查看: 3222|回复: 0
Portable3安装注意事项 [复制链接]
发表于 2020-3-2 19:14:57 |只看该作者 |倒序浏览
Portable3安装注意事项
以下是有关安装和使用PC-3000 Portable III的一些重要信息。
请注意:如果您的PC或笔记本电脑基于Windows 10 OS,则在安装PC-3000 Portable III软件之前,请确保UEFI(BIOS)中的“安全启动”选项已关闭。
请按照以下步骤检查此选项的状态:
[size=13.3333px]PLEASE NOTE:[size=13.3333px] If your PC or laptop is based on the Windows 10 OS, make sure that the Secure Boot option in UEFI (BIOS) is turned off before the installation of the PC-3000 Portable III software.
[size=13.3333px]Follow the steps below to check the status of this option:
[size=13.3333px]1. Type “[size=13.3333px]msinfo[size=13.3333px]” in the search field (Search icon near the Start button);
[size=13.3333px]2. Try to find “Secure Boot State” in the right part of the screen;
[size=13.3333px]3. Check the status of the Secure Boot State string:
     A. Bios Mode - UEFI (Secure Boot State - OFF) - the PC-3000 Portable III can be installed!
     B. Bios Mode - Legacy (Secure Boot State - not supported) - the PC-3000 Portable III can be installed!
     C. Bios Mode - UEFI (Secure Boot State - ON) - the PC-3000 Portable III CAN NOT be installed!
If the Secure Boot State is turned ON, you should switch it OFF inside the BIOS (UEFI).
Please follow the BIOS settings and find the Secure Boot option to do it.
1.在搜索字段中键入“ msinfo”(“开始”按钮附近的搜索图标);
2.尝试在屏幕右侧找到“安全启动状态”;
3.检查安全启动状态字符串的状态:
     A. Bios模式-UEFI(安全启动状态-OFF)-可以安装PC-3000 Portable III!
     B. Bios模式-旧版(安全启动状态-不支持)-可以安装PC-3000 Portable III!
     C. Bios模式-UEFI(安全启动状态-开启)-无法安装PC-3000 Portable III!
如果“安全启动状态”已打开,则应在BIOS(UEFI)中将其关闭。
请遵循BIOS设置并找到“安全启动”选项。
注意:更改安全启动状态的选项可能因不同的UEFI / BIOS供应商而异。
在这里,您可以找到有关ACE Lab产品的最佳PC配置的文章。
注意!固件更新过程中请勿中断电源或USB连接!
更新完成后(不超过10到20秒),您将在PC屏幕上看到以下消息:
“任何中断或违反更新程序都可能导致内部固件损坏以及PC-3000 Portable III稳定性和功能性严重问题。
在软件安装和固件更新期间,请耐心并非常专心。”
GMT+8, 2026-9-10 01:06 , Processed in 0.114315 second(s), 12 queries .
