查看: 5544|回复: 0
PC-3000 flash 电路板适配器 [复制链接]
发表于 2015-11-19 02:01:26 |只看该作者 |倒序浏览
PC-3000 Flash. Circuit Board adapterand TSOP-48 memory chips
Pc-3000 flash 电路板适配器 TSOP-48 存储芯片
Pc3000 电路板适配器对于读取一体芯片(mSD, SD, xD, MSUFD)的数据是非常有用的,我们可以借助它来读取存在引脚物理损坏的普通芯片像TSOP-48, TSSOP-48 (short package) BGA-52
电路板适配器上有两个安装位置为了BGA-52TSOP-48
We are going touse TSOP-48. On Circuitboard, some pins which are using for power supply or for additional powersupply are not connected (Pins number: 1, 2,3, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 37, 38, 39, 49).
在这里我们选用TSOP-48。在电路板适配器上一些引脚用于供电或是非连接的附加供电(引脚号: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35,37, 38, 39, 49)
First of all –we need to drop some liquid flux on the contacts for better soldering.
首先 我们需要涂上一些助焊剂以助于焊接
然后 在涂有助焊剂的位置涂抹焊锡
然后我们开始焊接引脚损坏的TSOP-48 芯片。不要忘了芯片要正确放置(芯片上的标记对应适配器上的 1号位。如下图)
由于引脚很细小我们建议使用显微镜操作,当焊接过程结束时要检查确保所有的TSOP 引脚 (要焊好) 假如一个触点没有焊好,你可以用细铜丝补焊
最后,我们需要焊接一根导线从12号点位V2 点位(电压电流控制)如上图。没焊这根线适配器上的芯片将不能得到供电
除了开关6(适配器的电源供应开关)外所有的开关都关闭。如上图。如果你想使用其他的电源供应给适配器,你也可以自行调节
最后,别忘了用酒精清洗一下电路板
现在我们可以用pc3000 flash 适配器电路板读取TSOP-48 芯片了 !!
查看图文下载地址:
图文详细资料下载地址点这里
Pc-3000 flash 电路板适配器 和 TSOP-48 存储芯片.pdf
文件打开密码:  www.jundacheng.com/bbs
GMT+8, 2026-9-10 01:37 , Processed in 0.096173 second(s), 14 queries .
