查看: 14326|回复: 2
PC-3000 SSD 支持的固态硬盘型号 [复制链接]
发表于 2020-2-19 15:25:22 |显示全部楼层
PC-3000 SSD 支持的固态硬盘型号 V 2.7.11
最新支持列表点这里:PC-3000 SSD 系统. 支持 SSDs 列表 (定期更新,版本. 2.9.1)
  • PC-3000 SSD 可以支持 ATA 和 *NVMe 固态硬盘! (*PC-3000 Portable III)
  • 在 CPU, NAND 存储芯片和电路板 PCB 是好的情况下,PC-3000 SSD 可以恢复由固件问题导致的固态硬盘不识别,  当你打开电源,ATA 状态寄存器 返回  BSY 忙信号, 错误的容量和型号.
  • PC-3000 SSD不只是根据控制器恢复SSD数据。首先- PC-3000SSD支持固件(制造商)和控制器的组合。这是非常重要的,因为一些制造商使用类似的控制器,但不同的固件与不同的技术模式命令,这样的驱动器不支持。例如,我们完全支持88SS9174Marwell控制器,  如:Micron, Plextor 和 rusial 驱动器 – 他们有相近的固件 FW.但同时,  一些 Sandisk Lite-On 驱动器基于同样的 88SS9174 CPU 是不支持的, 因为 它们的固件由 Lite-on 公司重写. 同时, Silicon Motion 和 Phison 驱动器家族, 有一个默认平台 SM22xx和PS31xx 是非常接近的. 所以,你将看到基于PS3109的 Kingston 驱动器  , 即使这样的  Kingston 驱动器 不在技术支持列表中,它同  样应该支持,。
  • 现在,我们所有的力量都在开发添加支持列表中mSATA和SATA形式最流行的SSD驱动器。目前我们有很多关于M.2和苹果SSD支持的问题,但是,这样的驱动器在我们地区非常罕见,而且我们没有这样可供研究的配件。如果你想-你可以联系我们的技术支持,并发送给我们几个非SATA接口的SSD。我们将对研究工作感兴趣。
  • 如果PC-3000 SSD不支持SSD, 但它有文件系统的问题, 像删除信息或缺少文件 –你可以使用 Data Extractor 去获得用户文件! 当SSD有严重的内部固件问题, 翻译表和其它逻辑问题时可以用PC3000 SSD固件程序只解决问题!
下面是驱动器支持列表, 根据程序 分类. 当前 PC-3000 SSD 软件版本 2.7.11
PC-3000 UDMA-E\Express\Portable 6.6x .
只是 PC-3000 Portable III
支持NVMe SSD驱动器
Silicon Motion 家族 (SM2260, SM2263XT, HPH8068):
SATA 驱动器支持通过 PC-3000 Express, PC-3000 UDMAPC-3000 Portable III
Silicon Motion 家族 (SM2246LT, SM2246XT, SM2246EN, SM2256K, SM2258H, SM2258G, SM2236G)
  • Sandisk SSD Plus (SM2246XT);
  • Crucial BX100;
  • Plextor M6V;
  • AMD Radeon R3 (SM2256K);
  • PNY CS1111;
  • ADATA SP550;
  • Lite On LCH-256V2S-11;
  • RevuAhn 850X;
  • RevuAhn 850X;
  • RevuAhn 900T PRO;
  • Corsair Force LX;
  • ADATA SU800 (SM2258H / SM2258G);
  • Plextor S2C;
  • Trancsend TS256GSSD360S (P3XV60 =SM2246XT);
  • CFast Lexar Professional 3400;
  • KingSpec PA25 (SM2236G);
  • Radeon R5 AS2258 (PS3111);
  • AMD Radeon R5;
  • Qumo Novation 3D (AS2258);
  • 全部其它驱动器基于SM2246 (不支持内核修改).
Phison 家族 (PS3105, PS3108, PS3109, PS3110, PS3111, Toshiba TC58NC1000, Kingston CP33238B, AS2258 (PS3111))
  • Crucial V4;
  • Corsair Nova;
  • Corsair Force LS;
  • Kingston SMSM15S3;
  • Patriot Blaze;
  • Patriot Blast;
  • Silicon Power Slim S55;
  • Smartbuy Ignition 2;
  • Smartbuy S9M;
  • Smartbuy Revival;
  • Smartbuy Firestone;
  • Smartbuy Ignition 4;
  • Patriot Blast;
  • Kingston SSDNow UV300;
  • Kingston SSDNow KC400;
  • Kingston HyperX Savage;
  • GoodRam CX100;
  • Smartbuy Revival 2;
  • Patriot Spark;
  • Kingston A400;
  • GOODRAM CX300;
  • GOODRAM S400U;
  • Silicon Power Slim S55 (PS3111);
  • Lite-On MU3;
  • Silicon Power Slim S60;
  • GOODRAM S400U;
  • Smartbuy S11T;
  • OCZ (Toshiba) Trion 100;
  • OCZ (Toshiba) Trion 150;
  • Toshiba Q300;
  • QUMO Novation 3D;
  • 更多其它驱动器基于 PS3105/PS3108/PS3109/PS3110/PS3111/Toshiba TC58NC1000/Kingston CP33238B CPU!!!
Marwell VanGogh \ VanGogh 2 family (88SS9174, 88SS9187, 88SS9189, 88SS9190, 88SS1074)
  • Crucial M4;
  • Crucial C300;
  • Crucial C400
  • Crucial M500
  • Micron C400;
  • Micron C300;
  • Intel 510; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Plextor M3; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Plextor M3 Pro; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Plextor M5S; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Plextor M5 Pro; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Plextor M5 Pro Extreme; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Crucial M550; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Crucial MX100; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Crucial MX200; Partial support! (except BSY state drives!)
  • WD Blue (Full support! For Marvell 88SS1074 Terminal 3 is required!);
  • Sandisk X300; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Sandisk Ultra II (Full support! For Marvell 88SS1074 Terminal 3 is required!);
  • Sandisk SSD Plus (88SS1074 MOD) (Full support! For Marvell 88SS1074 Terminal 3 is required!);
  • Sandisk Ultra Plus; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Sandisk Genesis; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Sandisk Vulcan; Partial support! (except BSY state drives!)
  • Sandisk X110 (M.2 2260) Partial support! (except BSY state drives!)
SAMSUNG家族
  • Samsung MLC (S3C29RBB01-YK40 CPU based);
  • Samsung 470 Including Apple models (S3C29MAX01-Y340 CPU based) ;
  • Samsung PM810 (mSATA version of 470) (S3C29MAX01-Y340 CPU based);
  • Samsung 830 Including Apple models (S4LJ204X01-Y040 CPU based);
  • Samsung PM830; (S4LJ204X01-Y040 CPU based)
  • Samsung 840 (S4LN021X01-8030 CPU based);
  • Samsung PM840 (S4LN021X01-8030 CPU based);
  • Samsung PM841 (S4LN021X01-8030 CPU based);
  • Samsung 840 Pro (S4LN021X01-8030 CPU based);
  • Samsung 840 Evo (Including mSATA) (S4LN045X01-8030 CPU based);
  • Samsung PM851 (Including mSATA) (S4LN045X01-8030 CPU based);
  • Samsung CM871 (S4LN054X02-Y030 CPU based);
  • Samsung 850 Pro (S4LN045X01-8030 CPU based);
Indilinx Barefoot家族 (IDX100/IDX110)
  • OCZ Vertex 1;
  • OCZ Solid 2 series;
  • Crucial M225;
  • Corsair Extreme series;
  • ALL OTHER DRIVES BASED ON IDX1xXX CPU!!!
OCZ (Barefoot 3) 家族 (IDX500Mxx)
  • OCZ ARC  100;
  • OCZ Vector;
  • OCZ Vector 150;
  • OCZ Vector 180;
  • OCZ Vertex 450;
  • OCZ Vertex 460;
  • OCZ Vertex 460A;
  • OCZ Vector 480;
  • AMD Radeon R7;
Intel Postville 家族 (PC29AS21AA0)
  • Intel X18;
  • Intel X25;
  • Intel 320;
  • Intel 710;
LAMD 家族(LM87800)
  • Seagate 600 series;
  • Corsair Neutron series;
    2022-8-16 11:07:03
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2022-12-12 10:55:32 |显示全部楼层
    期待下次重大升级再升
    发表于 2023-7-27 10:13:07 |显示全部楼层
    有高人指点,学习学习。
    GMT+8, 2026-8-7 19:28 , Processed in 0.106225 second(s), 13 queries .
