查看: 2869|回复: 0
PC-3000 SAS 6.7.12 新版本程序已更新 [复制链接]
发表于 2020-5-8 00:56:46 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 SAS 6.7.12新版本程序已更新新版本 PC-3000 SAS 版本. 6.7.12, Data Extractor 版本. 5.10.7, Data Extractor RAID Edition 版本. 5.10.7 已更新!
PC-3000 SAS是从SAS / SCSI硬盘驱动器恢复数据最快的工具。 在开发存储设备时,仅使用专门为处理损坏的存储设备而创建的最佳组件。 此外,我们利用所有经验设计了针对不同SAS / SCSI HDD系列具有无与伦比的功能的解决方案
并且,我们将根据用户的要求继续增强PC-3000 SAS软件。 今天,发布了以下英语,日语,中文和朝鲜语软件更新:
PC-3000 SAS版本6.7.12
数据提取器/数据提取器RAID版本5.10.7
所有授权的技术支持用户都将获得最新的软件版本。
请联系我们以了解更多有关如何成为授权技术支持用户的信息,并获取所有最近的PC-3000软件更新:
增强功能的详细列表
HGST SAS
改进了进入实用程序时用于家族自动检测的算法。增加了家族工厂名称的说明;
在驱动器ID数据中添加了其他字段;
来自通用实用程序的复制函数“格式”;
增加了对家族的支持:
HUS7260x0ALS214(AriesKP);
HUS7260xxAL5214(AriesKP4);
HUS7260x0ALS644(AriesHC);
HUH7280x0AL5200(AriesHC8)。
改进了选项“下载微码”的功能。现在可以加载任何“其他”微代码(更改供应商和型号)。
希捷SAS
在驱动器ID数据中添加了其他字段;
来自通用实用程序的复制函数“格式”;
数据提取器
通过提高参与“辅助”解析过程(背景分析,写入和读取位图)的线程的优先级以及节能设置的更改(所使用过程的百分比等),提高了镜像速度。由于这些改进,镜像速度提高到两个设备(源和患者)的最小读取速度。例如,PC-3000 SAS II设备能够以约220 MB /秒的速度执行镜像;
现在可以仅根据搜索参数保存文件;
现在可以运行后台进程队列。队列中的进程连续执行。另外,可以同时运行多个后台进程。
添加了驱动器的快照。任何更改仅适用于快照,而不适用于原始驱动器。可以在具有写许可的情况下挂载快照,而不会覆盖原始数据。
改进了“状态”选项卡信息的外观;
当数据未存储在工作站上时,PC-3000 Portable III支持“内部”复制。在此过程中,将填充属性映射,并且速度达到490 MB / s的峰值。要获得最高速度,您需要选择最大块大小;
添加了查看“增量”地图统计信息的功能。
其他位图:
增加了其他位图的实时着色可能性(例如在阅读过程中);
在读取初始驱动器的过程中,为具有更改的扇区大小的驱动器上的附加图和“连接”图添加了实时着色的可能性;
添加了“基于图例的快照”文件系统的其他映射选项。
原始恢复
改进了位图链接的起点,增加了很多链接;
修复了假APFS结构搜索结果问题;
改进了某些类型的文件控制,以避免可能的假搜索结果;
* .heic文件现在正在解析(在像* .mp4这样确定之前);
AppleCoreStorage结构解析方法得到改进;
添加了DHF和WFS结构搜索,还改进了虚拟分区添加方法。
虚拟驱动器-解密的位图
增加了对256位密钥的支持;
增加了对AES-CBC-WithoutDiffusor算法的支持。
FileVault
元数据解析已得到改进。加载速度有所提高。大多数任务不再需要EncryptedRoot.plist.wipekey文件;
现在支持Unicode密码。
BitLocker
增加了对具有很少恢复密钥的分区的支持;
添加了对Unicode密码的支持。
VeraCrypt
添加了对VeraCrypt的支持(尽管目前没有Camellia和Kuznechik算法)。
文件系统
F2FS
增加了对FS的主要支持。
APFS
添加了元数据扫描方法:扫描目录和FS树,扫描图,扫描分区
虚拟机VMFS
改进了大文件的位图构建。
NTFS
添加了对卷影副本的支持。现在,无需进行任何其他分析,就可以像处理本机卷一样使用未完成的卷影复制。现在,在创建卷影副本时,可以选择一个不变的副本。
改进的重复数据删除元数据分析。现在,无需进行任何其他分析,就可以像处理本机卷一样使用未完成的卷影复制。
为NTFS LogFile添加了解析器。 LogFile包含NTFS元数据更改(MFT,索引)。该选项位于文件系统节点的上下文菜单中(菜单“ Parse LFS”,LFS代表“日志文件服务”)。结果,创建了具有所谓的层的虚拟磁盘。可以在磁盘上选择一个层。该层显示特定时间段的元数据快照。多个层与该层的“年龄”相关。根据实践,LogFile可以包含从几个小时到几个月不等的元数据。
为新型EFS元数据实现了基本支持。
改进了针对具有大量非居民目录的分区的启动偏移检测;
添加了对具有多个磁盘的任务的MFT上传的支持。
为具有常驻属性C0的重复数据删除文件实施了保存过程。
UFS
改进了大型目录(大小超过2048Kb)的打开;
通过具有8个以上Unicode符号的文件扩展名改善分区分析。
ReFS
添加了对文件系统的初始支持;
ExFAT
提高了使用/未使用扇区位图的构建速度;
在资源管理器模式下,针对有问题的驱动器,改进了数据提取器的稳定性;
改进了分区分析。为由FAT表寻址的对象添加了解析器,在目录中没有描述符(LostFatObjects节点)。
FAT
改进了对超过10000个目录的案例的分析;
添加了对超过200000个扇区的FAT表的支持。
改进了分区中最后一个群集的分析模式。
HFS +
改进了分区分析的性能。
DHFS
修复了DHFS上传的问题;
RAID
增加了对Windows Storage Space上元数据的最新版本的支持;
改进了使用mdadm元数据对RAID的自动检测。
GMT+8, 2026-7-26 23:54 , Processed in 0.095434 second(s), 12 queries .
