查看: 4088|回复: 0
PC-3000 FLASH 恢复COB(板载芯片)存储芯片 [复制链接]
发表于 2020-10-8 19:24:16 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000FLASH。如何读取COB(板载芯片)存储芯片从NAND闪存驱动器中恢复数据
COB(机载芯片)存储芯片给试图从中恢复数据的数据恢复工程师带来了挑战。主要障碍在于其内部结构:在黑色塑料涂层下,只有一个NAND晶体与PCB相连,并带有小走线。去除涂层的过程非常危险,因为您很容易损坏NAND内核。即使成功,也并不意味着您可以从这种芯片读取数据。
那么,如果带有eMMC芯片且具有禁用的控制器,COB控制器甚至COB内存芯片的NAND闪存驱动器最终出现在您的桌​​上呢?在本文中,我们将向您展示处理这些非典型但经常遇到的情况的独特方法。
让我们以实验室中使用的带有COB NAND芯片的基于Phison PS2251-67-5的USB驱动器为例,探讨数据恢复的过程:
您应该知道的第一件事–此处不能选择断屑。这就是ACE Lab蜘蛛板适配器的来源。此适配器可与单片设备完美配合,包括诸如带有COB内存芯片的驱动器之类的非典型Flash存储设备。
在开始之前,让我们看一下读取NAND映像所需的触点和线。根据ONFI.org规范,其中有16个:
  • 1.总线8位芯片的8个触点:
  • I/O 0
  • I/O 1
  • I/O 2
  • I/O 3
  • I/O 4
  • I/O 5
  • I/O 6
  • I/O 7
2.命令引脚6个 触点:
  • ALE
  • CLE
  • RE
  • WE
  • CE
  • R/B
3.电源和地线2针:
  • VCC
  • GND
必须先将所有这些引脚连接到NAND芯片,然后才能进行读取程序。
我们已经知道,由于黑色塑料的复合覆盖,我们无法从COB芯片获取数据。但!所有现代NAND控制器也都基于ONFI规范,因此我们可以尝试通过CPU读取数据!
我们的第一步是在互联网上找到Phison PS2251-67-5控制器的数据表:
我们在这里看到什么?引脚名称有些不同,但是我们仍然可以在此处找到目标引脚:
总线对应引脚:
  • 5 – I/O 0
  • 11 – I/O 1
  • 13 – I/O 2
  • 15 – I/O 3
  • 21 – I/O 4
  • 23 – I/O 5
  • 25 – I/O 6
  • 27 – I/O 7
命令线对应引脚:
  • 6 – CLE
  • 7 – ALE
  • 8 – WE
  • 10 – RE
  • 17 – CE
  • 18 – R/B
电源和地线:
  • 35 – VCC
  • 41 – GND
之后,我们需要从PCB上卸下所有电容器,晶体管和电阻器。通常,它们通过USB电源保护电路板,控制器和NAND。但是,就数据恢复而言,它们可能会带来其他障碍。因此,我们强烈建议您拆下所有这些无关元器件。
下一步是通过将针放在控制器垫上来排列针。实际上,它与整料的相同步骤没有什么不同,通常需要大约7分钟。
然后焊接VCC和GND!您应该能够通过电线发送PWR和GND,因为您需要具有良好的NAND内核供电。
让我们开始安排针头:
安排已准备就绪!
现在,我们准备启动PC-3000 Flash软件来设置针式连接:
完成所有这些步骤后,我们需要检查引脚-它们之间不应有任何短路!
在这里,我们获得芯片ID!
现在我们可以读取NAND,修复ECC并应用XOR。完成所有准备工作之后,您终于可以使用COB(板载芯片)存储芯片从NAND闪存驱动器中恢复数据:
使用外部控制器从基于eMMC的存储设备恢复数据时,可以使用相同的方法。
它不是带有NAND和CPU的普通eMMC芯片-它是损坏的,分类排序的eMMC,内部控制器禁用。制造商将该eMMC用作与PS2251-67-5控制器耦合的外部NAND芯片。因此,通过eMMC接口读取此eMMC芯片将变得毫无用处。但是您可以使用本文介绍的方法从此类设备中提取数据。
GMT+8, 2026-7-27 04:35 , Processed in 0.191718 second(s), 12 queries .
