查看: 6716|回复: 2
新版本PC-3000 6.7.12软件更新 [复制链接]
发表于 2020-4-21 20:12:05 |只看该作者 |倒序浏览
新版本PC-3000 Ver.6.7.12, Data Extractor Ver.5.10.7, PC-3000 SSD Ver.2.8.2
已经更新:
  • PC-3000 SATA HDD(Express,UDMA,Portable-II,Portable-III)版本6.7.12
  • 数据提取器/数据提取器RAID版本5.10.7
  • PC-3000 SSD版本2.8.2
WD Marvell
  • 添加了启动固件时解析HDD初始化日志的模式
  • 对于SMR HDD,读取时改进PBA / CHS读取模式;
  • 为SMR HDD添加了重写锁定模式;
  • 改进了SED HDD的密码清除模式,密码报告和 身份ID编辑器;
  • 在SED HDD加密密钥的搜索模式中,添加了“上一个密钥”;
  • 在“重写模块”模式下,将添加按ID自动排序并更新找到的文件列表(以前,要通过ID进行记录,将在Dir中检查文件和模块的大小是否匹配。现在在实用程序设置中启用了该检查);
  • 在Boot ROM模式下增加了对Microchip(硅存储技术)的SPI ROM芯片的支持:
SST25VF512, SST25VF512A, SST25VF010, SST25VF010A, SST25LF020, SST25LF020A, SST25VF020, SST25LF040A, SST25VF040, SST25VF020B,  SST25PF020B, SST25VF040B, SST25PF040B, SST25VF080B, SST25P080B, SST25WF512, SST25WF010, SST25WF040, SST25WF020, SST25PF040C, SST25WF020A, SST25WF040B, SST25WF080B.
早先,该列表的一部分已确定,可读取,但在写入时发生错误,因为这些ROM的写入命令格式与其余ROM不同
  • 增加了对在Apollo系列中的RAM中编辑卡的支持
  • 修正了SMR HDD的PBA技术读取模式,并考虑了翻译器;
  • Charger家族已经添加;
  • 关于 SMR HDD (Spyglass, Palmer, Charger):
    • 添加了基于二级翻译器数据位图建立功能,禁用“读取碎片”;
    • 删除了通过模块ID读取的卷(65535个扇区)的限制;
    • 添加了PBA技术读取模式(如果丢失了第二级翻译器,则可以进行读取).
  • 对于PC-3000 Portable-III,已为USB / COM实用程序(对于USB主机端口)添加了逻辑扫描。.
Seagate F3
  • 对于DE修正了违反程序操作设置:写入锁下载到硬盘RAM。 模式本身已完成(改进);;
  • 在“自动初始化”向导中,添加了一些按钮来控制重写块的状态。
  • 该实用程序根据ini文件中描述的算法,通过编辑ROM映像和P-List集成了磁头关闭机制;
  • 在读写阶段加强对ROM有效性的控制
  • 在“ Kahuna / Grenada SSHD patch2”中,添加了用于处理以前未知固件的附加签名。
  • 修复了导致ROM向导工作失败的错误
  • 在开始对话框中添加了SetFeatures-SpinUp操作,该对话框将驱动器初始化为PUIS PowerUpInSpindown状态,以前仅显示警告
  • 为用户命令添加了新的系统命令:打开电源-Token_PWR_ON并解锁“ techno模式”-Token_HANDSHAKE;
  • 新增家族:
    • 7A Makara, 8B Lamarr, 91 MakaraPlus, 95 Hepburn Oasis, 9B V11, A1 M11, A6 Nemo, AF Rosewood AF / Janus;
  • 重写了UnlockTech代码以确保ROM中的最小大小;
  • 对于AF Rosewood AF / Janus系列,制造了一种机制,用于扩展ROM中用于UnlockTech的BOOTFW段;
  • 对于家族GrenadaBP2,Bacall,PharaohOasis,HepburnOasis,加载程序的加载许可代码已得到改进:
    • 来自BFW(集成到UnlockTech)
    • 从 DFW (可用从: ROM 向导或自动初始化向导, 功能 "禁用高级 LOD 测试(RAM)".
  • 对于读取模块,添加了工作副本的选择(自动,1、2)。 如果选择“自动”,则磁盘读取并选择副本本身;
  • 重写模块和Sys文件时,可以分别选择要保存的副本;
  • 现在,在重写模块和Sys 文件时,会记住上一个选定的文件夹。
  • 写入ROM时,现在保存了上次选择的终端速度
  • 在服务信息资源的预留中,增加了通过ATA保存RAM RAM的选定区域的功能;
  • 添加了用于读取/写入SA模块的头部测试:DST_WRTESTx,其中x = 0..7-头部编号(即模块22..29);
  • 要编辑RAM-MaxHead中的SAP参数块(伺服自适应参数),逻辑和物理目标图已添加,可以在终端上使用;
  • 为DE添加了实用程序操作:
    • "将写锁下载到RAM RAM(通过ATA)
    • “ No HOST BSY-> RDY”-处于准备状态,可以对SA造成某些损坏,从而导致其处于繁忙状态;
    • "禁用高级LOD测试(RAM);
    • “ RAM中的复位设备故障标志”;
    • "将翻译器加载到HDD RAM 中
    • "下载 MCMT到 HDD RAM 中".
  • 插件及其添加
    • MCMT扩展区编辑插件-MediaCache中的扩展区编辑器;
    • “ MCMT \ Edit”-添加了剪切TRIM范围的功能;
    • 在解析器“ MCMT \ Parser”中,您现在可以过滤TRIM记录并将它们保存在单独的映射文件中。
  • 直接使用DiskFW的功能:通过读取/写入Sys File(终端/ ATA Direct / ATA Indirect-基于实用程序状态中的设置)已添加到ROM向导中;
  • 向ROM向导添加了补丁/操作
    • 修补程序阻止从SA加载和启动DFW(可以绕过SA SysDef的读取)并删除此修补程序;
    • 修补程序“在启动时显示设备故障原因”(影响DiskFW);
    • ROM中的补丁清理DAP / CELog(紧急事件日志);
    • 补丁“ Kahuna / GrenadaSSHD CFW / DFW补丁2”-在NAND损坏的情况下获得对终端的控制;
    • 补丁“ Desaru LED67 FAddr:0038xxxx”(添加和删除);
    • действие "No HOST FIS-ReadyStatusFlags, BSY -> RDY (HDD RAM)".
  • 向“自动初始化”向导添加了补丁/操作:
    • 补丁程序阻止从SA加载和启动DFW(可能读取旁路SA SysDef);
    • 操作 "Desaru LED67 FAddr: 0038xxxx";
    • 操作 "No HOST FIS-ReadyStatusFlags, BSY -> RDY (HDD RAM)";
    • 操作“加载翻译器”;
    • 操作 "加载 MCMT".
  • 在所有添加了读写ROM的地方,都添加了对用户的控制和有关自适应损坏的通知;
  • 在BootCode实用程序的启动对话框中,添加了对“破碎的ROM”的处理。
  • 隐藏缺陷和通过ATA翻译翻译器的过程已得到改进-现在可以在Rosewood和近亲中使用;
  • 如果通过终端(ROM / DiskFW)读取数据来替代初始化实用程序,则接收到的文件将保存在驱动器配置文件中;
  • BootFW和BootCode中的开关已添加到technocommands的快捷菜单中。
  • 为用户命令添加了令牌:
    • REPEAT_CHAR,使用:char,^ char,0xHEX(例如:REPEAT_CHAR A,REPEAT_CHAR ^ R,REPEAT_CHAR 0x1B);
    • INIT_BC,将驱动器强制为BootCode。
Seagate ST10
  • 7200.10 NHawk已添加到族选择菜单(在Galaxy中)。
Samsung HDD
  • 修复了错误记录曲目的成分读取;
  • 修复了清洁错误S.M.A.R.T.在测试“将BURN资源写入驱动器”中编写主要代码时;
  • 在DE的“ Utility Actions”菜单中,已添加“ Sending” LE“”项;
  • 缺陷编辑器中的一个错误已得到修复,原因是添加缺陷时无法输入大于0xFFFF的柱面号。
  • 在“读取模块”测试中,修复了一个错误,该错误导致首先读取该模块,然后选中了“跳过现有模块”复选框。
  • 在“禁用区域和磁头”测试中,修复了一个错误,该错误导致无法中断运行过程;
  • 添加了在编辑SNTBL模块时检查标题是否存在的信息;
  • 增加了不仅可以在组成上而且在选定的磁头上保留模块的功能;
  • 对于实用程序Samsung Samsung USB(用于USB主机Portable3的版本),已添加测试“逻辑扫描”。
  • 添加菜单“重新连接COM端口”;
  • 在测试“ FIPS模块清洗”中增加了直接在ROM转储中清洗模块的功能;
  • 在测试“通过在RAM中编辑磁头图来初始化HDD”中,在从驱动器中读取ROM之后添加了自动电源切换。在某些情况下,读取ROM后,驱动器可能会冻结;
  • 在“清洁S.M.A.R.T.”测试中(使用实用程序方法)添加了S.M.A.R.T.在B2 PROFILE模块中。通过燃烧测试的M8E驱动器的实际值;
  • 在测试“编辑ID数据”以及菜单“设置最大LBA”中,测试“禁用区域和磁头”添加了从标准容量列表中选择值的功能;
  • 在“禁用区域和头部”测试中,添加了一个用于从CHS列表和A-LIST表中选择区域的菜单。
  • 为了与其他实用程序统一,“格式”测试位于单独的快速访问菜单中;
  • 对于系列F1_3D,F2_EG,N2B,N3装载机。新的加载程序可以将ROM转储完全写入驱动器,包括磁头位图。
  • 对于驱动器F1_3D,F2_EG,F3,M7S2,N2B,F3_4D,M7E,F4_3D,F4,M8E,MT2,N3,MP4,M9T添加了测试“更改​​ROM中的磁头位图”;
  • 三星USB实用程序适用于PC-3000 Portable 3的USB-Host端口。
Hitachi-IBM-ARM
    • 在“模块表”(Module Table)和“查看SA对象”(View SA Objects)向导中,已修复了通过查看对象的十六进制编辑器快捷方式输出数据的错误;该错误已得到解决。
    • 根据对象的类型,文件过滤器的自动替换将添加到SA Object Viewer向导中。
    • 添加了写ROM的警告:
    • 写入ROM之前发出警告-“如果ROM错误,请覆盖编程器”;
    • 对于没有Hermoblock的控制器,从SA或配置文件中写入ROM之前发出警告-“用于记录,将覆盖内容加载到内存中”;
    • 写入ROM时发出警告-“等待!”,过程最多可持续15分钟
Hitachi-IBM
  • 修复了格式化表面时的错误,该错误包括以下事实:某些随机部分未格式化。
Toshiba
  • 增加了对HDWQ1系列的支持;
  • 增加了对MD03ACA系列的支持;
  • 对于PC-3000 Portable III,已为USB实用程序(对于USB主机端口)添加了逻辑扫描。
Ядро PC-3000
  • 完全重新设计的简化界面。 添加了对MVMe和USB驱动器的支持。 已添加有关创建副本的诊断和统计结果的报告。
  • 可移植模式:添加了同时计算两个哈希函数的功能;
  • 可移植模式:已将计算MD5,SHA1和SHA2的哈希函数的功能添加到复制和读取测试模式;
  • 便携式模式:增加了对逻辑扇区大小不是512字节的磁盘的支持;
  • 便携式模式:增加了一种查看扇区内容的模式;
  • USB端口:增加了使用通过只读卡连接的SD和micro SD卡的功能。
  • 已经开发了带有数字签名的新驱动程序(PC-3000 Portable III适配器和用于在系统中安装磁盘的虚拟内存控制器),该驱动程序允许您将它们安装在具有活动UEFI安全启动功能的系统上。 OEM系统的实际。由于数字签名验证错误,先前版本的驱动程序无法在此类系统上运行。
  • 为了支持HDD / SSD,已经进行了改进,其逻辑扇区大小不同于DE中的512字节,并且具有通用功能;
  • 读取有故障的NVME驱动器(具有某些类型的故障)时,改进了错误处理。以前,减法过程被中断;
Data Extractor
  • 由于“次要”工作(后台分析,写入和读取卡)中所涉及线程的优先级增加以及更改了节能参数(处理器利用率的百分比等),因此创建副本的速度有所提高。由于所有这些,创建副本的速度提高了,几乎等于两种速度(读取源和记录接收器)中的最小值。因此,对于SAS2复合系统,可以获得大约220 Mb / s的硬盘复制速度。
  • 从搜索结果窗口保存时,现在不会保存目录中的所有文件,只会保存那些符合搜索条件的文件。
  • 添加了创建后台进程队列的功能。排队的进程按顺序运行。同时,可以同时启动多个后台进程。当启动可以“在后台”执行的过程时,将出现一个窗口,用于选择“在后台”执行的方法。 “ GREP搜索”和“草稿恢复”除外,有一个相应的菜单项;
  • 添加了创建磁盘“快照”的功能。对此快照所做的更改不会影响源磁盘。可以在具有写许可的情况下挂载它,而不会更改源数据(例如,可以运行checkdisk)。
  • 修复了一个错误(非常老),在对该组合系统进行长时间操作之后,“状态”选项卡上的当前过程信息不再显示。
  • 对于PC-3000,Portable III实现了“内部”复制,而无需将数据传输到计算机。同时,将填充属性映射,并实现高达490 MB / s的复制速度。为了获得最大速度,您必须使用较大的块进行读取/写入。
备用卡
  • 填满后(例如,复制数据),将为选择显示的替代位图添加重绘。
  • 读取驱动器扇区时,为扇区大小更改的驱动器和“已连接”卡添加了备用卡填充;
  • 对于文件系统,已添加了拍摄备用位图的“基于图例的图片”的功能。
“原始恢复”模式
  • 修复了从具有大量链的卡启动时出现的“内存不足”错误;
  • 修复了错误发现大量APFS结构的错误;
  • 改进了对某些类型文件的控制,以减少误报次数;
  • 某些结果(通常仍然是错误的)被设置为“不间断”,即不用于计算前一个文件的大小;
  • 添加了.heic文件定义(以前定义为mp4);
  • 修复了可能导致无法定位AppleCoreStorage结构以及与之相关的某些方法不起作用的错误;
  • 添加了对DHF和WFS结构的搜索,以及添加虚拟分区的方法。
虚拟驱动器-位图解密
  • 增加了对256位密钥的支持;
  • 增加了对AES-CBC-WithoutDiffusor算法的支持。
文件库
  • 修复了解析元数据的问题。 加载速度更快。 对于大多数任务,不再需要EncryptedRoot.plist.wipekey文件。
  • 添加了对unicode密码的支持。
BitLocker
  • 增加了对具有多个恢复键的分区的支持;
  • 添加了对unicode密码的支持。
VeraCrypt
  • 添加了对VeraCrypt的支持,但不支持Camellia和Kuznechik算法。
文件系统
F2FS
  • 添加了对文件系统的主要支持。
APFS
  • 添加了目录和FS树,先前保存的位图以及整个部分的扫描方法。
VMFS
  • 改进了对版本6的支持,并修复了一个错误,该错误导致无法构建大文件的位图。
NTFS
  • 增加了对卷复制的支持。在文件系统菜单中添加了相应的项目。可以将不完整的卷影副本用作本机分区(无需进行其他分析)。在添加过程中,建议选择一个不能在添加的磁盘上更改的副本。在添加的磁盘的名称中,写入了副本的名称及其创建时间;加快了解析速度,并提高了重复数据删除元数据解析的稳定性。可以将不完整的卷影副本用作本机分区(无需进行其他分析);添加了解析NTFS日志文件。日志文件包含NTFS元数据更改(MFT,索引)。分析从文件系统节点(菜单项“ Parse LFS”,其中LFS-日志文件服务)开始。分析的结果是出现了带有所谓“层”的磁盘。该磁盘上有一个层选择窗口。每一层在某个时间点代表节元数据的状态。层数越大,文件系统的状态“越旧”。实践表明,在日志文件中,元数据可以存储(如果该计算机在网络上被活跃使用,则可以存储几个小时,如果是服务器,则可以存储几个月)。使用图层光盘上的“选择图层”项启动图层选择窗口。在层选择窗口中,可以使用各种过滤器来搜索和选择系统状态。该层指示当时发生的动作。选择层可让您获取文件系统元数据的状态,包括该层中的操作。带有修改文件的虚拟部分已添加到解析日志的结果中;为新版本的EFS元数据实现了部分支持。对于大量非居民目录,加快了在结构分析方法中确定节开始的方法;该错误已修复,在具有多个磁盘的任务中加载的MFT表映射(例如,树中基于该映射创建的磁盘)不是唯一的(它绑定到所有磁盘上的分区);修复了保存具有常驻属性C0的重复数据删除文件时的错误。
UFS
  • 错误修复,大型目录无法打开(大小超过2048 kb);
  • 加快了部分分析的速度,分析中的错误已修复,扩展名长度超过8个unicode字符的文件尚未添加。
ReFS
  • 添加了初始支持。
ExFAT
  • 已修复,正在缓慢地形成忙/无人的位图的问题;
  • 该错误已修复,对于资源管理器模式下的问题磁盘,在某些情况下中断磁盘节点的首次初始化会导致程序冻结;
  • 截点分析方法已更改。 添加了对FAT表所寻址的对象的解析,而FAT表在目录中找不到描述符(出现了LostFatObjects节点)。
FAT
  • 对于具有大量目录(数万个)的案例,节分析方法得到了加速。
  • 错误修复,分析中忽略了超过200,000个扇区的FAT表;
  • 错误已修复,分析中未考虑最后一个群集。
HFS+
  • 解决了元数据扫描第二次及以后启动时处理时间过长的问题。
DHFS
  • 修复了错误加载DHFS;
RAID Edition
  • 增加了对Windows Storage Space元数据的最新版本的支持;
  • 修复了通过mdadm元数据进行RAID自动检测的错误,由于该错误,可能会错误地确定某些RAID参与成员的开始。
  • 修复了通过mdadm元数据自动检测RAID的错误,由于该错误,可能无法正确检测到某些参与成员的开始。
  • 添加了对Windows Storage Spaces元数据的最新版本的支持。
PC-3000 SSD控制器 Silicon Motion
    • 对于NVMe驱动器,“读取设置”窗口的外观已得到改善。
    • 添加了新的SM2246EN和SM2246XT装载程序 LOD。
    • 将输出添加到在构建转换器的过程中发现的缺陷页总数的日志中;
    • 添加了有关保存和加载翻译器的测试;
    • 在实用程序初始化期间以及在“检查存储芯片”测试中,添加了检查是否存在与其他ID不同的芯片。
    • SM2246EN控制器(SATA):
    • 增加了创见370s系列;
    • SM2260G控制器(NVMe):
    • 新增了ADATA XPG SX7000系列;
    • SM2263XT控制器(NVMe):
    • 增加的系列:AMD Radeon R5,Transcend MTE110S,Lexar NM600,Neo Forza Zion NFP03,HP EX900。
Phison
  • 增加了PS5007控制器(NVMe)的支持;
  • 增加了新的实用程序:Patriot Hellfire M2和Kingston KC1000;
  • 对于PS3108,PS3111和AS2258装载程序LOD,添加了新的LOD。
  • 当驱动器处于安全模式时,改进了默认的加载程序LOD的选择算法;
    发表于 2020-4-26 21:19:41 |只看该作者
    太好了
    2024-12-22 14:27:00
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2020-5-5 09:57:58 |只看该作者
    昨天晚上升级完毕。出了很多新功能。暂时还不会用。如查能出一些新功能的具体方法就更好了。
    GMT+8, 2026-7-26 23:54 , Processed in 0.101771 second(s), 12 queries .
