查看: 4983|回复: 1
于腾飞讲述硬盘的发展历史 [复制链接]
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    2016-2-15 10:50:23
    发表于 2016-1-18 17:36:23 |只看该作者 |倒序浏览
    于腾飞讲述硬盘的发展历史
    从第一块机械硬盘RAMAC的问世到现在容量高达6TB的硬盘,硬盘也经历了几代的发展,于腾飞老师为您讲述硬盘的发展历史。
    1.19569月,IBM的一个工程小组向世界展示了第一台磁盘存储系统IBM 350 RAMACRandom Access Method of Accounting and Control),其磁头可以直接移动到盘片上的任何一块存储区域,从而成功地实现了随机存储,这套系统的总容量只有5MB,共使用了50个直径为24英寸的磁盘,这些盘片表面涂有一层磁性物质,它们被叠起来固定在一起,绕着同一个轴旋转。此款RAMAC当时主要应用于飞机预约、自动银行、医学诊断及太空领域。
    2.1968IBM公司首次提出“温彻斯特/Winchester”技术,这个绰号,来源于他两个30MB的存储单元,恰好是当时出名的“温彻斯特来福枪”的口径和填弹量。至此,硬盘的基本架构被确立。 “温彻斯特”技术的精髓是:“密封、固定并高速旋转的镀磁盘片,磁头沿盘片径向移动,磁头悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触”,这也是现代绝大多数硬盘的原型。
    3.1973IBM公司制造出第一台采用“温彻期特”技术的硬盘,从此硬盘技术的发展有了正确的结构基础。它的容量为60MB,转速略低于3000RPM,采用414英寸盘片,存储密度为每平方英寸1.7MB
    4.1979年,IBM再次发明了薄膜磁头,为进一步减小硬盘体积、增大容量、提高读写速度提供了可能。
    5.80年代末期IBM发明的MRMagneto Resistive)磁阻是对硬盘技术发展的又一项重大贡献,这种磁头在读取数据时对信号变化相当敏感,使得盘片的存储密度比以往每英寸20MB提高了数十倍。
    6.1991IBM生产的3.5英寸的硬盘使用了MR磁头,使硬盘的容量首次达到了1GB,从此硬盘容量开始进入了GB数量级。
    7.199997日,Maxtor宣布了首块单碟容量高达10.2GBATA硬盘,从而把硬盘的容量引入了一个新的里程碑。
    8.2000223日,希捷发布了转速高达15000RPMCheetah X15系列硬盘,其平均寻道时间仅3.9ms,它也是到目前为止转速最高的硬盘;其性能相当于阅读一整部Shakespeare只花.15秒。此系列产品的内部数据传输率高达48MB/s,数据缓存为4~16MB,支持Ultra160/m SCSIFibre Channel(光纤通道) ,这将硬盘外部数据传输率提高到了160MB~200MB/s。总得来说,希捷的此款("捷豹"Cheetah X15系列将硬盘的性能提升到了一个全新的高度。
    9.2000316日,硬盘领域又有新突破,第一款“玻璃硬盘”问世,这就是IBM推出的Deskstar 75GXPDeskstar 40GV,此两款硬盘均使用玻璃取代传统的铝作为盘片材料,这能为硬盘带来更大的平滑性及更高的坚固性。另外玻璃材料在高转速时具有更高的稳定性。
    此外Deskstar 75GXP系列产品的最高容量达75GB,这是目前最大容量的硬盘,而Deskstar 40GV的数据存储密度则高达14.3 十亿数据位/每平方英寸,这再次刷新数据存储密度世界记录。
    直至今日,机械硬盘容量高达6TB,其大容量、高转速、高性价比、安全稳定等诸多优势,仍然受到广大计算机用户的青睐。目前固态硬盘SSD无法替代传统机械硬盘。
    2016-2-14 23:22:09
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-2-4 23:48:49 |只看该作者
    等着固态硬盘的立体存储普及,容量超越固态
    GMT+8, 2026-7-27 06:25 , Processed in 0.093088 second(s), 11 queries .
