查看: 4160|回复: 0
PC-3000新版本程序6.7.18已释放 [复制链接]
发表于 2020-5-29 10:34:49 |只看该作者 |倒序浏览
新版本 PC-3000 Portable/Express/UDMA-E/SAS Ver. 6.7.18, Data Extractor/Data Extractor RAID Edition Ver. 5.10.11, PC-3000 SSD Ver. 2.8.5 现在可以更新!
PC-3000软件的开发正在迅速向前发展! 我们将推出以下英语,中文,日语和韩语软件更新:
  • PC-3000 Portable-II/Portable-III/Express/UDMA-e 新版本 6.7.18
  • PC-3000 SAS-I/SAS-II 新版本 6.7.18
  • Data Extractor/Data Extractor RAID Edition 新版本 5.10.11
  • PC-3000 SSD 新版本 2.8.5
我们在软件中添加了许多新功能,并大大增强了其功能。 现在,您可以在PC-3000 Express / UDMA的数据提取器(Data Extractor)中打开由PC-3000 Portable III创建的NVMe和USB驱动器任务,在HGST SAS驱动器的“下载微码”选项中加载任何“其他”微码,并 为PS3110和PS3111 Phison控制器使用新的 装载文件 (LDR-loaders )。
所有授权的用户都将获得最新的软件版本。
请联系我们以了解更多有关如何成为授权技术支持用户的信息,并获取所有最近的PC-3000软件更新:
主要增强功能表:  PC-3000 Portable/Express/UDMA
PC-3000 核心
  • 添加了一个新模式:“创建选定程序模式的面板”(工具/选定模式)。
  • 增加了PCIe x16 SSD驱动器适配器的支持;
  • 独立模式:为S.M.A.R.T.添加了一种模式。 检查USB HDD / SSD驱动器;
  • 独立模式:为S.M.A.R.T.添加了一种模式。 检查SATA / PATA HDD / SSD驱动器。
PC-3000 SAS
HGST SAS
  • 从连接的硬盘的固件资源或以前保存的固件资源中添加了微代码(FW)汇编功能;
  • 增强了“下载微码” ("Download microcode" )选项的功能。 现在可以加载任何“其他”微代码(更改供应商和型号)。
Seagate SAS
  • 增强了“下载微码”("Download microcode" )选项的功能。 现在可以加载任何“其他”微代码(更改供应商和型号)。
  • 在PC-3000 Express / UDMA的数据提取器(Data Extractor)中打开由PC-3000 Portable III创建的NVMe和USB驱动器任务
文件系统:
APFS
  • 添加了建立SpaceMan位图(有关占用空间的元数据),已使用和未使用扇区的方法。
PC-3000 SSD
Phison 控制器
  • 为控制器 PS3110 和 PS3111添加新的装载文件 LDR-loaders .
增强的功能表 PC-3000 Portable/Express/UDMA
Seagate F3
  • 添加一个技术密钥(techno key)以方便稳定执行磁头测试;
  • 现在可以调整用于浏览SA的对话框窗口的大小.
Hitachi-IBM-ARM
  • 增强了缺陷隐藏程序。 现在可以隐藏长度超过65535个扇区的链。
PC-3000 Kernel
  • 增加了对PCIe x16 SSD驱动器适配器的支持;
  • 独立模式:增加了对PCIe x16 for NVMe驱动器适配器的支持;
  • 独立模式:添加了一种模式。 检查NVMe驱动器S.M.A.R.T.;
  • 独立模式:添加了一种模式。 检查USB HDD / SSD驱动器S.M.A.R.T.;
  • 独立模式:添加了一种模式。 检查SATA / PATA HDD / SSD驱动器S.M.A.R.T.;
  • 独立模式:在扇区查看模式下,添加动态更改设置LBA步骤;
  • 增强了 独立模式/ PC模式 切换的算法。 信息消息将添加到屏幕底部
PC-3000 SAS
HGST SAS
  • 增加支持以下硬盘家族:
    • HUS7260x0ALS214 (AriesKP)
    • HUS7260xxAL5214 (AriesKP4)
    • HUS7260x0ALS644 (AriesHC)
    • HUH7280x0AL5200 (AriesHC8)
Seagate SAS
  • 驱动器ID数据 中添加了其他字段;
  • 增强了“下载微码” ("Download microcode") 选项的功能。 现在可以加载任何“其他”微代码(更改供应商和模型);
  • 增强了 进入程序时进行 自动检测硬盘家族 的算法。 增加了家族工厂名称的说明;
  • 增加通用程序中的 复制函数 “格式”。
  • 增加了检查“增量”位图统计信息的功能;
  • 增强位图操作功能;
  • 增强 E01和AFF格式的工作流程;
  • 过滤器模式下具有日期格式的增强型工作流程。
文件系统:
NTFS
  • 增加了对卷影副本的支持,该卷影副本可以执行复制的分区以外的分区上的副本;
  • 新增了选择副本所在分区的功能;
  • 添加了使用卷影副本自动搜索分区的功能。
APFS
  • 增加了对已使用/未使用扇区的位图的扫描方法;
  • 在扫描模式中,添加了确定“丢失的”无名文件扩展名的步骤;
  • 在扫描方法中添加了minor增强功能。
PC-3000 SSD
Phison Controllers
  • 为PS3110和PS3111控制器添加了新的 装载文件 LDR
  • 增加了pseudo-SLC 模式下读取数据页的功能,已添加到“保存转储”测试中;
  • 增强了读取PS3111控制器上驱动器的SLC缓存的算法;
  • 增强了PS3110控制器容量超过500GB的驱动器建立翻译器的算法。
GMT+8, 2026-7-27 01:37 , Processed in 0.108982 second(s), 12 queries .
