查看: 14843|回复: 2
PC-3000新版本程序6.8.8 已经升级 [复制链接]
发表于 2020-11-26 20:32:59 |只看该作者 |倒序浏览
新版本PC-3000 Portable/Express/UDMA Ver. 6.8.8, Data Extractor / Data Extractor RAID Edition 版本. 5.11.5, PC-3000 SSD / PC-3000 SSD 扩展版本. 2.9.5 已更新!
尊敬的 PC-3000 用户!
我们已经准备了PC-3000 和 Data Extractor 的软件新版本,已发布:
  • PC-3000 Portable-II/Portable-III/Express/UDMA-e 版本 6.8.8
  • PC-3000 SAS-I/SAS-II 版本 6.8.8
  • Data Extractor/Data Extractor RAID Edition 版本 5.11.5
  • PC-3000 SSD/PC-3000 SSD 扩展版本 2.9.5
所有授权的用户都将获得最新的软件版本。
请联系我们以了解更多有关如何成为授权技术支持用户的信息,并获取所有最近的PC-3000软件更新:
PC-3000实用程序
Wd Marvell
  • Boot ROM模式添加了SPI NOR FLASH支持:
    • Spansion(s25fl004,s25fl008,s25fl016,s25fl032,s25fl064,s25fl256s,s25fl512s,s25fl116k,s25fl132k,s25fl164k,s25fl064l,s25fl128l,s25fl256l)
    • Atmel(25f512、25f1024、25f2048、25f4096、25fs040、25df041a,25df081a)
    • ST(m25p05,m25p10,m25p20,m25p40,m25p80,m25p16,m25p32,m25p64,m25p128)
    • Micron(n25q064,n25q128,n25q256,n25q256);
  • Boot ROM模式增加了对所有符合JEDEC JESD216(SFDP)的SPI NOR FLASH的支持
  • 对于模块190,在进行读取时已考虑到已用区域的位置并绕过未用区域(在任何读取模式下);
  • 对于SpyGlass,Palmer,Charger家族 添加了“读取和分析第二级翻译器”模式;
  • 修复了编辑 Self Test 自测脚本记录的错误;
  • 对于“模块目录”模式,已修复在查看和编辑模块时写入模块的错误;
  • 对于 Self-Scan monitoring 自扫描监视模式,将阻止脚本启动(可能会导致扫描中断);
  • 为“查看和编辑硬盘资源”模式 添加了 控制和可选的 校验和修正功能,用于逐扇区重写模块;
  • 对于Charger系列,已修复“通过PBA读取”模式下的技术读取错误。
希捷F3
  • 添加了对扩展范围列表进行重新排序的功能,以将Prev / Next,PrevPhys / NextPhys索引恢复到MCMT.Edit插件,从而使您能够修复 LED 9E23代码故障;
  • 添加了对数据头到达MCMT解析器中模块主体中间的测试(通过在扇区开始处的签名检查和在所选位置的MTP进行检查);
  • 从IAP向ROM报告中添加了信息:关于passpor护照模板,PUS,ActiveConfig,NAND ROM缓存标志(像Kahuna / Rosewood 家族);
  • MCMT分析器中已添加了通过PhysPrev / PhysNext进行的范围完整性分析,扩展了对模块主体中信息头字段的对应关系的分析;
  • 在工作区右侧的命令列表中添加了“发送YModem.NAK”;
  • 修复了在技术解锁应用程序模式下写入ROM时出现的“浮动”错误;
  • 外观修复-修复了通过YModem协议数据传输进度的显示(通过终端写入系统文件,在写入某些系列时传输ROM数据);
  • ROM向导:修复了从数据库加载映像时的错误;
  • 以下实用程序设置已从所选系列移至全局设置:
    • 限制终端的速度(如果所连接的终端不支持高速,则是必需的);
    • 带有技术错误代码解码的ini文件的名称。
    • 在具有技术错误代码解码功能的ini文件中,除了[ERR_DECODE]部分中包含每个系列的常见错误代码的描述之外,如果它们与常规代码不同,则可以定义自己的解码方式。段名称由十六进制家族代码(两个字符)组成,例如,对于Rosewood 8C,个人段的名称为[ERR_DECODE_8C];
    • 在ROM向导中,如果ROM映像文件的名称指定错误,则会再次显示数据源选择对话框;否则,将显示错误消息。
    • 对象选择对话框“查看SA目标”和“自动初始化向导”已得到改进,可以在125%比例模式下正确显示;
    • 解决了将驱动器转移到用于写入ROM的BootCode时自发发生的问题,并在重写开始后的某些时间表现为代码执行异常。
通用程序PC-3000
  • 对于写入用户区的测试:“写入”,“复合测试”,“数据完整性测试”,“逻辑扫描”(对于所有实用程序),当使用“结合块号组合”填充(对于数据完整性测试,总是)。消除了对计算机性能的依赖,增加了写入速度。
通用程序PC-3000 USB
  • 增加了支持SAT(护照ID,SMART,设置功能)的USB驱动器的标准IDE / SATA工具包的支持。
PC-3000工具
  • 修复了基于磁盘标识数据重命名配置文件的错误。重命名时,将更正已保存的带有绝对路径的本地设置。
  • 对于“扇区编辑器”模式,已更正了第一个扇区的读取。在早期版本中,在显示表格之前中断扇区已被读取,并且中断按钮不可用。
  • 对于PC-3000 Portable III复合系统,修复了选择二进制数据编辑器的Plug-s的错误(在系统安装了其他PC-3000复合系统时出现)。
核心PC-3000
  • 对于PC-3000 Portable III组合系统,电源管理已添加到端口选择对话框中。
  • 对于PC-3000 Portable III复合体,已修复了管理NVMe,PCIe,SAS端口的电源时出现的死锁错误;该错误已得到解决。
  • 修复了通过快速选择端口的快捷方式启动PC-3000 Portable III Complex的错误。
  • 对于PC-3000 Portable III复合体,为简化和功能齐全的接口,增加了对PCIe设备类型(NVMe或AHCI)的自动检测;
  • 对于PC-3000 Portable III复合体,为了简化界面,已添加了使用副本创建数据提取任务的功能。该选件(带副本)是根据快速诊断的结果安装的;
  • 使用UDMA读/写命令时,为扇区编辑器添加了UDMA模式设置;
  • 调整驱动器电源管理以修复程序在出现故障的驱动器时挂起的情况;
  • 对于PC-3000 Portable III复合体,已支持PCIe x16适配器。在NVMe模式下增加了12V电源显示;
  • 对于PC-3000 Portable III综合体,已添加了控制器温度的指示,并在超过阈值(90度和100度)时发出警告。
  • 磁盘清理模式已添加到实用工具中。简化了PC-3000 Portable III界面中存在的数据清除工作。添加了可选的读取擦除验证。添加了DoD 5220.22-M数据擦除。
PC-3000 Portable III(独立模式)
  • 新增了创建一个驱动器从(端口0或USB)到 一个驱动器(端口1/2)文件副本的功能。该副本是在具有ExFAT文件系统的分区上创建的。如果找不到这样的分区或该分区上没有足够的空间,则会提示您格式化磁盘。在ExFAT分区上,将创建一个目录“ PC3000_Copy”,并在其中创建一个子目录,该子目录的名称由复制开始的日期和时间组成,格式为“ YYYY_MM_DD hh_mm_ss”。该目录包含带有“ raw”扩展名的文件以及“ txt”文件,该文件包含有关设备,复制日期,软件版本,用户和校验和的信息(如果在复制过程中已选择);
  • 界面改进:
    • 默认驱动器超时更改为20秒;
    • 将磁盘容量的输出四舍五入到小数点后一位。
    • 添加了使用SAS驱动器(带有适配器)的功能;
    • 添加电源打开模式下选择端口的输出电压和电流值;
    • 添加了使用PCIe AHCI驱动器的功能。要使用此类SSD,必须在端口选择菜单中选择M.2 AHCI SSD或PCIe x16 AHCI SSD。
    • 在SATA / PATA / AHCI设备的“ SMART View”模式下,对于RAW(非0),关键属性的名称显示为红色;
    • 增强了保护措施,以防止PC-3000 Portable-III控制器在冷却风扇故障的情况下过热。如果处理器的温度超过90摄氏度,则控制器屏幕上会显示警告;如果温度超过100摄氏度,则设备会自动关闭;
    • 新增了软件保护功能,可防止PCIe总线上的故障NVMe设备出现错误结果;
    • 添加了在屏幕保护程序模式中指定时间后关闭屏幕的功能。关机时间是通过离线设置来设置的;
    • 在设置中添加了更改磁盘就绪超时的功能;
    • 安全关闭已连接驱动器的电源;
    • 添加了自动传输屏幕上不适合的行的功能;
    • 修复了在88SS1093-BTB2控制器上使用故障的NVMe驱动器时设备冻结的错误;
    • 降低了电源LED的最小亮度;
    • 优化了冷却风扇控制算法。
PC-3000 SAS
  • 错误修复,工作优化。
  • 改进了用于RAID恢复的混合系统中PC-3000 SAS和PC-3000 Express控制器的联合操作。
数据提取器
Data Extractor
  • 对于加密的WD驱动器,卡上扇区解密的过程将大大加快。
  • 改进了Bitlocker,FileVault和TrueCrypt的解密速度;
  • 已经对E01格式的导出模式进行了更改,以便可以在EnCase和X-Ways Forensics程序中正确打开导出结果。
  • 扇区编辑器中添加了一个下拉列表,该列表具有编辑功能,可快速更改一行中的字节数。
  • 通过优化哈希和压缩算法,提高了deff格式的速度。
粗略恢复
  • 增强(在某些情况下为1.5到2倍)模式的加速运行;
  • 使用zip格式检查cdr文件的算法已改进;
  • 改进了用于检查RAW照片格式的算法,包括发现jpeg格式的嵌入式预览图像作为单独文件并打断主文件正文时出现的问题;
  • 添加了对ReFS文件系统结构的搜索;
  • 修复了解析Compaund文件的错误,由于该错误,恢复过程可能需要很长时间(实际上是冻结卡住);
  • 修复了搜索FAT目录时先前版本中引入的错误;
  • 修复了“在后台”启动“粗略恢复Rough Recovery ”时应用程序可能“挂起”或失去交互性的错误。
ReFS文件系统
  • 添加了从ReFS Boot,SuperblockV3,CheckpointV3结构上的粗略还原中添加ReFS分区的方法;
  • 添加了对ReFS分区的搜索以进行快速分析;
  • v1:在草稿恢复模式下添加了引导搜索;
  • v3:
    • 在粗略恢复模式下增加了对结构的搜索;
    • 添加了结构分析。
    • 修复了遍历目录时内存泄漏的错误。
文件系统APFS
  • 添加了在文件数据位图  * wipekey 中搜索加密参数的方法
  • 添加了一种用于构建最近选择和未选择扇区的数据位图的方法;
  • 现在,按占用和未占用扇区的位图进行扫描时考虑了显示容器所有版本的选择(以前,始终针对为最新版本构建的位图进行扫描);
  • 扫描模式现在可以在后台运行或添加到队列中;
  • 我们修复了扫描APFS元数据可能需要很长时间的问题。
  • 当选择所有版本时加速建立占用和未占用的扇区位图。现在,将立即“压缩”建立位图(在不同链中没有不同的扇区链);
  • 修复了由于某些模式导致分析模式无法正常工作的错误;
  • 修复了导致分析模式无法正常工作的错误;
  • 修复了一个错误,该错误导致macOS Catalina上的系统ReadOnly卷APFS的目录未扩展。
文件系统WFS0.4
  • 修正通过摄像机对视频进行分组;
  • 日期/时间格式已更改,以便于记录排序。
文件系统HFS +
  • 扫描模式中增加了一个用于重新计算数据库索引统计信息的阶段(这消除了对分析结果进行缓慢搜索的问题)。
文件系统Ext3
  • 修复了由于无法在快速分析中添加Ext3部分而导致的错误。
文件系统NTFS
  • 在“ MFT扫描”和“分区数据分析”中汇编“丢失的”扩展程序的算法已改进;
  • 修复了“ Windows卷副本”的错误并加快了工作速度;
  • 修复了分析日志文件后,数据提取器界面冻结的错误;
  • 修复了5.10.12版中引入的错误,对NTFS结构的分析在某些情况下可能无法处理所有找到的结构;
  • 修复了在具有“损坏的”根目录的系统中解析日志文件时导致程序崩溃的错误;
  • 修复了自动搜索EFS证书(在目录中搜索错误名称)的错误。
文件系统VMFS
  • 日志不再显示有关零大小文件的消息;
  • 修复了显示Unicode名称的错误。
ExFAT文件系统
  • 修复了一个错误,没有完全解析带有大量“空”插槽的非常大的目录。
结构查看器
  • 增加了跳回任意步骤的能力;
  • 增加了加载指示器结构;
  • 增加了从磁盘重新读取当前扇区的功能;
  • 添加了在浏览资源管理器目录时禁用结构自动解析的功能;
  • 十六进制编辑器中添加了用于以各种编码查看当前内容的面板;
  • 添加了设置“默认结构”的功能,当找不到适合当前数据的模板并且用户没有“固定”模板时将显示该默认结构。相应的功能在结构选择窗口中实现,可通过按查看器面板上的按钮进行访问;
  • 对于结构字段,上下文菜单具有将字段标题复制为文本的功能。数字字段还提供了转换到由字段值指定的偏移量或扇区的功能(在实验过程中很有用);
  • 对于所有数字字段,已经实现了上下文菜单,该菜单具有用于切换到由字段值指定的偏移量或扇区的功能(在实验过程中很有用);
  • 固定检测NTFS结构;
  • 修复了在中断结构解析时导致任意进程中断的错误;
  • 部分解析的Zip文件的解析错误字段在标头中包含一个正则表达式,以搜索文件的延续;
  • 对于FAT,exFAT和线性Ext(2,3,4)目录,当达到错误的阈值数量时,结构解析将中断;
  • 改进了NTFS属性的解析;
  • 各种修复和改进;
  • 添加了为字段分配任意类型的功能(在字段编辑窗口中)。
  • 修复了以下错误:在任务切换到“仅复制”模式后,DE任务不允许关闭它创建的SSD实用程序;
  • 修复了在使用基于实用程序创建的任务时不会跳过读取的错误。
  • 修复了引入的错误,使用扇区编辑器时未应用任务设置;
  • 更改了对驱动器执行命令时停止按钮中断的算法;
  • 修复了一个错误,即在未对位图进行排序的情况下,启动了后台进程的位图副本被“破坏”,从而导致正在运行的流程中断;
  • 修复了导致导出磁盘功能不起作用的错误;
  • 错误已修复,未创建基于USB驱动器实用程序创建的任务;
  • 从搜索结果保存和建立工作位图而无需考虑搜索标准的情况下,错误已修复;
  • 修复了使用有问题的NVME驱动器时的错误,该错误在某些过程中在读取错误和准备不足时无法启动脚本;
  • 修复了开始多遍复制时增量统计信息“损坏”的错误;
  • 修复了一个错误,即在以1个扇区的链在“后台”中启动进程时,执行百分比显示不正确;
  • 修复了一个错误,当为标记的报告生成报告时,该报告不是由UNICODE创建的,并且层级编码存在问题;
  • 修复了应用程序光标控件的问题(有时它没有返回默认状态);
  • 修复了“无交叉”和“交叉”卡执行操作中的错误。
PC-3000 Portable III Data Extractor
  • 修复了一个错误,即“内部”(没有通过USB传输数据)复制到NVME和USB无效。
  • 修复了一个错误,当运行NVME驱动器的脚本时,未正确监视PHYConnect的状态,在某些情况下,这会导致读取过程停止。
  • 修复了目标位图模式下的错误,该错误在使用NVME驱动器时在按下电源控制按钮后消失了;
  • 修复了在使用有问题的NVME驱动器时,在某些过程中在读取错误和准备不足时未启动动作脚本的问题。
Data Extractor RAID 版本
  • 在新的RAID创建表单中添加了“ RAID成员报告”模式。它简化了基本RAID参数的确定:块大小,条带起点,阵列类型和成员数;
  • 在“ RAID成员统计”模式下,改进了确定数据块可能的开始位置机制;
  • 考虑到冗余,大大加快了子位图的建立。
PC-3000 SSD
Phison控制器
  • 修复了启动“读取服务块”测试时出现的“列表索引超出范围”错误;
  • 修复了导致错误编辑PS3111上驱动器的SMART参数列表的错误;
  • 对于“保存转储”测试,禁用将读取错误输出到日志。没有提供信息;
  • 公用程序通过DE读取时对读取错误的反应的改进算法;
  • 增加了对PS5008控制器的支持(Smartbuy M8,LiteOn MU X,Apacer AS2280P2,技嘉GSM2NE8,金士顿A1000,爱国者Scorch M2);
AS2258控制器
  • 增加了SBFM71xx加载程序的双重加载,以确保切换某些类型的存储芯片的操作模式。
PS3111控制器
  • 已经完成工作以使基于微程序的驱动器转换器构造算法适应:SBFMB1xx,SBFME1xx,SBFMJ1xx,SBFMK1xx;
  • 添加了新的装载机。
Silicon Motion 控制器
  • 通用程序通过DE读取时对读取错误的反应已改进算法;
  • 增加了对SM2258XT控制器的支持(Silicon Power Slim S55,KingDian S200,WD Green,Apacer AS350 Panther,Patriot P200,Smartbuy Jolt,RevuAhn 885,Crucial BX500);
SM2258XT控制器
  • 改进了建立翻译器的算法;
  • 改进选择装载文件。
SM2246XT控制器
  • 在建立翻译器时用于确定区域数的改进算法。
基于JMicron控制器的金士顿
SSD
  • 修复了将驱动器转移到PC-3000 Portable-III的扩展操作模式时的错误。
Marvell控制器(NVMe)上的Plextor SSD
  • 添加了对Plextor M9PeGN的支持:
  • 使用DE建立翻译器并处理位图;
  • 读取NAND Flash芯片ID。
PC-3000 SSD扩展
Phison控制器
添加
支持PS5008控制器(Smartbuy M8,LiteOn MU X,Apacer AS2280P2,技嘉GSM2NE8,金士顿A1000,爱国者Scorch M2)
Marvell控制器(NVMe)的Plextor SSD
添加
在PC-3000 Portable III中支持Plextor M9PeGN(88SS1093):
  • 使用DE建立翻译器并处理映像
  • 读取NAND闪存电路(微芯片)的标识符
通用程序 PC-3000 SSD(NVMe)
  • 修复了在复合测试中按下“中断”按钮时实用程序冻结卡住的错误。
所有注册用户(如果有软件更新)都可以从这里下载安装文件 。
Windows UDMA(PCI)的过时硬件和软件系统PC-3000,PC-3000 SCSI,PC-3000 Portable版本。1.0无新的软件版本。
有关更新旧系统或获得现代PC-3000 Express / UDMA-E /便携式系统技术支持,
    2025-10-21 09:45:03
    发表于 2020-12-1 09:43:50 |只看该作者
    又升级了,好事
    发表于 2020-12-12 20:40:02 |只看该作者
    很好的升级功能
    GMT+8, 2026-7-27 08:21 , Processed in 0.117746 second(s), 15 queries .
