查看: 3618|回复: 0
你所不知道的PC3000 Portable III秘密 [复制链接]
发表于 2020-2-27 21:22:50 |只看该作者 |倒序浏览
ACELab剛發表了PC3000 Portable  III,號稱史上最強硬碟資料救援設備
但是這次是全新的設備投資,portable III +SSD救援功能價格約nt 42萬.
官方做了一份文宣
https://blog.acelaboratory.com/pc-3000-portable-iii-great-tool-the-nvme-support-what-else-is-good.html
來說明為何要選購最新的PC3000 Portable III設備
NVMe支持不是PC-3000 Portable III的唯一新功能!而是全新思路的設備.軟體版本也不同於傳統PC3000.
PC-3000 PorableIII,PC-3000 Express,PC-3000 UDMA……有什麼區別?如果我已經擁有PC-3000 Express / UDMA,為什麼需要PC-3000 Portable III?
與PC-3000 Express和PC-3000 UDMA相比,PC-3000 Portable III是更通用的解決方案。它支持最大數量的接口:
  • USB
  • SATA
  • IDE
    OSSLAB曰 官方有人回答IDE硬碟 支持性 因為內核原因 還是以PC3000 UDMA或Express會比較高
  • PCI Express
  • NVMe
  • SSD
  • SAS(將來 意思是將來會將PC3000 搭配一個硬體模組並且移植到portable )
    OSSLAB曰Portable III 下方SATA Port 0 物理接口含有PCI-E訊號,用此來連接NVME SSD,還有將來SAS模組.
    並不是由這張轉版將NVME協議轉換成SATA協議
這樣,您幾乎可以將任何存儲設備連接到PC-3000 Portable III,進行診斷並恢復數據。
獨立模式:無需主機!
您可以在獨立模式下診斷,映像或擦除硬碟,而無需打開主機!它為數位鑑識和資料恢復專家提供了極大的便利,因為您可以輕鬆地將PC-3000 Portable III放置在實驗室中,或將其用於商務旅行/家庭旅行。PC-3000 Portable III提供的移動性可能會開闢一種全新的客戶服務方式:您可以使用工具對特殊客戶進行現場或緊急恢復,但需要支付特殊費用。
想像一下,能夠快速,輕鬆地診斷硬碟,估算複雜性和恢復成本。隨時隨地。在PC-3000 Portable III出現之前,您可以回答以下所有問題 那套設備:
  • 是否識別硬碟?
  • 它讀取ID嗎?
  • 有數據嗎?
  • 數據是否加密?
  • 根據SMART參數,硬碟的狀態是什麼?
  • SMART參數是否已加密?
現在,如果您有VIP客戶,則可以去他們的辦公室現場檢查硬碟的狀況,並提供更精確的報價以進行恢復。如果運行狀況良好,則可以直接在客戶場所提供數據。如果遇到緊急情況,您可以靠近設備,這樣也不會錯過任何需要盡快成像的硬碟。您知道,有時需要縮短Seagate硬碟的讀取通道聲音,以確保在讀取過程中一切正常。
資料恢復比以往更輕鬆,更快捷!
當然,診斷,成像和擦除不是新PC-3000產品的唯一選擇。如果您需要從損壞的硬碟中恢復數據,只需將PC-3000 Portable III連接到筆記型或桌上型電腦,然後使用其輕鬆/全功能模式在不同級別上使用存儲媒體設備。
簡單和全功能模式
輕鬆模式是夢想成真!
它使您可以自動檢查硬碟的狀況,保存報告以及從邏輯損壞的設備中恢復數據。
另外,如果您決定僱用新員工,則PC-3000 Portable III簡易模式將幫助他們更快地學習數據恢復並為您解決一些簡單的任務,直到他們有更多的經驗在全功能模式下工作為止。現在,許多日常日常數據恢復案例都可以在簡單模式下完成,而無需使用全功能模式!大大節省了時間。
ACE Lab是否會繼續支持我的PC-3000 Express / UDMA?
ACE Lab計劃繼續支持所有現有的PC-3000產品:自PC-3000 Portable III,PC-3000 Express,PC-3000 UDMA,PC-3000 SAS,PC-3000 Flash等以來。
PC-3000便攜式III
用於硬碟診斷和更輕鬆恢復的最通用的動手解決方案,支持最多數量的存儲設備
PC-3000 Express
頂級且無與倫比的PC-3000,其數據恢復功能無法通過任何工具克服
PC-3000 UDMA
數據恢復實驗室的理想日常工具
我可以在實驗室中使用PC-3000 Portable III 24/7嗎?
ACE Lab致力於其產品的準確性和可靠性,因為這些是數據恢復設備最重要的參數。這就是為什麼我們只使用來自可信賴和世界領先的製造商的最佳電子元件。
我們已經對PC-3000 Portable III進行了許多測試,並且可以確認:我們的工具將使您度過一個完整的工作日,然後再完成一些工作。我們的Beta測試人員和客戶都喜歡這個新解決方案,並將其與PC-3000 Express和PC-3000 UDMA一起用作數據恢復實驗室PC-3000工具集的一部分,因為這些產品的目的不同。
因此,使用PC-3000 Portable III,您可以全天候工作,既可以在熟悉的既定模式下工作,例如在PC-3000 Express / UDMA系統中,又可以在具有更多有用功能的新Portable III模式下工作,從而更快地獲取數據任何支持的硬碟。
USB連接穩定嗎?
對於USB硬盤,SSD和閃存硬碟部分損壞的情況,USB連接是非常方便的功能。從這些硬碟進行數據恢復時,您可以節省時間,因為您無需搜索施主PCB或焊接SATA接口。任何地方都沒有這樣的選擇!
我們已經編寫了自己的驅動程序,可用於損壞的USB設備。即使Windows驅動程序凍結,該驅動程序也能提供穩定的工作。
因此,當您通過USB接口獲得HDD,USB HDD,SSD,閃存設備時,可以將這些設備中的任何一個連接到PC-3000 Portable USB Host端口並讀取數據。而且您無需為SATA接口拆卸,拆焊或改裝設備。
當然,對於嚴重損壞的USB HDD,仍然需要COM端口終端適配器或適配的SATA HDD PCB。但是在許多情況下,您將獲得數據。並大大節省了時間!
有人認為USB接口對數據傳輸不可靠。有時,這部分是正確的,因為USB接口有幾個缺點:靈活的連接以及在傳輸過程中丟失數據包的可能性。如果使用劣質電纜,則會增加出現這些問題的機會。我們發現一些USB 3.0電纜製造商使用帶有銅塗層的鋁線代替銅線。這種節省最終導致電纜質量下降。
在創建PC-3000 Portable III的過程中,我們考慮了與通過USB 3.0進行信息傳輸過程中的錯誤相關的所有可能問題。
因此,我們:
  • 僅使用具有銅導體的最高質量的USB 3.0電纜。
  • 僅從保證其產品質量的官方製造商處購買整個元素基礎。
  • 在購買組件,製造和預售期間,分幾個階段測試PC-3000工具,以識別並解決所有可能的組件問題。
  • 集成了高級協議(除了傳輸協議之外),該協議檢查數據的完整性,如果發生錯誤,將再次覆蓋數據。這大大提高了PC-3000 Portable III的可靠性,並確保所有數據安全!
PC-3000 Portable III是一款非常可靠的設備,可確保傳輸數據的完整性。並且它可以作為您當前PC-3000 Express / UDMA和其他工具的明智補充。
PC-3000 Portable III的電源是否可以同時處理三個6 TB HDD?
HDD功耗不取決於使用的​​驅動器的存儲容量。具有相同品牌和相同生產線(例如WD Blue)的500GB,1TB,2TB,4TB甚至6TB的硬盤將需要相同的電源值。通常,HDD在工作過程中(包括讀寫操作)消耗約5-7瓦的電能。有時功耗可能會躍升至12-15瓦,但這非常罕見-通常在硬重置或電源關閉/開啟週期中。
PC-3000 Portable III套件中的電源設備可以提供90瓦的電源,因此,即使對於3個同時連接的HDD(轉速為7200 rpm和高容量),這個數字也綽綽有餘。
我不提供現場數據恢復,那麼為什麼需要任何便攜式PC-3000工具?
緊湊的尺寸和移動性使您能夠:
  • 在實驗室中移動它
  • 帶回家/出差(OSSLab曰 在家裡做實驗嗎?)
  • 在客戶辦公室快速診斷並為您的客戶提供更準確的報價以恢復數據
  • 更輕鬆,更快速地診斷大多數存儲設備
  • 在簡單模式下更輕鬆,更快地執行中間數據恢復案例
  • 上面這個線程中提到的許多其他功能
簡易模式:與先前使用的模式相同嗎?
您幾乎可以一直在PC-3000 Portable III中使用簡易模式,只有在存儲設備遇到復雜問題時才切換到全功能模式。
新的用戶友好和直觀的簡易模式可為您提供更多幫助!您可以更精確地診斷存儲設備,獲取有關硬碟確切損壞的更多信息,並確定最有效的計劃以更快地恢復數據。您可以大大節省時間和精力!對於要求簡化PC-3000和數據恢復的每個人來說,這都是理想的模式!
電流檢測示波器功能如何?
PC-3000 Portable III具有帶電流顯示檢測功能的智能電源單元,可進行更深入的硬碟診斷。這些功能與PC-3000 Express中的功能相同,以後會在更新中添加這些功能。
(OSSLab曰 現在沒有嗎 ?這功能對執法單位很重要…)
現在支持多少個NVMe SSD,新型號將以多快的速度添加?
NVMe SSD的內部硬件結構與常見的SATA SSD非常相似。我們擁有足夠的知識來快速添加對更多NVMe硬碟的支持。如果我們談論的存儲設備存在嚴重的固件問題,需要使用Techno工廠模式進行深入的服務區域研究和編譯器(Translator)恢復,那麼我們可以說大多數中端和流行的NVMe驅動器均基於Phison的Silicon Motion Inc.。和Marvell控制器。ACE Lab開發人員已經在PC-3000 SSD支持列表中添加了對大多數現有SMI控制器的完全支持,例如SM2260,SM2263XT,HPH8068,其中包括以下硬碟型號:ADATA XPG SX7000,AMD Radeon R5,HP EX900,Lexar NM600,Zion NFP03和Transcend MTE110S。
當然,這還不是全部,因為我們已經在開發其他控制器和硬碟系列–更新中將出現更多的控制器和驅動器系列!而且我們也在開發SATA硬碟,因此將來會出現更多經典的基於SATA的SSD和新的NVMe存儲設備!
哪個工具的最高速度更高:PC-3000 Portable III或PC-3000 Express?
PC-3000 Portable III的最大速度高於PC-3000 Express!
PC-3000 Portable III的速度高達360 MB / s。
PC-3000 Express的速度為137 MB / s。
MxT 約4xx MB/s
  • 硬盤:
現代硬盤在第一個區域中的速度為215 MB / s。
使用PC-3000 Express,您可以以高達150 MB / s的速度讀取此類HDD。
使用PC-3000 Portable III,您可以以212-215 MB / s的速度讀取相同的HDD。
  • SATA SSD:
此類PC-3000 Express的SSD的讀取速度高達150 MB / s。
PC-3000 Portable III將以高達300-340 MB / s的速度讀取此類硬碟。
OSSLAb結論
跟傳統硬碟數位鑑識設備”Tableau 或 Atola task force”相比,PC3000 Portable III 確實最強的
PC3000 Portable III 確實做到了
1.全硬碟, SSD 韌體操作跟恢復功能.(包含清除ATA密碼)
2.電流分析
3.簡易分析
4.脫機獨立拷貝機操作
5.NVME與將來SAS(待更新)機動救援
最後附上PC3000 開發團隊照片
GMT+8, 2026-7-26 19:53 , Processed in 0.341018 second(s), 12 queries .
