查看: 3527|回复: 0
PC-3000工具的最新版软件更新内容! [复制链接]
    2021-12-28 15:01:23
    优秀版主 论坛元老
    发表于 2021-5-1 11:01:53 |只看该作者 |倒序浏览
    PC-3000 Portable/Express/UDMA/SAS, Data Extractor/Data Extractor RAID Edition, PC-3000 SSD/PC-3000 SSD Extended的最新软件版本已发布!PC-3000 Portable II-III / Express / UDMA-E软件版本 6.9.7
    PC-3000 SAS软件版本 6.9.7
    Data Extractor / Data Extractor RAID Edition软件版本 5.12.3
    PC-3000 SSD / SSD扩展软件版本 2.10.1
    主要增强功能的简短列表
    PC-3000便携式,Express,UDMA
    WD Marvell
      添加:支持新家庭:Gianth15,SpyGlass2,威尼斯,VeniceR,卡梅尔,ApolloCR
      添加:具有第二翻译器的SMR驱动器的T2恢复可视模式
      增强:通过实用程序模式使用第二翻译器对SMR驱动器进行磁头位图构建和读取
      添加:“查看和编辑HDD资源”选项中来自第二翻译器器和SMR区域的数据视图
      添加:查看190模块的插件
    希捷F3
      添加:从“ MCMT \ Extent edit”插件链中删除所选范围的功能
    PC-3000便携式III
      添加:设备内部固件的恢复模式。如果代码的主要部分未正确更新,则可以在恢复模式下更新固件,该模式会自动启动
      添加:支持iMac 27 5K 2014中的Apple PCIe SSD(类代码018002)
    Data Extractor
      添加:定义了新的一类附加地图(属性),并用启动的“边”(实用程序,文件系统,进程等)填充。 目前,已实现以下此类映射:
    占用/未占用的位图
    磁头位图
    文件系统验证位图
    RAID成员映射
      增强:读取解密的FileVault扇区
    ZFS文件系统
      增强:支持一种新型的元数据
      增强:“ RAID成员报告”模式
      添加:RAID成员统计信息自动检测块
    PC-3000 SSD
    Silicon Motion(SATA)
      添加:支持SM2259XT控制器
    Phison(SATA):PS3111
      增强:创建翻译器的算法
    SanDisk Marvell(SATA)
      添加:Ultra Plus系列
    WD Marvell(NVMe)实用程序NEW!
      添加:新支持的型号:
    WD Black Gen.1(控制器:Marvell 88ss1093)
    Silicon Motion(NVMe)
      添加:支持SM2262ENG控制器
    增强功能的详细列表
    PC-3000 Portable, Express, UDMA
    WD Marvell
      添加:支持新家庭:Gianth15, SpyGlass2, Venice, VeniceR, Carmel, ApolloCR
      添加:“查看和编辑HDD资源”选项中来自第二翻译器和SMR区域的数据视图
      添加:查看190模块的插件
      已变更:“读取SA磁道”和“磁头测试”模式下使用的SA磁道的定义
    WD Marvell(USB / COM)
      增强:USB驱动器的Techno协议的实现提高了速度和稳定性
      添加:通过USB / COM实用程序的COM端口处理交换错误
    希捷F3
      添加:从“ MCMT \ Extent edit”插件中的链中删除所选范围的功能
      增强:控制“loader”下载功能中准备就绪的丢失
      增强:ROM修补程序中的“擦除闪存中的CELog”中的数据控制
    PC-3000通用工具
      添加:表达驱动器及其操作模式的诊断信息,更改了实用程序的入口
      添加:处理“检查错误”错误的操作,该错误检查命令错误的类型和状态
    PC-3000内核
      添加:支持TCG Opal
      添加:支持设备配置覆盖
      添加:支持错误恢复控制,可视模式和软件界面
      增强:启动具有用于PC-3000 Portable III的SAS接口的HDD的实用程序的过程
      添加:设备内部固件的恢复模式。 如果代码的主要部分未正确更新,则可以在恢复模式下更新固件,该模式会自动启动
    请注意,一旦重启设备,任何将固件降级到以前版本的尝试都会导致恢复模式的启动。
      增强:电源管理控制器中ADC-DMA链接的操作
      添加:“独立”模式的设置菜单中的“关于”项目,该项目显示产品名称,设备版本和固件构建时间
    Data Extractor
      添加:一个按钮,用于管理所有主要表单中的其他地图:
        在位图之间切换
        连接/断开位图
        删除位图
        启用/禁用数据读取过程中填充的位图的背景填充
        在数据读取期间填充的位图
    添加:定义了新的一类附加位图(属性),并用启动的“边”(实用程序,文件系统,进程等)填充。目前,已实现以下此类映射:
         占用/未占用位图(不是链列表,而是完整的属性位图)。要创建并填充此映射,您需要执行适用于文件系统(或磁盘)的方法。例如,您可以使用图例创建快照,以了解分析过程中发现的哪些文件被“新”文件系统部分或完全覆盖。
         可视化功能使您可以将整个现有工具集应用到其中的磁头位图
         运行相应的文件系统方法时创建并填充的文件系统验证位图。您可以使用它来检查构建的条件或质量(基于映射的FLASH,RAID,转换器或磁盘)。此外,此映射使您可以对文件进行分类,包括好坏,有条件的坏文件,以及使用图例创建快照的功能
         在资源管理器中运行相应方法时,将为RAID构建的RAID成员映射。与该映射一起检查文件系统的有效性,此映射使您可以轻松识别不相关的RAID成员
      添加:一种基于另一张位图为一张位图创建表统计信息的方法。例如,“基于RAID成员的文件系统完整性的映射统计信息”可以轻松直观地识别不相关的RAID成员
      添加:在创建DE任务期间(选择目标存储时)能够在分段存储的文件中复制(取证)。在这种情况下,将为整个磁盘创建副本,有关损坏扇区的信息存储在元数据中。开始复制时,您可以指定坏扇区的百分比或数目,超过该数目或坏数目将停止数据克隆。在这种情况下,软件会要求您提供许可以阻止或完成克隆
      添加:修改位图的方式(链表):分割成相等的块,四舍五入为集群大小,分区
      添加:可以在RAW恢复模式下指定搜索结果中排除的扩展名列表
      添加: WD在通过实用程序读取期间动态地进行解密,该实用程序设置了“ decrypt”参数和特定密钥
      增强: 在极限值(0和1)下计算熵的算法
      增强:将数据导出到连接到PC-3000 Portable III的USB端口的设备的算法
      增强:在GREP搜索中搜索位置模式NEW! –速度提高了2倍
      增强:读取解密的FileVault扇区
    NTFS文件系统
      添加:能够在后台和执行队列中运行$ LogFile分析
    ZFS文件系统
      增强:支持一种新型的元数据
      增强:保存使用gzip算法压缩的文件
    APFS文件系统
      增强:从扫描结果选项保存的加密文件
      增强:“ RAID成员报告”模式
      添加:RAID成员统计信息自动检测块
      增强:扇区完整性检查
    PC-3000 SAS
    USB Tester(SCSI)通用实用程序
      增强:界面
      添加:快速测试USB驱动器的驱动器状态
      添加:SCSI ATA转换接口支持
    PC-3000 SSD
      添加:支持SM2259XT控制器:
            Kingspec P3
            Silcon Power S55
            其他基于SM2259XT控制器
      增强:算法为基于SM2258XT控制器的驱动器创建翻译器,每个芯片具有2个LUN
      增强:大多数支持的家庭的翻译算法统一
    Phison(SATA):PS3111
      增强:创建翻译器的算法
      添加:SBFSD010loader
      增强:Ultra II系列SSD的物理地址计算功能
      添加:Ultra Plus系列
    添加:支持SM2259XT控制器:
           Kingspec P3
           Silicon powerS55
           其他基于SM2259XT控制器
      增强:大多数支持的家庭的翻译算法统一
    Phison(SATA):PS3111
      增强:创建建翻译器的算法
      添加:SBFSD010loader
      添加:Ultra Plus系列
      增强:操作模式(加载服务固件/微码)
      添加:创建翻译器并通过Data Extractor处理驱动器映像
      添加:读/写SPI闪存芯片
      添加:读取服务模块
      添加:资源预留
      添加:新支持的型号:
    Plextor Marvel(NVMe)
      添加:ROM写入
      添加:扩展模式向导中通过NVMe协议上传loader的新功能
      添加:支持SM2262ENG控制器:
          ADATA XPG SX8200
          ADATA XPG GAMMIX S11 Pro
          Transcend MTE220S
          HP EX920
          其他基于SM2262EN控制器的SSD
    GMT+8, 2026-7-12 23:28 , Processed in 0.182816 second(s), 12 queries .
