查看: 5847|回复: 1
PC-3000 FLASH 新版本7.5.11已更新 [复制链接]
发表于 2021-4-22 11:46:51 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 FLASH是从大多数NAND闪存设备中恢复数据的非常好的解决方案。它被公认为是最简单,最智能的NAND闪存数据恢复最全面的工具。
为了使您尽可能的恢复数据,开发人员不断为PC-3000 Flash添加新功能。用于SanDisk数据恢复的增强型翻译器算法和解决方案,用于Spider Board适配器的BUS引脚检测,新型微芯片方案的支持,用于基于FAT32的文件系统的数据分析和数据位图重建的专用方法-现在可通过最新的英文,日文,韩文和中文软件更新:
PC-3000 Flash软件版本7.5.11
所有授权的PC-3000 Flash技术支持用户都可以获得最新的PC-3000 Flash软件版本。如果您有任何疑问,请随时与我们的技术支持联系。
请联系我们以了解更多有关如何成为授权技术支持用户的信息,并获得所有最新的PC-3000软件更新:
主要增强功能列表
  增强 用于TLC存储芯片算法的增强型SanDisk 8Sec翻译器
  增加 基于SM3268 / SM3269的驱动器的汇编翻译器算法
  增强 SM2704翻译器算法
  增强 SSS6677翻译器算法。 现在,算法可以搜索翻译器表的损坏副本,并从部分工作表中重建工作副本
  增强型PS8210翻译器算法
  增加 NAND QLC Intel / Micron N18芯片的支持
  为基于FAT32的文件系统添加了一种专门的数据分析和数据位图重建方法:Image based on analysis (FAT32) “根据映像分析(FAT32)”
  增加 发现蜘蛛板适配器的总线引角。
增强功能的详细列表:
增强TLC存储芯片算法的SanDisk 8Sec翻译器:
支持新型固件和新型内部结构
检查翻译器表内ECC结构的过程
有关建立映像过程的详细信息现在显示在日志中
增加支持COLB1S5211C1e30r固件修改
增加支持COLB1S5211C0t30m固件修改
增强SanDisk TLC翻译器可与SLC块中具有偏移量的驱动器一起使用
增加MLC存储芯片 SanDisk 8Sec翻译器:
支持UFD和SD / MSD驱动器建立映像
增加支持00ACP01X固件修改
增加支持COLB1S5211C1b30o固件修改
为Sandisk MLC / TLC建立映像算法增加了检测ROOT文件夹偏移位置的功能。有关可能的偏移位置信息将显示在日志中
增强 Sandisk MLC和TLC翻译器建立映像数字化日志
增加基于SM3268 / SM3269的驱动器汇编翻译器算法
增强 SM2704翻译器算法
增强SSS6677翻译器算法。现在,算法可以搜索翻译器表的损坏副本,并从部分工作表中重建工作副本
增强 PS8210翻译器算法
增加 NAND QLC Intel / Micron N18芯片的支持:
英特尔29F512G08EBHAF [89D40C32 AA]
美光MT29F1T08GBCAG [2CD40C32 AA]
添加了ID读取模式下电压控制的新功能。现在,对于VCC和VCCq电路,可以读取1.8V和3.3V芯片的ID。默认情况下,它有助于读取新的1.8V NAND芯片,而无需在PC-3000FLASH 电源控制适配器设置中更改电源参数。
通过 Block Number Type 1 [0000]. 块编号类型1 [0000]添加了一种用于建立映像的标记(marker)参数检测新算法。它有助于在不同情况下检测正确的mask参数
该方法基于对FAT结构的深入分析,在某些情况下,使用此方法您可以获取高质量的逻辑映像!!!事实证明,该方法在无法使用翻译器算法建立映像或在SA区域中没有marker 标记(FC1178 / 79,SSS6696,SSS6697,SSS6698,TC58NC6623,CBM2199a和其他无名控制器)的任务中是无法替代的。您可以在我们的文章中了解有关此方法的更多信息
发现蜘蛛板适配器的总线引脚。在未知引脚情况下,此新功能可以检测I / O数据线的引脚,。您可以在我们的文章中阅读有关此内容的更多信息
增强“可视切割块中的扇区”工具。通过按[Space]键,添加了对剪切公式的自动检测和对选定页面的分组剪切的功能
增加了对具有4字节块地址的基本读取命令的支持。这使您可以读取块寻址超过3个字节的大容量芯片
在对话框中添加了以十六进制形式输入值以编辑通道同步表的功能。还添加了一个标志,允许您在输入后立即应用输入的值
在通过BitMap删除坏字节的模式下添加了一个额外的“ XOR下2个字节”标志。在处理AlcorMicro控制器转储时非常有用
能够在屏幕上显示电源电路的电压控制对话框,同时读取NAND芯片的ID。 这样,您就可以在读取标识符 芯片ID 的过程中直接控制电源电压
增强  根据外部文件在重读模式下输出到协议。 这样您就可以评估将哪个文件应用于每个区间范围
增加  在对话框中添加了一个用于编辑协议时间参数的标志。 这样不仅可以保存当前任务的指定值,还可以保存所有后续任务的初始值
[table=98%]
ADDED
Resources:
  • Static XORs
    View the full list
    • SM3268 BLK=256 PG=17664 (1102x16+27) E8018F
    • SD_NN BLK=256 PG=17664 (1102x15+1114) 61059C
    • SM3257 BLK=128 PG=8640 (1066x16+31)
    • SM3267 BLK=64 PG=17664 (512x32+32) REQ EZ_NAND
    • AS MSD BLK=256 PG=18432 (1146x16)_AF9E02
    • PS2251-09 PG=18432 BLK=576 (1152+1144x15) 9A9EF0
    • IS917 BLK=128 PG=18048 (1122x16+32)
    • PS2251-09 BLK=2304 PG=18592 (1158+15x1150)
    • PS2251-09 BLK=256 PG=17664 (1106+15x1100)
    • PS2251-09 BLK=768 PG=18432 (1152-15x1144)
    • AU8910 BLK=5184 PG=18656 (1152x16) ECC
    • AU8910 BLK=5184 PG=18656 (1152x16) DATA
    • AU699X BLK=792 PG=17920 (1104X16) ECC
    • AU699X BLK=792 PG=17920 (1104X16) DATA
    • CBM2199 BLK=1024 PG=18592 (1152x16) CF7ED4
    • AU89102 BLK=256 PG=18592 (1150x16) ECC
    • AU89102 BLK=256 PG=18592 (1150x16) DATA
    • SM3267 BLK=258 PG=9216 (1136x8+27) D7AF47
    • AS MSD BLK=576 PG=17664 (1104x16)_AF9E02
    • SM2236 BLK=64 PG=4320 (1074*4+18) v2
    • SM3268 BLK=266 PG=8944 (1112x8+27) E8018F
    • PS2251-09 BLK=256 PG=18272 (1138+15x1130) FA9E80
    • ITE1181 BLK=256 PG=8944 (556+15x548) 988EE1
    • SM3257 BLK=32 PG=8832 (1094x8+26) F33F63
    • AS MSD BLK=256 PG=18592 (1152x16)_AF9E02
    • PS2251-67 BLK=256 PG=17664 (1158+11x152)
    • CBM2199 BLK=64 PG=18592 (1152x16) CF7ED4 SA
    • PS2251-70 BLK=1152 PG=18432 (1142+15x1148) FA9E80
    • PS3016 PG=17664 BLK=128 (1102+15x1096)_FA9E80
    • SM2704 BLK=1024 PG=18592 (1150x16+31)
    • AU699x BLK=256 PG=8944 (1104x8) ECC
    • AU699x BLK=256 PG=8944 (1104x8) DATA
    • SM2702 BLK=128 PG=9216 (1148x8+31) F60034 SA
    • IS903 BLK=256 PG=8944 (1100x8+30)
    • ITE 11xx BLK=768 PG=18432 (1144x16)
    • SM2236 BLK=256 PG=17664 (1102x16+18)_77183F REF
    • PS2251-70 BLK=768 PG=18432 (1144+15x1140) FA9E80
    • AU699x BLK=512 PG=17600 (1096x16) FOR ECC
    • AU699x BLK=512 PG=17600 (1096x16) FOR DATA
    • SM2236 BLK=512 PG=18592 (1150x16+18) ECC
    • SM2236 BLK=256 PG=18592 (1150x16+18) DATA
    • FC1179 BLK=4608 PG=18592 (1154+1150x7)x2 21CDD8 v1
    • FC1179 BLK=2304 PG=18592 (1154+15x1150) 21CDD8 v1
    • ASMedia BLK=384 PG=18432 (1152x16) AF9E02
    • AS MSD BLK=128 PG=18336 (1146x16)_AF9E02
    • IS902 BLK=256 PG=4320 (1072x4+24) 3E3C0B
    • SM2236 V4 BLK=128 PG=8640 (1076x8+18)
    • PS2251-09 BLK=256 PG=17600 (1104+15x1096) FA9E80
    • PS2251-70 BLK=256 PG=18542 (1152+15x1144) FA9E80
    • ITE11xx BLK=384 PG=18592 (1150x16)
    • SM3268 BLK=256 PG=18592 (1150x16+27)
    • IS817 BLK=512 PG=17600 (1094x16+32) C35811
    • SM3268 BLK=256 PG=17600 (1098x16+27) E8018F
    • DM SD BLK=256 PG=18432 (40+1130x16) ECC
    • DM SD BLK=256 PG=18432 (40+1130x16) DATA (additional mask)
    • SM3281 BLK=1152 PG=18432 (32+1140x16+32) SA REQ
    • ITE_NN BLK=768 PG=18432 (610x30) REQ
    • IS917 BLK=128 PG=17664 (1094x16+32)
    • CBM2199 BLK=2304 PG=18592 (1152x16) EEBB0C
    • SM3281 BLK=1152 PG=18592 (32+1150x16+32) PL0 E8018F
    • SM3281 BLK=1152 PG=18592 (32+1150x16+32) PL1 7AE4E1
    • SM3281 BLK=1152 PG=18592 (32+1150x16+32) PL2 368D48
    • SM3281 BLK=1152 PG=18592 (32+1150x16+32) PL3 492E49
    • EMMC BLK=128 PG=8832 (1076+7x1072) 3A0920
    • EMMC BLK=4096 PG=8832 (32+1094x8) CE0 FOR ECC
    • EMMC BLK=4096 PG=8832 (32+1094x8) CE1 FOR ECC
    • EMMC BLK=4096 PG=8832 (32+1094x8) CE0 DATA
    • EMMC BLK=4096 PG=8832 (32+1094x8) CE1 DATA
    • AS MSD BLK=256 PG=17664 (1100x16)_AF9E02
    • SM3281 BLK=1536 PG=18432 (32+1140x16+32) E8018F
    • SM SDNN BLK=1152 PG=18432 (1142x16+32+32) E8018F
    • SD SSS BLK=384 PG=18336 (1140x16) 7F6163
    • ATJ3315 PG=8944 BLK=256 (8192+74x8)_63FD56
    • SM3281 BLK=576 PG=18656 (32+1150x16+32) PL0
    • SM3281 BLK=576 PG=18656 (32+1150x16+32) PL1
    • SM3281 BLK=576 PG=18656 (32+1150x16+32) PL2
    • SM3281 BLK=576 PG=18656 (32+1150x16+32) PL3
    • CBM2199 BLK=512 PG=18592 (1152x16) CF7ED4
    • SM3281 BLK=256 PG=8944 (1094x16+27) 096C3E
    • IS918 BLK=1152 PG=18432 (1144+15x1136) SA ECC A500B1
    • PS2251-09 BLK=384 PG=18432 (1154+15x1144)
    • ITE1167 BLK=256 PG=8640 (1078+7x1070)
    • IS917 BLK=512 PG=18272 (1122x16+32) 3C5811
    • ITE BLK=256 PG=17664 (1104x16) REQ
    • SM3280 BLK=2304 PG=18592 (32+1150x16+32)
  • New Memory Сhip IDs
    View the full list
    • 453E99B3 SanDisk Noname monilith 64GB
    • ADDA1095 Hynix HY27UF082G2B
    • 01DC9095 Spectek S34ML04G
    • 2C44403C Micron MT29F32G08ABCDB
    • 2C84C434 Micron Noname
    • 453A98B3 SanDisk noname
    • 983A98B3 SanDisk noname
    • 2CC41832 Micron MT29F512G08EBHBF
    • 45D59432 SanDisk SDTNMMAHSM-002G
    • EC3A94C3 Samsung K9GCGD8U0F
    • 45DE9493 SanDisk SDTNRGAMA_008G 15nm
    • AD5A14F3 Hynix Noname 16Gb
    • 98D79432 Toshiba TC58NVG5D2FTA00
    • 45C59432 SanDisk SDTNNMAHSM-002G
    • 453E9AB3 SanDisk Noname Sandisk
    • 453A9493 SanDisk SDTNSGAMA_016G
    • 983CA992 Toshiba Tx58xxGxT2JTAx0
    • 98DE9432 Toshiba TH58NVG5S2ELAM8
    • ECBC0066 Samsung KA1000015E
    • 2CB3D155 Micron MT29CxGxxMAxBAxx-5_WT,IT
    • 2CB39066 Micron MT29F8G16ABBCA
    • 2C644432 Micron 29F64G08CBCGB
    • 453CA593 SanDisk SDWNRHxRx_xxGUx
    • 45489AB3 SanDisk Monolith 128GB
    • 98D39026 Toshiba TC58NVG3S0ETA00
    • 45C79882 SanDisk SDTNNRAHER_004G
    • 453E98B3 SanDisk SDUNCIAMA-064G
    • 2C646456 Micron MT29FxxG08Cxxxx
    • 89A4E53C Intel xx29FxxG08xxMFx
    • 2C844432 Micron Noname
    • 45CE9AB2 SanDisk Noname Monolith
    • 45489AB3 SanDisk Noneme Monolith 128G
    • 89D40C32 Intel 29F512G08EBHAF
    • 2CD40C32 Micron MT29F1T08GBCAG
    • EC1A882F Samsung K9AFGD8H0A
    • EC1C983F Samsung K9AFGD8H0A
    • ADD794DA Hynix HY27UBG8T2ATR
    • 45489AB3 SanDisk SDTNAIAMA-120G
    • 45499BB3 SanDisk SDTNAIAMA-256GB
    • 2CA809DF Micron MT29F256G08EJAAB
    • 453C98B3 SanDisk Noname 32G
    • EC1E983F Samsung K9AHGD8H0M
    • AD76A500 Hynix HY27US08121M
    • EC1C982F Samsung K9OMGY8S7M
    • 98D798B2 Toshiba TC58NVG5T2FTA00
    • 983A98A3 Toshiba TC58TEG7THLTA00
    • 454C9582 SanDisk SDIN5C2_16G
    • 4576A5C0 SanDisk Sandisk_64MB
  • New ECC formats
    View the full list
    • 17664;15-1102;1114;
    • 2176;180;2-172;180;2-172;180;2-172;180;2-172;
    • 18048;16-1122;32;
    • 18656;16-1152;
    • 18432;1144;15-1140;
    • 17920;16-1104;
    • 18592;16-1150;
    • 18272;1138;15-1130;
    • 8944;8-1112;27;
    • 8944;556;15-548;
    • 18592;1154;7-1150;1154;7-1150;
    • 17664;1158;14-1152;
    • 18432;1142;15-1138;
    • 18432;16-1144;
    • 17600;16-1096;
    • 18592;16-1150;18;
    • 18592;1154;15-1150;
    • 8832;8-1071;
    • 17664;16-1096;31;
    • 17600;1104;15-1096;
    • 17600;16-1094;32;
    • 18592;16-1150;27;
    • 17600;16-1098;27;
    • 8832;16-552;
    • 18432;32;16-1140;32;
    • 18432;40;16-1130;
    • 18432;30-610;
    • 18592;32;16-1150;32;
    • 8832;1076;7-1072;
    • 8832;32;8-1094;
    • 17664;16-1100;
    • 18432;16-1142;2-32;
    • 18336;16-1140;
    • 8960;32;8-1096;32;
    • 8944;8-1098;
    • 18656;32;16-1150;32;
    • 8944;8-1094;27;
    • 18272;16-1122;32;
  • New Dynamic XORs
    View the full list
    • CBM: 256_8944_1115x8_3
    • CBM: 64_8640_1080x8 - 6
    • CBM: 64_17664_1096x16 - 6
    • CBM: 128_9216_1152x8 - 2
    • CBM: 128_18432_1127x16 - 2
    • CBM: 128_17600_1096x16_7
    • CBM: 64_8832_1096x8 - 6
    • CUTBYTES: SM3271 BLK=256 PG=17664 (1094x16+27
    • CUTBYTES: SM3271 BLK=256 PG=17664 (1098x16+27
    • CBM: 32_528_528x1 - 6
    • CUTBYTES: SM3259 BLK=256 PG=17664 (1088x16+31)
    • CUTBYTES: SM3259 BLK=256 PG=17664 (1086x16+31)
    2024-12-22 14:27:00
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2021-4-22 12:03:26 |只看该作者
    相当的牛逼
    GMT+8, 2026-8-14 20:32 , Processed in 0.192601 second(s), 13 queries .
