查看: 4135|回复: 0
PC-3000电子取证 [复制链接]
发表于 2020-4-3 19:14:53 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 电子取证
PC-3000系统可以支持损坏的存储介质诊断,数据恢复和电子取证,最非常好的解决方案。
PC-3000产品具有许多强大的功能,可以在数字取证领域成功使用。 PC-3000工具对于犯罪调查通常是必不可少的。 即使存储设备受到物理损坏,使用PC-3000解决方案,调查或电子取证也成为可能。
当需要数字证据时,有时不可能从损坏或密码锁定的驱动器中访问数据。 PC-3000系统有助于访问数据,以便进行犯罪调查。 的确,PC-3000解决方案具有强大的潜力,可以帮助法医专家在日常工作中从损坏的存储设备中获得数据。
以下是一些有助于收集证据的功能。
1. 支持 法证格式  forensic (*.E01; *.aff; *.s01; *.001.)
一个 磁盘或一个分区可以选 择格式 (*.E01;*.aff;*.001)
可以基于磁盘和分区映像 *.E01;*.aff;*.s01;*.001 格式:  创建任务
2.可以将文件和文件夹列表导出为CSV格式,并计算文件夹,文件,扇区和各种扇区范围的哈希函数(使用MD5或SHA算法)
之后,您将看到一个对话框窗口。 您可以标记要在csv报告中查看的字段。
报告将如下所示:
3.重置硬盘密码如果您不知道主密码或用户密码,可以使用特殊工具将其删除。
例如。 这就是在Seagate F3驱动器上的样子。 如果驱动器设置了ATA密码,您将看到以下内容:
您可以使用“使用SA->重设密码”工具轻松解锁
4.原始恢复模式强大的“最后手段”模式,用于在无法恢复文件结构时查找文件头。5.检查HPAPC-3000不尝试读取翻译器外部的数据。 但是,您可以手动设置最大LBA,并检查隐藏区域是否包含任何分区或数据。
6.可以调查服务区域以找到“后门”
我们不时听到有关数据存储设备中的后门和恶意软件的新闻。 IT专家可以通过PC-3000软件检查服务区域。
7.创建数据副本并将数据保存到多个正常的存储设备
8.可以为文件,文件夹,已用/未用空间和元数据建立数据存储映射
PC-3000产品还具有其他一些有用的功能,可用于帮助法医专家获取数字证据。
GMT+8, 2026-7-12 19:01 , Processed in 0.107974 second(s), 15 queries .
