查看: 3444|回复: 0
PC-3000 Portable III现在变得更快,更强大! [复制链接]
发表于 2020-4-12 20:02:23 |只看该作者 |倒序浏览
ACE Lab开发人员继续为用户提供具有新功能的PC-3000 Portable III系统软件。功能最强大的工具变得更快-现在内部复制的速度高达490 MB / s。 我们还增加了对特殊逻辑扇区大小(不是以前的512字节)的HDD和SSD的支持。 此外,在安装PC-3000 Portable III之前,不再需要在UEFI(BIOS)中禁用“安全启动”选项。
内部复制速度高达490 MB / s
USB 3.0接口将PC-3000 Portable III数据提取器中的端口到端口复制速度限制为360 MB / s。 这就是为什么我们增强了PC-3000 Portable III的固件并实现了“内部”复制以在不涉及PC的情况下从一个端口到另一个端口传输数据的原因。 在这种情况下,将填充属性映射,并且复制速度达到490 MB / s。 为了获得最大可能的速度,您需要在读取/写入过程中使用较大的数据块。(默认数据块可以选32768)
从SSD端口复制到PC-3000 Portable III端口
在以下情况下,自动激活高速复印模式:
  • 驱动器已连接到PC-3000 Portable III的端口。无需将读取的数据传输到计算机。
点击这里看视频:
Nvme协议固态硬盘SM2263XT不识别-数据恢复流程
PC3000Portable3 独立脱机工作-硬盘数据镜像
PC-3000Portable3 Nvme协议SSD数据镜像展示-简易模式
PC-3000Portable3 Nvme协议SSD数据镜像展示-高级模式
现在支持逻辑扇区大小不是512字节的HDD / SSD
从现在开始,您可以使用PC-3000 Portable III从逻辑扇区大小不是512字节的HDD / SSD中恢复数据。 以前,由于PC-3000 Express / UDMA中Marvell 88SA8052桥接器的限制,无法实现这种支持。 现在,我们增强了PC-3000 Portable III控制器的固件和高级软件(PC-3000系统的核心)以支持这种格式。
读取逻辑扇区大小为4048字节的2.5英寸驱动器
我们已经开发了新的驱动程序,并将其添加到最新的软件更新中,以满足Microsoft Windows 10 OS数字签名的要求:
  • PC-3000 Portable III控制器的驱动程序;在OS中安装虚拟存储设备的驱动程序
以前,由于UEFI(BIOS)中启用了安全启动选项,因此无法在OEM笔记本电脑和品牌PC(例如Lenovo,Dell,HP等)上安装PC-3000 Portable III系统。 Microsoft数字签名验证错误。 在这种情况下,客户必须将他的Windows 10副本重新安装到盒装版本(BOX),这样才能禁用UEFI(BIOS)中的“安全启动”选项。
使用新的驱动程序,您不再需要执行此操作,因为您可以在具有活动UEFI安全启动功能的PC上安装PC-3000 Portable III系统。
GMT+8, 2026-9-10 02:55 , Processed in 0.294260 second(s), 12 queries .
