,与产品套件中的电子版序列号相匹配。
•        协议主体
2.1.许可协议的主题是ACE公司(产品所有者)根据本许可协议的条款和时间范围向您(最终用户)提供有关操作SHS权利。一个简单(非独占)的许可证。
2.2.根据ACE公司决定,SHS软件通过物理介质或通过,提供SHS软件副本访问权并交付给用户。
•        专有权
3.1.SHS专有权(包括任何相关图像,照片,文本,附加程序和其他版权对象)以及随软件提供的印刷材料属于ACE公司(除非另有明确规定)。SHS为一个整体及其组件受适用的版权法和国际协议的保护。
3.2.如果您违反本协议中未明确允许的SHS操作的条款和条件,ACE公司有权单方面终止本许可协议,而无需通知您且无需支付SHS任何部分费用。
•        SHS使用领域
4.1.您使用SHS权利仅限于许可区域。此处的许可领土范围是中国,包括香港,澳门和台湾。未经产品所有者同意,您不得在许可区域之外使用SHS,包括实际跨越许可区域边界的SHSSHS软件的转移(二手买卖),或通过向外部用户提供对SHS访问。
4.2.如果SHS许可区域之外使用,ACE公司将终止对此类SHS套件的所有支持(包括激活)的权利,并采取本协议第3.210.1定的措施。
•        SHS使用的条款和条件
5.1.许可数量
5.1.1.您被授权仅按如下方式使用SHS:在一台计算机或工作站,终端或其他电子设备上严格按照文档中指示的方法安装和运行SHS软件(以下简称'装置')。只能在配SHS硬件的计算机上安装软件和启动程序。不适用于您在两台设备上使用PC-3000 Portable/PC-3000 Flash/PC-3000 Mobile 等相关 PC-3000系列产品。
5.1.2.您不得以本许可协议中未规定的方式使用SHS
5.1.3.您不得将SHS用于其文档中未规定的目的。
5.1.4.许可协议不包括您使用或查看用于开发SHS的源文本或材料的权利。
5.2.备份副本
5.2.1.您可以专门为备份或存档目的制作一份软件副本。该软件的备份副本用于在SHS软件损坏时恢复。备份副本不得用于任何其他目的;如果你拥有SHS软件不再合法,它必须被销毁不允许制作SHS软件的其他副本,包括任何SHS组件(适配器等配件),不允许传播复制打印技术材料。
5.3.终用户数据库
5.3.1.如果软件中提供了此功能并在文档中提及,则可以使用产品包中包含的软件为SHS创建自己的数据库。
5.4.使用SHS组件
5.4.1.您只能完整使用SHS。禁止分离SHS组件及其在多个设备上的单独操作。
5.5.SHS软件升级,更新和附加软件
5.5.1.АСЕ公司保留进一步改进更新SHS软件的权利,为其发布升级,更新或附件。开发,发布和提供升级,更新和附件并不构成ACE公司对您或早期版本的SHS软件的用户义务,它仅由ACE公司自行决定。
5.5.2.SHS软件的任何升级,更新或附加组件都反映了ACE公司创新和科学发展的新水平,因此,并不意味着开发商和ACE公司对先前软件版本认可存在缺陷,除非ACE公司直接声明。
5.5.3.硬件级,软件更新或附加组件仅提供给拥有使用SHS的有效许可的用户。使用硬件升级,软件更新或附加组件而没有SHS的有效许可证是非法的。
5.5.4.使用硬件升级,软件更新或附加组件发布的SHS软件仅允许与本许可协议下提供的SHS软件一起使用。
5.5.5.ACE公司自行决定,SHS硬件级,软件更新和附加组件将通过物理介质快递或通过提供SHS软件给用户。
5.5.6.除非ACE公司另有明确规定,否则所有SHS硬件级,软件更新或附件均需付费。根据相应的技术支持价格表或与ACE公司就特定更新或附加组件达成的额外协议,更新和附加组件的成本可以包含在技术支持的成本中。根据相应的产品价格表或与ACE公司就特定升级达成的额外协议,升级成本可以包含在购买合同的成本中。如果价格表中规定的价格与附加协议之间存在差异,则以ACE公司或中国经销商的所述附加协议为准。
5.5.7.为硬件升级,软件更新或附加组件发布的SHS软件受本许可协议的条款和条件的约束,除非在相应的硬件升级,软件更新或附加组件附带的单独许可协议中另有规定。在后一种情况下,您只有在接受其各自许可协议的条款和条件后才有权使用硬件级,软件更新或附加组件。
5.5.8.不需要在您的SHS组件上安装硬件升级,软件更新或附件,除非ACE公司在SHS软件中发现缺陷或错误(强制更新),否则由ACE公司另行明确说明。强制性更新和附加组件是免费提供的,它们可以从ACE公司的网站上公开获得。如果您未能在ACE公司的网站上安装强制性免费更新或附加组件,ACE公司SHS软件的操作不承担任何责任。
5.6.SHS
5.6.1.禁止销售SHS组件或其他方式分销SHS组件或相关产品。SHS销被理解为对包含SHS软件的第三方提供访问,各种文档以及用进入SHS术支持网页的密码的公开。
5.6.2.禁止以任何形式复制SHS套装单个SHS组件或独立SHS部件。
5.6.3.ACE公司书面同意,您不得明确或隐含地处置 - 转让给第三方临时使用 - SHS本身(或其个别组成部分)或使用SHS的任何权利,包括(但不限于以下禁止行为清单:出售,捐赠,退保,出租,临时使用,租赁,出借作为对法人实体的授权资本的出资,或作为抵押物品。)
5.6.4.禁止签订对SHS组件使用权进行再许可的协议。
5.7.其他限制
5.7.1.件激活。您接受SHS的技术保护,以防止未经授权复制和未经许可使用。只有在按照文档中描述的程序在供应商的网站上获得激活SHS后才允许使用SHS。由ACE官网www. <http://www.acelab.ru/>acelaboratory.com 或由中国的ACE权经销商公开提供。在激活期间,软件会根据计算机配置生成唯一值。该值不包含有关计算机上的设置或个人详细信息数据或信息。该值仅用于激活软件目的使SHS正常工作。此外,在激活过程期间,软件向ACE务器发送电子邮件地址,公司和用户名,SHS序列号,产品名称,版本和软件语言标识符。如果您修改计算机设置或更改软件可能需要重新激活SHS
5.7.2.您不得将SHS软件源文件,反编译,反汇编或以其他方式将SHS编译代码转换为源文本,修改SHS软件,创建或使用SHS软件衍生产品,以采取措施取消对SHS软件或其更新/级的保护,使用SHS软件或其组件开发您自己的软件,但向法律中直接提供的案例除外,以向公众开放。
5.7.3.除了使用SHS产品套件中的工具和文档中描述的方法执行软件更改的情况外,不允许修改SHS软件。
5.7.4.禁止复制,分发,向公众提供随SHS提供的印刷材料或以电子格式提供的文件。如果违反第5.7.4段的要求,ACE公司停止对此类SHS套件的所有支持(包括激活)的权利,并采取本协议第3.210.1规定的措施。
5.7.5.ACE公司对因第三方意图导致的软件漏洞可能造成的后果概不负责。
•        术支援
6.1.ACE公司保留SHS提供技术支持的权利。
6.2.术支持是根据ACE公司在附加协议,用户手册,其他文档或书面协议中规定的条款和条件提供的。
6.3.在技术支持过程中,ACE公司可能会要求您提供有关设备技术规格和标准配置文件详细信息。
6.4.ACE公司可以使用个人资料详细信息进行业务开发,包括提供技术支持服务,所收集的信息不会泄露您的身份。
7.1.许可协议不向您提供任何属于ACE公司的商标或服务标记的权利。
•        报酬
8.1.许可协议是有偿合同,意味着用户一次性向ACE公司或经销商支付报酬获得SHS套件后签署本协议。根据ACE价格表或其他书面协议,ACE公司或其经销商根据特定SHS类型确定报酬金额。如果价格表中规定的价格与附加协议之间存在差异,则以ACE公司或其经销商的所述附加协议为准。
•        续时间
9.1.许可协议一旦您接受其条款和条件即生效。
9.2.如果您已输入安装密钥并结束软件安装和激活过程,则认为本许可协议的条款和条件已被接受。
9.3.许可协议的有效期不受限制。
•        责任
10.1.如果违反本协议的条款和条件,ACE公司有权要求,可选择:
- 全面赔偿已发生的损失,包括利润损失;
- 法院判定的赔偿金从1 000欧元(一千)到300 000欧元(三十万)不等;
- 补偿金等于使用SHS许可证的双倍费用。
•        有限保修
11.1.ACE公司保SHS组件符合电子文档中的描述,SHS包中包含的组件规格,质量和软件正常。如果安装文件缺陷导致其无法使用,由中国境内的官方分销商代表的ACE公司承诺在相应的用户请求后60天内提供完整的安装文件替换。
保修期SHS购买之日起30(三十)天内有效。在此期间,所有包装完整与SHS质量性相关的要求都将被接受。
11.2.SHS硬件组件的保修期限在相关文档中指定。
11.3.根据全球一般惯例,SHS软件及其文档按提供。这意味着ACE公司对您在安装,更新,维护和操作SHS软件期间出现的问题及其后果不承担任何责任。包括:与其他软件产品兼容的问题,软件套件,驱动程序或硬件不匹配文档中指定的或SHS之后发布的最低系统要求,由于文档模糊解释而导致的问题,软件操作结果与您的期望不一致。
11.4.SHS软件不能用于服务生命支持基础设施的信息系统,因为这些系统中,软件故障可能危及人的生命和健康或造成损害。
11.5.过购买和使用SHS,您将承担选择SHS为实现您的目标以及SHS的安装、操作和结果的全部责任。ACE公司对您在购买和使用SHS时未能达到所追求的结果不承担责任,并且不会声明您所追求的结果在所有可能的情况下都可以实现。
11.6.ACE公司不会明确保证或暗示SHS适合特定的最终用途。无论何时使用SHS结果获得性只能由最终用户在考虑任务复杂性和解决任务的概率的情况下在每个单独的情况下进行预估。
1.7.ACE公司或其任何官方经销商对因使用或无法使用SHS导致的任何直接或间接损失(包括利润和丢失机密信息)不承担任何责任,包括SHS包装中可能存在的错误或印刷错误(可以根据有限保修条款只适用第11.1字段的产品维修或更换。)
11.8.使用SHS,您承担设备(盘驱动器)可能出现的故障、损坏和设备信息丢失的风险。
•        协议终止
12.1.如果SHS使用违反本协议的条款和条件,ACE公司可以在不损害其权利的情况下终止许可协议
12.2.如果违反本许可协议,供应商将不会为产品提供支持,激活或更新。
12.3.您可以随时向ACE公司发出强制通知,自行决定终止许可协议。一旦您收到ACE公司终止的确认,许可协议将被视为已取消。
12.4.许可协议终止后,您有义务停止使用SHS,通知ACE公司并以防止其进一步使用的方式销毁您使用的所有SHC组件。
•        最后条款
13.1.协议及其实施过程中各方之间的关系,包括可能产生的任何争议,均受俄罗斯联邦法律管辖(适用法律)。
13.2.因本协议的履行、违约、终止或无效而产生的或与本协议有关的所有争议、争议或索赔均应通过投诉程序解决。如果双方未能在30天内通过投诉程序解决争议,则应根据俄罗斯法律将该案件提交到ACE公司所在地的法院。
13.3.过接受本协议的条款和条件,您确认同意ACE公司处理您在协议签订和SHS激活期间提供的个人信息。用户的个人信息是按照俄罗斯联邦法律处理的。ACE公司采取一切必要措施保护用户信息不受非法访问、修改、泄露或销毁。ACE公司只向需要向用户提供服务的员工提供用户的个人信息。ACE公司可以利用用户提供的信息,包括个人信息,以确保符合俄罗斯联邦相关法律的要求(包括防止用户的非法或非法行为)。用户提供的信息只能根据俄罗斯联邦的适用法律披露,但须服从法院命令、执法当局的要求,或在RF法律定的其他情况下披露。
•        SHS件列表
SHS件列表通过电件提供
•        术语和定
在本协议中,使用以下术语和定
15.1.PC-3000 - 硬件套件(以下“SHS” - 的硬件,件,数据和文档包(印刷或子版本)。除非另有明确明,否协议中涉及SHS的所有要求和条件同适用于所有提及的SHS件,包括件和文档。
15.2.SHS件(以下SHS件) - SHS件包中包含的算机程序。SHS件包括预设SHS套件中或划作其一部分安装的算机程序,分发软件包通媒体介或网将它们传,包括SHS硬件ROM中的固件。在本协议定的情况下,SHS包括所有硬件升件更新和附加件,除非它的使用受独的协议束。
15.3.文档 - 手册,指南。
15.4.您(用,最,被可方) - 接受本协议条款和条件的个人或法人体。
15.5.品所有者(ACE公司,可方,供商) - SPE“ACE”有限公司
15.6.ACE公司是ACE公司,包括SPE“ACE”Ltd.ACE Lab Europe sroACE Laboratory Ltd.ACE Consulting Ltd.
如果您同意上述内容并接受本协议的条款和条件,我已阅读并同意上述条款和条件框中打勾,然后再继续安装。
谢谢
发表于 2023-7-26 15:22:23 |只看该作者
学习一下先
GMT+8, 2026-7-26 22:55 , Processed in 0.111027 second(s), 15 queries .
