查看: 6082|回复: 4
希捷笔记本硬盘EB01如何解锁 [复制链接]
发表于 2020-4-12 22:27:48 |只看该作者 |倒序浏览
希捷2.5寸笔记本硬盘如何解锁 谁可以指导一下
发表于 2020-4-17 22:58:07 |只看该作者
新款家族解锁方法
http://www.jundacheng.com/bbs/fo ... 5945&extra=page%3D2
需要新版本程序 6.7
如上图,选 AF家族解锁方法如下
PC-3000解锁希捷F3-Rosewood 硬盘.
你好朋友! 今天,我们很荣幸为您提供期待已久的解决方案,以解决从锁定的Seagate F3 Rosewood HDD中恢复数据的问题。 最新的PC-3000 v.6.3.12更新使您能够修复损坏的Rosewood硬盘驱动器并从中提取数据。 在本文中,我们将向您展示如何访问锁定的HDD设备的“服务”和“用户区域”。
注意! 特殊限制! 由于FW具有特定的功能,我们强烈建议您不要在ROM命令中应用重新计数翻译器命令(无论是ATA还是终端),清除G列表,重置S.M.A.R.T和备用磁头。 这将清除媒体缓存,您可能会永远丢失用户数据。
通过访问Seagate F3 HDD的隐藏区域,来了解PC-3000硬件软件的新功能。
当您启动实用程序尝试修复Rosewood驱动器并从中恢复数据时,会出现以下消息:
此错误表示Seagate F3驱动器已锁定,并且SA不可用。
要获得访问权限,您应该使用COM端口读取ROM, Tools->Utility extensions->Work with Flash ROM image file.
读取这个ROM:
如果您无法以6000000 b / s的速度读取ROM,请使用921600或更低的速度。
在下一个窗口中,您应按下带有感叹号(!)的按钮,然后选择Tech模式的解锁准备位置((补丁)位置)。 Tech mode unlocking preparation, (patch) position.
在弹出窗口中选择“否”:
并在日志中观察结果的报告:
“强制驱动器设置状态”会禁用部分低级固件服务,包括内部数据加密。 因此,如果我们打算修复驱动器,我们回答“是”。 如果您已经修复了驱动器,但第一个扇区看起来像是乱七八糟,而不是分区表,则需要再次应用补丁程序,但在此步骤中回答“否”。
然后,不要忘记按“使用ROM”选项卡中的“应用”按钮将更改保存在ROM中:
并关闭/打开驱动器电源。
希捷F3 Rosewood HDD重新启动后,您将在“终端”选项卡中看到以下消息:
现在,您可以使用“工具”菜单项准备技术解锁”驱动器 Unlock Tech, drive prepared by utility,就像我们对锁定的SED驱动器所做的那样:
驱动器进入就绪状态,并显示通常的终端消息:
实用程序状态刷新后:
您可以访问“服务区”:
注意! 在“服务区”中执行任何操作之前,请保存 3#系统文件  28、35和348!
用户区:
如果需要重新启动驱动器,请再次执行技术解锁程序 Unlock Tech, drive prepared by utility,或者从启动实用程序菜单发送解锁命令:
    2020-6-9 09:54:07
    发表于 2020-6-5 11:40:12 |只看该作者
    新盘新方法,谢谢分享!
    2022-12-21 00:14:23
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-12-7 10:37:01 |只看该作者
    军达成技术总监 发表于 2020-4-17 22:58
    新款家族解锁方法
    QQ截图20201207103441.png 好像有些AF盘解锁不了!我的版本是!
    发表于 2023-7-27 14:33:49 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-7-27 06:25 , Processed in 0.141127 second(s), 15 queries .
