查看: 5068|回复: 4
ST500LM000 一直BSY!!! [复制链接]
    2017-2-24 22:14:43
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2016-7-1 21:31:46 |只看该作者 |倒序浏览
    dell笔记本用的ST500LM000混合硬盘 一直BSY!!! 只接电路板也是一直忙,后来找了一个同型号的盘,只接板子可以就绪,因此把故障锁定在板子上,把板子上的ROM换到好板上  还是一直BSY   这种新盘  是不是ROM坏了?有人说是FLASH有问题!这种SSHD 固态+机械混合硬盘   如果真是FLASH通病问题   直接摘除是否可以访问数据呢?请指点一下 哪个是FLASH? 如果直接摘掉FLASH是不是可以访问数据? B.jpg.thumb[1].jpg
    2016-8-16 10:06:12
    发表于 2016-8-11 15:13:57 |只看该作者
    同问,我前几天也碰到过这个问题,盘一直忙,但是电机不转,不晓得怎么解决
    2017-2-20 18:23:43
    发表于 2016-10-20 18:18:35 |只看该作者
    ROM 坏了,能配上吗,数据能出来不?请高手指点
    2017-2-20 18:23:43
    发表于 2016-10-20 18:36:10 |只看该作者
    是不ROM 坏了,我也有一个,请各位高手指教,谢谢
    发表于 2023-6-27 16:52:36 |只看该作者
    有高人指点,学习学习。
    GMT+8, 2026-6-28 02:11 , Processed in 0.753378 second(s), 14 queries .
