查看: 5898|回复: 0
PC3000FLASH 中文新版本程序 7.1.1 已释放 [复制链接]
发表于 2017-11-6 00:42:10 |只看该作者 |倒序浏览
PC3000软件下载地址用户名和密码:(PC3000正式用户可以进入下载:英文版本)
2017年11月9日
新中文版本 PC-3000 Flash 软件 7.1.1. 已经可以使用!
中文, 英文和日文软件已经释放:
·       PC-3000 Flash 软件版本. 7.1.1.
The release includes an incrediblyconvenient feature of automatic error correction - “Intelligent ReRead mode”.To correct the bit errors, simply run this mode and go for a coffee drink ,while the PC-3000 Flash reader does the job for you. All the actions andcommands available in this mode are detailed in the list of enhancements.
该版本包含一个非常方便的自动纠错功能 - “智能重读模式”。 为了纠正位错误,只要运行这个模式,去喝一杯咖啡,而PC-3000FLASH 读取设备为你工作。 所有可用的操作和命令都在增强列表中详细介绍。
On the top of that, most of the tasksare now performed in the background. With this novelty you will save a lot oftime and will be able to use the PC-3000 resources more efficiently!
最重要的是,大部分任务现在都在后台执行。 有了这个新颖的功能,您将节省大量的时间,并且可以更高效地使用PC-3000的资源!
ATTENTION! Before runningthe PC-3000 Flash 7.1.1. installation file, you must close all active windowsof the PC-3000 (Express, UDMA, Flash, Portable, SAS). Otherwise, expect errorsduring the installation process.
注意! 在运行PC-3000 Flash7.1.1安装文件之前,你必须关闭PC-3000ExpressUDMAFlashPortableSAS)的所有活动窗口。 否则,在安装过程中会出现错误。
Other main enhancements in PC-3000 Flash software ver. 7.1.1.:
PC-3000 Flash 7.1.1:软件版本的其他主要增强功能:
·       PC-3000 Resource manager has been added.The manager helps to monitor open tasks, switch between them, see whichparameters had been used.
·       •已添加PC-3000资源管理器。 这个管理器帮助监视已打开的任务,在它们之间切换,查看哪些参数已被使用。
·       New algorithm of “ReadRetry modechecking” has been added. It checks whether different ReadRetry algorithms fornew NAND chips or for those chips that don’t have a support of ReadRetry inchip parameters can be applied.
•增加了“读取重试-模式检查”的新算法。它检查新的NAND芯片是否应用不同的-读重试-算法或者芯片参数-不支持读重试
·       New resources (XOR, ECC, Pagetransformations, Chips ID, reading rules, ReadRetry types) have been added.
已添加新资源:XOR, ECC, 页翻译, 芯片ID, 读取规则, 读重试类型)
Detailed list of enhancements:
增强功能的详细列表
What has been changed?
有什么改变?
1.      “Block number Sandisk” algorithm hasbeen improved. The quality of image building has been increased. New modes havebeen included in the image building algorithm.
.“块编号Sandisk”算法得到了改进。 建立映像的质量有所提高。 建立映像算法中包含了新的模式。
2.      “Block number SM SD/CF” and it's“updates” algorithm has been improved.
“块编号SM SD / CF”和它的“更新”算法得到改进。
3.      “Translator PS8035” and it's “updates”algorithm has been improved.
“翻译器PS8035”和它的“更新”算法得到了改进。
4.      “Translator ITE1167” and it's “updates”algorithm has been improved.
“翻译ITE1167”和它的“更新”算法得到了改进。
5.       Algorithm ofpreparing for “Block Rotation” has been improved. New translator error handlingalgorithm has been added.
准备算法“块旋转”已经改进。 新的翻译器错误处理算法已被添加。
6.      The tool “Transformation of XOR map” hasbeen improved.
“XOR 位图转换”工具得到了改进。
7.      The tool “Copy information about a chip”has been improved.
“复制芯片信息”工具得到了改进。
8.      “Block number Innostar» algorithm hasbeen improved, new algorithm of recovery has been added.
“块编号Innostar”算法得到了改进,增加了新的恢复算法。
9.      “CBM” algorithm of image building hasbeen significantly improved. Quality of working process has been increased forthe cases with non-standard Bank size.
“映像建立”的“CBM”算法得到了显着的改善。 对于非标准BANK大小的案例,工作进程的品质有所提高。
What’s new? 什么是新的:
1.      PC-3000 Flash software has beencompletely translated on UNICODE type.
PC-3000 Flash软件已经完全翻译成UNICODE类型。
2.      Now it is possible to launch a separatedtask or a group of tasks or external applications which help to improvestability. Also, the limitation for 2Gb of RAM per task has been removed.
现在可以启动一个单独的任务或一组任务或外部应用程序来帮助提高稳定性。 此外,每个任务的2Gb内存限制已被删除。
When you run the next instance of theapplication, you will need to specify if it uses the adapter. To simplify thisoperation you can create a custom shortcut for each application type.
当您运行应用程序的下一个实例时,您将需要指定它是否使用适配器。 为了简化这个操作,你可以为每个应用类型创建一个自定义的快捷方式
3.      PC-3000 Resource manager has been addedto the software. The manager helps to monitor open tasks, switch between them,see which parameters had been used.
4.      New NAND chips with capacity of 16-64GB,which are used by MLCx3 algorithm, have been added in the software base;
在软件基础上增加了新型16-64GB,使用MLCx3算法的新的NAND芯片;
5.      New algorithm of “ReadRetry modechecking” has been added. It checks whether different ReadRetry algorithms fornew NAND chips or for those chips that don’t have a support of ReadRetry inchip parameters can be applied.
•增加了“读重试-模式检查”的新算法。它检查新的NAND芯片是否应用不同的-读重试-算法或者芯片参数-不支持读重试
6.      New “Intelligent ReRead mode” has beenadded in the software. Now, the procedure of ECC correction and readout iscompletely automatized and contains of several steps:
o  Generation of ReRead Map with deepanalysis of pages;
o  Sub-map of uncorrected sectors is builtbased on previously created ReRead Map;
o  The most effective type of ReadRetrywill be chosen by special sample;
o  Fast readout of sub-map will be appliedwith the same type of ReadRetry;
o  Automatic selection of voltage supplyand evaluation of the most effective voltage;
o  A quick re-reading of the remainingsub-map of uncorrected pages with the constant most effective voltage;
o  Rereading the remaining area of thesub-map of uncorrected pages with a full listing of ReadRetry types;
o  Reading the remaining sub-map area ofuncorrected pages with a full range of power supply.
The current execution phase can beskipped with the transition to the next. Also the manual execution of each ofthe stages is made possible. Availability of each stage is determined by thecapabilities of the equipment and task parameters.
6.软件增加了新的“智能重读模式”。现在ECC修正和读出的过程是完全自动化的,包含几个步骤:
o通过对页的深入分析,生成ReRead Map;
o未修正扇区的子位图是基于先前创建的 -重读位图- 构建的;
o最有效的-读重试- 类型将由特殊样本选择;
o快速读取子位图将被应用于相同类型的-读重试;
自动选择供电电压和评估最有效的电压;
o使用恒定最有效的电压,快速重新读取未修正页的剩余子位图。
o使用 -读重试- 类型的完整列表重新读取未修正页的子位图的剩余区域;
o用全范围的电源读取未修正页的剩余子位图区域。
当前的执行阶段可以过渡跳过到下一个。而且每个阶段的手动执行也成为可能。每个阶段的可用性取决于设备和任务参数的能力。
7.      New background modes have been added:
o  Reading of NAND chips;
o  ECC correction;
o  GREP search;
o  RAW Recovery.
Background analysis allows to work withdifferent tasks at the same time, to analyse and to search for solutionswithout waiting on important operations such as ECC correction or ReReading tocomplete. And also run the processes in parallel on several results.
7.增加了新的后台模式:
o读取NAND芯片;
o ECC修正;
GREP搜索;
○RAW原始恢复。
后台分析允许同时处理不同的任务,分析和搜索解决方案,而无需等待重要的操作(例如ECC修正或重读)完成。 并且在多个结果上同时运行这些进程。
8.      New ECC codes for modern chips have beenadded.
增加了现代芯片的新ECC代码。
9.      New ReadRetry modes have been added.
添加新读重试模式
10.    New types of resources have been added:new chip IDs, XORs, page structures, reading rules.
增加了新的资源类型:新的芯片ID,XOR,页结构,读取规则。
11.     New dynamic XORfor SK, PS and CBM controllers have been added.
增加了用于SK,PS和CBM控制器的新的动态XOR。
12.    Implemented asynchronous drawing of themap, which allows slow direct read mode or complex recalculation of the ECC tocancel the mode or change the parameters.
实现位图的异步绘制,允许慢的直接读取模式或复杂的ECC重新计算来取消模式或更改参数。
13.    Added the ability to skip the currentchain during the re-reading process, added information on the overall status ofthe re-reading process, allowing you to estimate the required time.
增加了在重读过程中跳过当前链的能力,增加了重读过程整体状态的信息,允许您估计所需的时间。
14.    For Spider Board adapter a new modes of“Pinout autodetection” and “Check pins only” have been added. You can find fulldescription of these algorithms in Chapter 10 of Spider Board manual inpersonal Update Box.
对于蜘蛛板适配器,添加了“自动发现引脚”和“仅检测引脚”的新模式。 您可以在个人更新 盒子 的“蜘蛛板手册”第10章中找到这些算法的完整说明。
All authorized technical support userswill get the latest software versions.
Please contact us to get the information on how to receive the latest PC-3000 SoftwareUpdates.
所有授权的技术支持用户将获得最新的软件版本。
请联系我们获取有关如何获得最新PC-3000软件更新的信息。
GMT+8, 2026-7-27 05:18 , Processed in 0.146076 second(s), 15 queries .
