查看: 22366|回复: 8
PC-3000新版本程序 6.1.14 DE 5.4.1 SSD 2.0.3 已释放 [复制链接]
发表于 2016-4-22 23:44:42 |只看该作者 |倒序浏览
PC3000 2016-04-22  最新版本升级
1.PC3000 Express/UDMAE/Portable/SAS VER 6.1.12
PC3000 2016-05-05
2.PC3000 Express/UDMAE/Portable/SAS VER 6.1.14
PC3000Portable/PC3000UDMA-E /PC3000Express/PC3000SAS (同步更新)!
PC3000软件下载地址用户名和密码:PC3000正式用户可以进入下载:中文版本和英文版本)
注意:所有英文版本用户都可以发送中文版本申请,传送设备号和使用人名字pc3000udma@vip.qq.com ,去申请中文版本。
申请中文版本,周期为1到3个工作日内完成。
2种语言不可以同时安装使用。每切换一次语言都要大约1到3个工作日内完成。
一年免费升级期内的全新用户(非硬件升级),可以免费提交卡号等信息升级中文版本。
全新英文版本用户超过一年免费升级期,必须支付升级费后才可以申请中文版本。
硬件升级为英文版本或中文版本的用户,必须支付升级费后才可以申请中文版本。
中文版本用户只是安装中文版本,不可以安装英文版本。中文版本用户不需要提交申请中文版本,系统自动默认为中文版。
英文版本用户必须首先发送申请信息 传送设备号和使用人名字pc3000udma@vip.qq.com ,去申请中文版本。之后才可以安装中文版本。
英文版本用户申请单一中文版本安装激活权,将关闭英文安装激活权,打开中文安装激活权,1-3个工作日完成审批。 如英文版本用户需要再一次安装英文版本,需要提交英文安装申请,1-3个工作日内完成审批,审批通过后可以安装激活英文版。
(每切换一次中文或英文,都要发出语言申请,需要1-3个工作日)
PC-3000最新软件程序 6.1.12版本   Data Extractor版本 5.4.1  PC3000 SSD 版本2.0.3现在正式释放!
最近一个主题为“关于 自加密硬盘 数据恢复的突破进展及pc3000产品设备的优势”的研讨会在捷克首都布拉格举行,ACE的工程师和研发人员正在展示很早以前客户就期望的创新
所有这些创新在这次软件更新上就可以实现了。
这次的升级包含了革命性的功能突破,可以支持从希捷F3自加密硬盘、RAID磁盘阵列、虚拟机、window存储空间中恢复数据
现在所有正版授权的用户都将可以获得最新版pc3000的安装程序 。
以下英文,日文, 中文,的pc3000 软件安装程序现在正式对外释放!
PC-3000 Express/UDMA-E/Portable Ver. 6.1.12
Data Extractor Ver. 5.4.1
Data Extractor RAID Edition Ver. 5.4.1
PC-3000 SSD Ver. 2.0.3
以下是最新程序的新增功能
For PC-3000 Express, UDMA-E, Portable
WD Marvel
·       支持 TRESXLB, TRESXLB2, GIANT2, HUBLT2 家族
·       增加 “通过p表禁用区段和磁头”功能
·       “加载LDR”模式 得到提升(最新程序中直接有快捷菜单实现该功能而不是之前的一个对话框)
·       LDR文件加载中加入了 加载缓存覆盖的功能 (也就是加载10模块)
·       “目录编辑模式”功能改进,最新程序中新增加一个菜单可以直接选择服务区的空闲区域
·       新增加"移动/调整模块大小"功能
·       增加03模块恢复功能
·       增加硬盘缓存清除模式
Seagate F3
·       在DE里“激活程序”功能可以自动解锁技术模式
·       可解决 Grenada 家族的技术模式锁死问题
·       新增加对 Lombard 和 Megalodon 家族的技术模式解锁功能,以前 Lombard 和 Megalodon 家族硬盘的技术锁导致终端指令不能使用,并且这种加密模式同时也导致硬盘ATA命令无法访问,这种硬盘会返回以下这种错误  "... 0: 0: 0 (0/1) err = 0x00000001"
·       新程序中的解密功能可以从程序开始的对话框中实现,也可以从“技术指令”菜单中执行。现在新程序已经可以处理这种终端加密的问题了。
·       新程序支持从程序开始对话框中和程序菜单自动设置硬盘ID,用户可以在程序设置中对ID进行更改
·       现在对模块工作更方便更容易,程序中的“跳过不重要模块”的功能会跳过包含50-53以及一些其他会导致硬盘变成BSY状态的模块。
·       改进rom 重写模式得到
目前Seagate F3 亮点是可以解锁新款硬盘指令被锁死! 一直被同行业模仿,技术走在最前沿,始终未被超越。
选择PC-3000全系列数据恢复司法取证工具是您明智的选择!
Toshiba
·       程序增加对东芝USB硬盘的支持
·       支持 MQ01UBD, HDWJ1, HDWE1 硬盘家族
·       修复物理扫描bug
·       禁用区段和磁头模式得到改善,操作起来更方便
·       通过程序功能读取数据时候,硬复位执行技术模式初始化
PC-3000 Kernel
·       在新版本程序中限制每个程序配置文件的算法得到提升。从现在开始,删除的配置文件数据会被保存到配置文件夹中。当用户下次使用相同的硬盘时,这些数据会被自动加载
·       程序用户界面变得更合理。 日志窗口和十六进制编辑器窗口可以被移动到任意合适位置
·       缺陷编辑器得到改良,现在用户可以进行排序筛选,用户可以方便的使用鼠标来选择多个缺陷
Win7
磁盘实用程序
·       驱动程序现在支持验证命令
·       可以监测读取/写入 的速度
Data Extractor
·       操作 十六进制窗口,位图窗口,和状态栏,变得更方便,现在用户可以随意改变他们的顺序和位置
·       支持使用拷贝创建任务并自动存放到建立好的VHD或VHDX中,这个选项适用于Windows 7 32x (VHD), Windows 8 和更新的版本 (VHD or VHDX)。总而言之,新程序中创建任务及打开虚拟磁盘的机制变得更优化
·       新程序支持为虚拟磁盘添加文件名
·       现在用户可以在NTFS分区格式下把磁盘的整个镜像做成一个文件。
·       新程序中用户可以手动把当地用作目标盘的磁盘“ 脱机离线”。这样的话目标盘就不会受操作系统控制了
·       快捷菜单已更改 解决了快捷键初始化问题
·       原本的“添加虚拟磁盘”选项被添加到快捷菜单中,这样就方便了对虚拟机文件进行打开操作。可以支持(VHD,VHDX,VMDK,DMG,E0X,AFF等)
·       支持 苹果的虚拟磁盘 (DMG),可以根据父文件系统的文件及文件夹的位图来创建虚拟磁盘
·       当保存数据时,用户可以使用文件完整性控制选项,错误会以日志的形式保存
·       处理 GUID 分区表更方便
·       在目标位图模式中,支持直接进入相应的位图或者选择离开该模式
·         在擦伤恢复模式中,可以清除所有的结果
·       可以根据位图(磁盘位图 等)对系统制作“快照”
·       在创建目录位图模式中,可以统计数据量(文件夹数量,文件数量 等) 以日志形式报告
·       可以以 .csv格式输出标记文件和文件夹的位图
·       可以 在磁头位图选项 对标志进行 选择/禁用 和转换 操作
·       数据输出以 E01, S01, AFF, RAW 格式的速度大大提升
·       自动保存任务参数到 Stat_0.txt 的文件中,这个文件在任务运行时可以打开
·       没有存储数据的文件的第一个扇区被禁止访问
·       浏览模式中采用新的方法“搜索和分析文件系统结构”
·       Ext 文件系统的分区位图结构被更改
·       ExFAT 文件系统,增加新功能 ("分区分析" 和 "搜索 ExFAT 结构")
·       Ext(2,3,4) 文件系统: "分区分析" 的算法得到提升
·       支持window存储空间
o   支持不同的硬盘空间类型
o   增加根据冗余校验来恢复数据功能
o   增加成员盘设置功能(对成员盘中有损坏的数据进行踢盘处理)
·       在RAID创建时可以选择 RS (Reed-Solomon) 多项式
·       增加创建虚拟机磁盘并且根据这些硬盘上的数据,在交互模式下检测RAID参数
For PC-3000 SSD
三星 SSD
·       支持 850 系列 (850 PRO) 家族
·       支持 CM871 family 家族
·       支持 840 EVO 家族 miniSata 和 M.2 接口类型
·       添加 840 系列 SSDs DXT43L0Q_LD 的Loader
·       支持基于 TSOP-56 微芯片的 MLC SSDs
Marvell Van Gogh SSD
·       支持以下家族
o   Crucial M550
o   Crucial MX100
o   Crucial MX200
·       Micron C400 SSDs 程序中增加"Refresh TCG Tables"  功能
·       可以执行以下操作
o   备份资源
o   读/写  ROM
o   读/写 微码
o   读/写 SA 模块
    2020-4-29 13:56:38
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-4-23 14:39:57 |只看该作者
    这次更新值得期待
    发表于 2016-4-24 08:17:04 |只看该作者
    无敌的!!!
    2017-4-9 22:57:09
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-4-24 09:00:59 |只看该作者
    SSD支持的新型号是英伟达的东东
    发表于 2016-4-24 09:31:40 |只看该作者
    安装 双语版 这么麻烦 还要审批,
    发表于 2016-4-25 10:42:07 |只看该作者
    老板,扫描MFT及INDX能否设置一次跳过多少个扇区,不大明白为什么ACE一直设计跳过一个扇区,用户不能选不科学啊,希望上报一下。
    2015-12-18 11:03:35
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2016-4-25 16:46:43 |只看该作者
    东芝,INTEL,建兴,希望SSD多支持些型号.
    发表于 2016-6-18 18:07:48 |只看该作者
    牧羊祚 发表于 2016-4-25 10:42
    老板,扫描MFT及INDX能否设置一次跳过多少个扇区,不大明白为什么ACE一直设计跳过一个扇区,用户不能选不科 ...
    因为我们处理的硬盘几乎都是坏扇区比较多,设置1个扇区,这样可以更多的可能性分析扫描出目录。如果跳过很多,就会丢失目录
    发表于 2016-7-9 13:06:55 |只看该作者
    军达成技术总监 发表于 2016-6-18 18:07
    因为我们处理的硬盘几乎都是坏扇区比较多,设置1个扇区,这样可以更多的可能性分析扫描出目录。如果跳过 ...
    是的,这个可以理解,不过有时扫描的时候坏道太多时间太长头就弄挂了,如果可以跳过,哪怕不全,可以自行设置再重扫,有时客户只要一两个重要的文件,就会错失很好的挽救时机。
    GMT+8, 2026-9-10 01:37 , Processed in 0.102890 second(s), 14 queries .
