查看: 9313|回复: 5
PC-3000新版本程序6.9 已经升级 [复制链接]
发表于 2021-4-24 18:54:31 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 版本. 6.9.7, Data Extractor 版本5.11.10, PC-3000 SSD版本.2.10.1
PC-3000 SATA HDD (Express, UDMA, Portable-II, Portable-III) 版本 6.9.7
PC-3000 SAS HDD (PC-3000 SAS, PC-3000 SAS-II) 版本 6.9.7
Data Extractor / Data Extractor RAID Edition 版本 5.12..3
PC-3000 SSD 版本 2.10.1
我们接受未来最新版本升级预订,有需要可以联系陈经理 QQ: 2440248146
电话:13331038895  13341136118 微信同手机号 转账后备注设备卡号以及要升级的版本,
我们可以预先提交升级,等ACE程序释放就可以立即安装升级了,
PC-3000实用程序
Wd Marvell
增加了对以下家族的支持:Gianth15,SpyGlass2,Venice,VeniceR,Carmel,ApolloCR;
为具有第二翻译器的SMR驱动器添加了T2恢复可视模式;
对于带有第二翻译器的SMR驱动器,已经重新设计了创建磁头位图和通过实用程序读取的方式。
在“查看和编辑HDD资源”模式下,已经添加了第二翻译器和SMR区域的数据的视图,添加了用于查看模块190的插件;
重新设计了“读取SA磁道”和“磁头测试”模式下使用的SA磁道的定义(在新家族中,区域的位置不同)。
WD Marvell USB / COM
通过USB进行工作时,改进了技术协议的实现方式,从而提高了速度和稳定性。
对于USB / COM实用程序,添加了通过COM端口处理交换错误的功能(使用“ PC USB Terminal-3”工作时更常见)
希捷F3
在ROM向导程序中,修复使用十六进制反应器按钮从文件加载ROM映像时,数据解析错误。
向MCMT记录编辑器插件添加了从链中删除所选范围的功能;
改进了对loader加载功能中可用性损失的控制;
改进了ROM中CELog清除补丁中的数据控制;
关于MCMT的报告已得到改进(就TRIM记录的错误控制和来自目标对象计数器的信息输出而言);
改进了许多BootCode的初始化和断电的拦截(终端自动转换为38400)。
三星硬盘
修复了M7S2驱动器上ROM转储中的FIPS刷新错误。
通用PC-3000 AT
重新设计了该实用程序的入口,添加了对驱动器状态及其支持的运行模式的明确诊断;
添加了“检查错误”处理操作-检查命令错误的类型和状态;
修复逻辑扫描错误(写+读和比较);
Win Disk实用程序
对于PC-3000 Portable III,修复了一个错误,该错误导致以下情况:在安装带有SAS接口的磁盘时,没有响应通过SAT协议的请求。
PC-3000核心
增加了对TCG Opal的支持;
增加了对设备配置覆盖的支持;
增加了对错误恢复控制的支持;
视觉模式和软件界面。
对于PC-3000 Portable III,已修复了启动带有SAS接口的HDD实用程序的错误。
修复了从“工具”菜单和“技术命令”菜单开始访问驱动器时切换到协议的问题。
恢复模式已添加到设备固件中。如果错误地更新了代码的主要部分,则会启动恢复模式,通过该模式可以更新固件(以前这会导致设备完全无法操作)。无法降级到该固件的先前版本;重新启动该设备将在设备重启后启动恢复模式;
更改了电源管理控制器中ADC-DMA链接的操作。以前,控制器中可能会发生罕见的故障,从而导致ADC与DMA失去同步(发出吱吱声的原因),现在,当检测到这种情况时,将重新初始化带DMA的ADC。
增加了对Apple NVMe SSD的支持(类代码018002);
修复了在命令以错误结束后导致团队中止的错误;
在设置菜单中添加了“关于设备”项,该菜单显示了产品名称,设备版本和固件构建时间。
Data Extractor
改进了使用其他位图的机制:
为了提高效率,在所有主要形式中都添加了一个用于管理卡的按钮,当您单击该按钮时,相应的菜单将退出,从而允许:
    在位图之间切换;
    连接/断开位图;
    删除位图;
    启用/禁用读取数据时填充的位图的后台填充;
    填充读取数据时填充位图。
添加了新类的附加位图(属性),该类由启动的“边”(实用程序,文件系统,进程..)定义和填充。目前,已实现以下类型的卡:
    忙/闲位图(不是链列表,而是完整的属性位图);通过对文件系统(或磁盘)执行适当的方法来创建和填充此位图。使用的一个示例是考虑到图例的快照的形成,作为问题的答案,分析中发现的哪些文件被“新”文件系统部分或完全覆盖;
    磁头位图。该位图先前已存在,但无法选择。它的可视化功能使您可以将整个现有工具集应用到该工具集上。
    运行相应的文件系统方法时创建并填充的文件系统验证位图。可用于评估构建的条件或质量(闪存,RAID,转换器或基于磁盘的卡)。结合创建文件系统快照的功能(考虑到图例),它可以使您将文件分为好,特定条件的好,坏;
    RAID成员位图是通过在资源管理器中运行相应的方法而为RAID构建的,并且与文件系统验证位图结合使用,例如,它可以轻松识别不相关的RAID成员。
添加了一种为另一张位图构造表格统计信息的方法。最简单的使用示例-“ RAID成员位图上的文件系统验证位图的统计信息”,使您可以轻松直观地识别不相关的RAID成员。
添加了在创建任务时(在选择要创建副本的设备时)向分片存储文件进行复制的功能(取证)。在这种情况下,将为整个磁盘创建一个副本,并将有关坏扇区的信息写入存储元数据。开始复制时,用户可以指定复制暂停的坏扇区的百分比或数量,并提示中断或继续复制;
添加了一种修改位图的模式(链列表):分成相等的块,四舍五入为簇,选择一个子集;
在初步恢复中,添加了基于文件结构的分析指定不包含在搜索结果中的扩展名列表的功能;
对于具有加密功能的WD驱动器,在通过实用程序读取时添加了“即时”解密功能,设置了“ decrypt”选项和一个特定的密钥(以前,必须在复制后解密);
改变了计算极值熵的算法;
PC-3000 Portable III,已修复的错误,未导出到连接到USB端口的设备;
搜索GREP(新):
优化搜索位置模式(搜索速度提高了一倍);
修复了当搜索位置超过4GB阈值时减慢搜索速度的错误。
NTFS文件系统
添加了在后台运行$ LogFile分析并排队等待执行的功能
修复了“ Parse $ LogFile”解析中断时的AccessViolation错误。
BtrFS文件系统
修复了元数据分析中的错误,该错误有时会在严重受损的文件系统上出现,并导致分析中断。
ReFS文件系统
修复了以下错误:打开文件系统的根目录并保存出现在文件系统中的文件。
ZFS文件系统
改进了对新元数据格式的支持(以前未打开此类文件系统);
修复了使用gzip算法压缩文件时保存文件的错误。
APFS文件系统
修复了一个错误,该错误导致扫描结果中的某些加密文件未正确保存。
修复了选择导出选项“到一个文件”时取证文件大小的错误;
修复了在填充和同时绘制替代位图时出现的“内存损坏”错误;
修复了错误读取解密的FileVault中的扇区的错误;
修复了使用FileVault部分关闭任务时的异常。
数据提取器RAID版
改进的“ RAID成员报告”模式:添加了一个带有自动检测RAID成员统计信息的块
修复了一个错误,由于该错误在某些情况下某些区域的完整性未得到检查
修复了在执行RAID的后台模式时地图渲染和光标显示中的错误
PC-3000 SAS
通用SCSI测试实用程序
    修复了测试LBA-> CHS,CHS-> LBA的错误。
通用USB测试实用程序(SCSI)
    该实用程序的入口已重新设计。 对于USB驱动器,添加了对驱动器状态的明确诊断,并支持SCSI ATA转换接口。
PC-3000固态硬盘
Silicon Motion(SATA)
    增加了对SM2259XT控制器(KingSpec P3,Silicon Power S55)的支持;
    改进的算法,用于构建基于SM2258XT控制器的驱动器转换器,每个芯片具有两个LUN;
    对于大多数受支持的家族,翻译算法已经实现了统一。
Plextor Marvell(SATA)
    修复了启动实用程序时发生的“无效的类类型转换”错误;
Phison(SATA):PS3111控制器
    改进构建翻译器的算法;
    添加了SBFSD010 loader。
SanDisk Marvell(SATA)
    修复了在构建翻译器时处理读取错误的问题;
    改进了Ultra II系列SSD的物理地址计算功能;
    添加了Ultra Plus系列。
PC-3000 SSD扩展
    改进了构建翻译器的算法;
    添加了SBFSD010 loader。
    添加了Ultra Plus系列。
添加了WD Marvell(NVMe)实用程序
    扩展操作模式(加载服务区固件)
    构建一个翻译器器并通过Data Extractor处理驱动器映像;
    读/写SPI闪存芯片;
    读取服务区模块;
    资源预留;
    支持的型号:WD Black Gen.1(Contorller:Marvell 88ss1093);
Plextor Marvel (NVMe)
    ROM写入已实现;
    在用于将驱动器转移到扩展模式的向导中,通过NVMe加载固件。
Silicon Motion(NVMe)
    增加了对SM2262ENG控制器的支持(ADATA XPG SX8200,ADATA XPG GAMMIX S11 Pro,Transcend MTE220S,HP EX920);
OK
    2021-12-28 15:01:23
    优秀版主 论坛元老
    发表于 2021-4-25 12:18:03 |只看该作者
    PC-3000实用程序
    Wd Marvell
    希捷F3
    三星硬盘
    通用PC-3000 AT
    修复逻辑扫描错误(写+读和比较);
    Win Disk实用程序
    PC-3000核心
    增加了对TCG Opal的支持;
    增加了对设备配置覆盖的支持;
    增加了对错误恢复控制的支持;
    视觉模式和软件界面。
    Data Extractor
    改进了使用其他位图的机制:
        在位图之间切换;
        连接/断开位图;
        删除位图;
        填充读取数据时填充位图。
    改变了计算极值熵的算法;
    搜索GREP(新):
    NTFS文件系统
    BtrFS文件系统
    ReFS文件系统
    ZFS文件系统
    APFS文件系统
    数据提取器RAID版
    PC-3000 SAS
    通用SCSI测试实用程序
    通用USB测试实用程序(SCSI)
    PC-3000固态硬盘
        改进构建翻译器的算法;
        添加了SBFSD010 loader。
        添加了Ultra Plus系列。
    PC-3000 SSD扩展
        改进了构建翻译器的算法;
        添加了SBFSD010 loader。
        添加了Ultra Plus系列。
        扩展操作模式(加载服务区固件)
        读/写SPI闪存芯片;
        读取服务区模块;
        资源预留;
        ROM写入已实现;
    2024-8-18 10:10:39
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2021-4-25 20:09:56 |只看该作者
    我的PC300UDMA和SSD买了还不到一个月,要怎么升级
    2017-11-24 00:22:33
    发表于 2021-4-30 03:10:19 |只看该作者
    购买未满一年的可以免费升级。不需要交升级费
    2017-11-24 00:22:33
    发表于 2021-4-30 03:11:16 |只看该作者
    等待ACE释放升级程序了就可以直接升级
    发表于 2021-5-1 01:52:59 |只看该作者
    可以联系技术支持 010-82628688
    GMT+8, 2026-8-14 19:45 , Processed in 0.098586 second(s), 12 queries .
