查看: 5627|回复: 0
PC-3000 FLASH 新版本7.4.17已更新 [复制链接]
发表于 2020-5-15 15:13:32 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 Flash 新版本 7.4.17 已更新!
数据恢复工程师和数字取证专家认为PC-3000闪存是从损坏的NAND闪存设备提取数据/证据时的工具№1。 它是唯一完全支持多种驱动器品牌的解决方案,例如 SanDisk,新的Phison或SiliconMotion,因此您可以获取文件系统,并分别分离文件。 现在,我们添加翻译器类型9 用于SanDisk 8sec的翻译器,2种用于SM2704的翻译器的子类型,改进了算法PS8210,扩展了支持的存储介质的列表。
此外,您现在可以在实施解决方案之前对其进行编辑,并以转换图形式重现结果,从而提高解决方案的效率。
所有这些功能以及许多其他功能现在都可以通过以下英语,日语,韩语和中文软件更新获得:
PC-3000 Flash软件版本 7.4.17
所有授权的技术支持用户都将获得最新的软件版本。 请联系我们以了解更多有关如何成为授权技术支持用户的信息,并获取所有最近的PC-3000软件更新:
增强的功能表
  • 添加 SanDisk 8sec 的 翻译器类型9;
  • 增加 SM2704 翻译器子类型2;
  • 改进 PS8210 控制器建立映像和分析算法 ;
  • 增加支持新的 PS8210 MK3412 子类型 (新修改了 PS8210 CPU);
  • 添加了新的操作类-“复合操作”。
  • 增加了从“ XOR分析”列表中选择不同XOR的功能;
  • 增加了以转换图形式显示结果的解决方案;
  • 添加了在执行之前立即编辑解决方案步骤的功能。
增强的功能表
  • 添加了在“ Xor分析”选项中按列对异或XORs 进行排序的功能;
  • 取消了“不使用设备”操作模式下访问复杂参数的软件限制;
  • 增加对1数据位大小的坏字节的支持。 要使用这种类型的坏字节剪切,您需要在任务中指定ECC格式(某些CBM2099A(E),DM和基于ITE控制器的最新案例需要使用);
  • 在“映像结果”中添加了“未使用块的位图”工具,使您可以获取未进入内置逻辑映像的块的位图。 这样就可以在未使用或不可寻址的驱动器区域中搜索所需的数据类型;
  • 添加功能,可以在“重新读取”模式下跳过完全不正确的数据页,从而可以减少重新读取过程中的时间;
  • Added a new class of operations - "Complex operations". They allow you to perform typical sequences of user actions in one click. In this version we add 2 complex operations:
    • "Create submap and reread": this operation sequentially performs the following actions:
      • builds a map of the result;
      • builds a map "uncorrected sectors"
      • starts the rereading procedure.
    • "Raw Recovery and create drive from map": this operation sequentially performs the following actions:
      • "Raw Recovery" on the selected result;
      • creates the image based on the constructed map and RAW recovery result.
  • Added the ability to build a sub-map of sectors related to pages containing at least one corrected range. This option allows excluding completely incorrect pages from further re-reading procedure and optimizing the process of reading;
  • Added the ability to exclude ranges in Rereading mode which allows increasing the effectiveness of the mode;
  • Added the ability to switch the data displayed in "Remap page in block" as well as in loading the table with presets from the file;
  • Added support for planes in the "Remap page in block". It allows changing the page order for each plane independently;
  • Added support for tasks where the number of dumps is not even and not equal to 2;
  • Added support for a large number of bad bytes positions (more than 2048) in the "Bad bytes cutting". The Automatic BB search mode has been optimized and improved;
  • Added a new tool called "Autodetect ECC using ReadRetry mode". The option is recommended for tasks where poor quality dump prevents normal ECC autodetection. The method combines the mode of rereading by sampling pages with ECC autodetection at every step.
  • Menu "Data Preparations" is regrouped so that the most frequently used items are easier to access. This feature is optional and can be activated in the PC-3000 Flash parameter window;
  • Added the "Join by pages (file-based)" preparation method, which allows eliminating f sub-blocks interleave for out-of-sync tasks when there are no markers and tables synchronization. After this preparation, SSS-based tasks could be successfully recovered by the "Image Building Based on data analysis" method. This new preparation requires choosing the logical block and logical page size, which are going to be used during joining;
  • The final result of page joining can be viewed and adjusted after its completion;
  • Added the ability to choose different XORs from the list in the "XOR analysis";
  • Added the ability to reproduce a solution with the result presented in the transformation graph form;
  • Also added the ability to edit the solution steps right before execution;
  • Added the ability to select the type of the page to mask in the preliminary preparation method "Mask pages with ECC errors", and the ability to indicate logical page size in sectors. If within a logical page there will be at least one physical page corresponding to the marked signs, then the whole logical page will be virtually filled with the FF byte, which will exclude its influence on the results of analysis and image building;
添加资源:
  • 静态 XOR:
    • SM3267 BLK=256 PG=18047 (1126x16+31) D7AF47 REQ
    • AU699x BLK=128 PG=18336 (1146x16)
    • SM3257 BLK=512 PG=17600 (1094x12+31)
    • SM3257 BLK=258 PG=9216 (1136x8+27) B36ED5 REQ
    • SM3257 BLK=256 PG=17600 (1098x16+31) D7AF47 FEQ
    • PS2251-09 BLK=768 PG=18432 (1152+15x1144)
    • PS2251-09 BLK=2304 PG=18592 (1158+15x1150)
    • SM3255 BLK=192 PG=8640 (1066x8+27) 1D3507
    • SM3257 BLK=128 PG=17600 (1138x12+27) 4C912A
    • PS2251-70 BLK=256 PG=18432 (1137+15x1129)
    • SM3268 BLK=768 PG=18432 (1144x16+27)
    • AU699x BLK=256 PG=18432 (1146x16) DATA
    • IS917 BLK=256 PG=8832 (1094x8+32) 3C5811
    • AU699x BLK=1536 PG=9296 (1152x8) (For MLCx3)
    • SM3268 v2 BLK=2304 PG=18592 (1150x16+27) E8018F
    • PS2251-07 BLK=256 PG=18592 (1158x16) FA9E80
    • AU6989 PG=18592 BLK=2304 (1162x16)
    • SM3268 BLK=256 PG=18592 (1150x16+27)
    • SM2702 BLK=128 PG=8832 (1100x8+31) F60034
    • IS902 BLK=128 PG=17664 (1100x16+30)
    • SM3268 BLK=512 PG=18592 (1150x16+27) E8018F
    • IS903 BLK=256 PG=8832 (1100x8+30) 3C4691
    • IS903 BLK=256 PG=8832 (1100x8+30) 3C4691 SA
    • IS918 BLK=256 PG=18432 (1144+15x1136) SA ECC A500B1
    • SM2703 BLK=256 PG=18432 (1126x16+31) F6C836
    • SM3267 BLK=576 PG=18432 (1144x16+27)
    • Sandisk BLK=16 PG=18432 (2292x8) v2
    • SM2703 BLK=256 PG=8944 (1112x8+31) 17FE70 SA CUT
    • E200 BLK=64 PG=17664 (1103x16) CF7ED4
    • IS917 BLK=256 PG=17664 (1094x16+32) 3C5811
    • PS2251-09 BLK=1152 PG=18432 (1152_15x1144) 9A9EF0
  • 存储芯片, 读取参数.
    • 2C64444B Micron MT29F64G08Cxxxx
    • 45DE9493 SanDisk SDTNRGAMA_008G 15nm
    • 45499BB3 SanDisk Noname Monolith 256Gb
    • 983AA493 Toshiba TC58TEG7DDKTA00
    • 453C98B3 SanDisk Noname 32G
    • 2CD390A6 Micron MT29F8G08ABACA
    • 984AA982 Toshiba TH58NVG8T7FLAK9 TLGA52
    • 45489AB3 SanDisk Monolith 128GB
    • 2C680856 Micron 29F32G08EBAAA
    • 2C84D832 Micron noname 16GB
    • ECDEA47A Samsung K9GCGD8U0A
    • 89D48932 Intel Noname 128G
    • AD3A1403 Hynix Noname 16G
    • AD5A14F3 Hynix Noname 16Gb
    • 89D5943E Intel JS29F16G08AAMC1
    • 98DAA5C0 Toshiba TC58DVG14B1FT00
    • 98DC9015 Toshiba Noname 512Gb
    • 983E99B3 Toshiba Noname 64GB
    • 453C99B3 SanDisk Noname Monolith
    • AD5E2822 Hynix Noname 64Gb
    • 983C98B3 Toshiba HVKK0FG
    • 2C845832 Micron MT29F256G08EFCDB
    • B564643C Spectek MT29FxxG08CxCDB
    • 453C98B3 SanDisk Noname Monolith
  • 增加存储芯片 ECC 范围:
    • 18336;16-1146;
    • 17600;12-1094;31;
    • 17600;12-1138;27;
    • 18592;16-1162;
    • 17664;16-1100;30;
    • 18432;1144;15-1136;
    • 18432;16-1126;31;
    • 18432;16-1126;31;
    • 18432;16-1126;31;
    • 18432;16-1144;27;
    • 18336;16-1140;31;
    • 2112;2-1055;
    • 2112;2-1055;
  • 增加动态 XOR 和算法 :
    • CBM: 86_9216_1152x8_2
    • CBM 64_4320_1080x4_6
    • CBM: 128_8832_1085x8_2
  • 增加 monolithic一体盘(脚位图)
UFD Type 43
micro SD Type 44
micro SD Type 45
micro SD Type 46
micro SD Type 47
micro SD Type 48
micro SD Type 49
Memory Stick Pro Duo Type 4
SDHC Type 22
UFD Type 44
micro SD Type 50
micro SD Type 51
micro SD Type 52
micro SD Type 53
micro SD Type 54
micro SD Type 55
micro SD Type 56 Type1
micro SD Type 56 Type2
micro SD Type 57
micro SD Type 58
GMT+8, 2026-7-27 00:53 , Processed in 0.100754 second(s), 12 queries .
