查看: 4968|回复: 1
新版本PC3000FLASH 7.3.9已升级 [复制链接]
发表于 2019-10-9 14:50:22 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 Flash v7.3.9已升级
2019年10月8日  新版本PC-3000 FLASH 软件7.3.7已释放!
下列中文 和英文 软件已释放:
  • PC-3000 Flash 软件版本 7.3.7.
所有用户可以获得新程序
需要技术支持和软件更新请联系我们: Email:pc3000udma@vip.qq.com
主要新增功能表如下:
  • 增加复合资源, ECC 代码:
  • 增加了从文件夹结构中保存文件时将带有构建错误或ECC错误的文件放在单独目录中的功能。
  • 增加新的翻译器算法方法“SanDisk 8 sec” 这将显著提高基于SanDisk技术的UFD / SD / microSD卡的恢复质量。它允许你绕过限制的 classic 块编号模式:
    • 集合映像容量超过 32-64GB;
    • 使用数据从 SLC 缓存;
    • 获得完整的文件夹状态包括更新;
    • 从建立翻译器映像恢复视频文件.
  • 未来将添加更多的SanDisk CPU 固件修正版,这个算法可以用于建立8扇区块大小请求.(MLC-存储案例, 老案例服务区位置不同, etc).
  • 添加新翻译器算法 SM2704 控制器
  • 添加新翻译器算法 PS8036 控制器
  • 添加虚拟算法(基于文件系统的虚拟映像), 这个映像算法非常有用。当翻译器不可用并且SA区不包含建立映像所必须的块编号标记,该功能允许你从块列表中手工选择最合适参数。 (modern SSS669x cases for example).
  • 添加新的重读算法:
    • Sandisk MLC Ver 1
    • Sandisk MLC Ver 2
    • Sandisk MLC 15nm
增强功能详细列表:
  • 增加复合资源, ECC 代码:
  • ECC codes:
    • 1120BB_SD
    • 1128BB_SD
    • 44_SK
    • 1158_PS
    • 1152_PS
    • 1134_SM3259
    • 31_SM3259
    • 8_5
    • 32_x
    • 548_x
    • 538_x
    • 525_x
    • 1098_ATJ3315
    • 1088_ATJ3315
    • 1068_ATJ3315
    • 1110_AU
    • 600_SM
    • 52_SM
    • SM_1090
    • SM_1122
    • 538_sk
    • 542_sk
    • 2140_idx
    • 48_sm
  • 增加了在“页设计”模式中将服务范围添加到第4和第8扇区的功能。菜单项将根据所选范围的数量操作。用于具有14字节SA范围的SanDisk案例,其中必须为相同范围内的每个四组扇区添加14字节SA。
  • 增加统计信息输出,评估“重读”模式下的操作效果。
  • 增加了从文件夹结构中保存文件时将带有建立错误或ECC错误的文件放在单独目录中的功能。
  • 增加了在“转换图”和“分析结果”节点上设置用户评论注释的功能。
  • 增加了新的准备方法“用ECC错误掩盖页面”。新方法允许您排除(用虚拟FF字节填充)带有ECC错误的页面,以免进一步分析。这允许您排除包含服务或无关数据的页面防止干扰映像的建立。
  • 增强了确定和调整ECC的功能,需要执行按数据位分离操作。
  • 增加了对前缀为0x65的芯片ID的-读取命令-的支持,这在某些情况下对于monolithic( 一体驱动器)是必要的。
  • Added new Translator algorithm method “SanDisk 8 sec” which allows to significantly improve the resulting quality of recovery from UFD / SD / microSD cards based on SanDisk technology. It allows you to bypass the limitations of the classic Block Number:
    • Assemble images with the capacity of more than 32-64GB;
    • Use data from SLC cache;
    • Get complete folder structure including updates;
    • Recover video files from build translator image.
    This algorithm can reliably be used only in cases which require 8 sector size block building. In future updates more SanDisk CPU FW modifications will be added (MLC-memory cases, old cases with different SA location, etc).
  • Added new Translator Algorithm for SM2704 controllers
  • Added new Translator Algorithm for PS8036 controllers
  • Added visual method for constructing the virtual image based on the file system, which allows you to manually select the most suitable candidates from the list of blocks. This image assembling algorithm might be very useful in cases when a translator is not available and SA area doesn't contain a marker for Block Number image building (modern SSS669x cases for example).
  • Added new implementation of “version selection” mode for the built image.
  • Added the ability to work with alternative cards.
  • Added new rereading algorithms
    • Sandisk MLC Ver 1
    • Sandisk MLC Ver 2
    • Sandisk MLC 15nm
  • Now it is possible to set the voltage for each circuit (Vcc, VccQ) independently for PC-3000 Flash Card Adapter.
  • Now it is possible to set the voltage for each circuit (Vcc, VccQ) independently for PC-3000 Flash BGA-152 Adapter.
  • Added support for 4K sectors.
  • Added an indicator button “Adapter Settings” on the toolbar of the software.
  • The button becomes active if the task is created or opened using the adapter, and stays inactive if the use of the hardware capabilities is canceled. Pressing the button opens the parameter window for the current adapter.
  • A huge improvements in stability, bug fixes and software modules.
Added resources:
Static XOR:
Memory chips, reading option
ECC Formats for NAND Chip Pages:
Dynamic XOR and algorithms for their application:
Arrangements of technological outputs of monolithic drives:
M2 Type 2
micro SD Type 25
micro SD Type 26
micro SD Type 27
micro SD Type 28
micro SD Type 29
micro SD Type 30
micro SD Type 31
micro SD Type 32
micro SD Type 33
micro SD Type 34
micro SD Type 35
micro SD Type 36
micro SD Type 37
micro SD Type 38
micro SD Type 39
micro SD Type 40
micro SD Type 41
micro SD Type 42
micro SD Type 43
SDHC Type 1 (x16)
SDHC Type 20
SDHC Type 21
UFD Type 38
UFD Type 37
UFD Type 39
UFD Type 42
UFD Type 40
UFD Type 41
    发表于 2019-10-9 16:53:35 |只看该作者
    太好了,功能强大
    GMT+8, 2026-9-10 06:16 , Processed in 0.118612 second(s), 12 queries .
