查看: 18390|回复: 11
PC3000Portable/PC3000UDMA/PC3000Express 新版本5.8.14 [复制链接]
发表于 2014-10-1 03:25:48 |只看该作者 |倒序浏览
新版本PC-3000 Ver.5.8.14 Data Extractor Ver.5.2.8 可用   2014.9.29
PC3000Portable/PC3000UDMA/PC3000UDMA-E /PC3000Express (同步更新)!
PC3000软件下载地址用户名和密码:(PC3000正式用户可以进入下载)http://www.jundacheng.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=5435&page=1&extra=#pid23387
这一次正常升级的任何PC3000用户,都可以享受
PC3000 UDMA-E Express portable 高级区 账号,下次正常升级时延续正常升级,高级帐号可以持续持有。 这里有大量的数据恢复实用技术资料案例可以搜索查找
正常升级用户请发送工具卡号,使用者名字,电话,论坛用户名,信息到:11552946@qq.com ,我将核实后开通高级UDMA账号。
The English and Japanese versions of the PC-3000 Express, PC-3000 UDMA, PC-3000 Portable, PC-3000 SAS Professional Systems are available.
现在英文版本和日文版本的PC3000EXPRESS PC3000UDMA PC3000PORTABLE PC3000SAS专业系统可用。
Main changes:
主要改变:
  • Encrypted WD USB drives can be software decrypted now
  • 现在可以软件解密WD USB硬盘。
  • New drive families for Western Digital, Samsung and Hitachi-IBM-ARM are supported
  • 新的驱动器家族为了Western Digital, Samsung and Hitachi-IBM-ARM 已支持。
  • New driver for the PC-3000 Express and the PC-3000 UDMA-E has appeared
  • 新的驱动程序的PC-3000 ExpressPC3000 UDMA-E已经出现
  • Defect hiding algorithm for Seagate F3 has been improved
  • 缺陷隐藏算法为了希捷F3有改进
  • Read/write speed for read and write tests has been increased up to 10%
  • /写速度为了读和写测试有增加10%
  • Work with ROM in Western Digital HDD has been improved
  • 在西部数据硬盘有改进 Work with ROM(工作在ROM
  • 5C module loading as a loader for the newest WD drives has been added
  • 为了新的WD硬盘添加加载5C模块功能。
  • Non-standard sector size SCSI/SAS drives have a possibility to be plugged in the operating system now
  • 非标准扇区大小为了SCSI/SAS 驱动器有插入在现在的操作系统。
Universal utility
通用的实用程序
  • Express-test start error has been fixed
  • 修理测试开始错误为了Express
  • /写速度为了读和写测试有增加10%
Win Disk Utility
WIN磁盘实用程序
  • The error of utility closing and drive switching off has been fixed
  • Non-standard sector size SCSI/SAS drives have a possibility to be plugged in operating system now
  • 实用程序关闭和驱动器关闭的错误已得到修复
  • 非标准扇区大小的SCSI/ SAS驱动器已经被现在插入操作系统的可能性
PC-3000 kernel
  • A lot of Plug-in start errors have been fixed
  • 很多插件启动的错误已得到修复
  • Profile erasing error in the PC-3000 Express and the PC-3000 UDMA-E kits has been fixed
  • •配置文件在PC-3000 ExpressPC3000 UDMA-E套装擦除错误已得到修复
  • A new driver for the PC-3000 Express and the PC-3000 UDMA-E has appeared
  • Profile list storage is separated from the other PC-3000 settings
  • 配置文件列表存储从其他PC-3000设置分隔
  • Reading speed for SATA HDD without UDMA-66 support, has been increased up to 20% for the PC-3000 Express and the PC-3000 UDMA-E
  • PC-3000 Express PC-3000 UDMA-E没有UDMA66支持读取速度为了SATA硬盘增加20%
WD Marvell
西部数据
  • Encrypted USB drives can be software decrypted now
  • 西数一体加密USB 移动硬盘(MY PASSPORT 硬盘)能软件解密用PC3000 DE.
  • 直接列出西数加密硬盘目录。直接导出有效数据。非常方便。
  • Utility enter method has been changed for USB/COM utility
  • 改变实用程序进入方法为了USB/COM 实用程序。
  • Boot ROM writing mode has been improved for the drives which are not power supplied from PC-3000 adapter
  • 非电源供应从PC3000适配器,为了驱动器改进引导ROM 写模式,
  • 10-head drives are supported now
  • 现在支持10磁头硬盘驱动器
  • Work with ROM via terminal from the loader (Boot ROM) of system controller has been added
  • 系统控制有添加Work with ROM via terminal(通过终端工作在ROM)从BOOT ROM.    这意味着可以通过PC-USB TERMINAL 读写ROM.
  • Drive families Rembrandt, Barbados, Big Bear, Shrek LT are supported now
  • 现在支持硬盘驱动器家族:Rembrandt, Barbados, Big Bear, Shrek LT
  • CP-01 file and its report during resource backup have been added
  • 资源备份期间有添加CP-01 文件和报告
  • G-List error has been fixed (earlier the Defect list could not be read in Defect list report mode if the P-list could not be read)
  • 修理G-表错误(如果P表无法读取,在缺陷列表报告模式早期缺陷列表不能被读取)
  • ABA reading algorithm has been changed for ROYL drives. The modules with unreadable sectors are saved in .err extensions now
  • 改变ABA读算法为了ROYL 硬盘驱动器,现在有无法读取的扇区模块保存在. err extensions (扩展错误)
  • Dir loading in RAM mode has been added. It allows to get SA access by ID for the drives which do not work by ABA and CHS without a loader
  • 添加从RAM 模式加载固件目录,它允许用ID方式去获得SA访问,在没有加载LDR时硬盘驱动器不能工作由ABACHS模式
  • 5C module loading as a loader for the newest drives has been added, LDR mode has been improved for Trails and Tressels drive families
  • LDR能加载5C模块添加为了新的硬盘驱动器,LDR 有改进为了Trails aTressels 硬盘驱动器家族
WD Caviar Cyl32
  • New options for the PC-3000 Portable have been added (P- and G-List clear, Move G-List to P-List, translator disabling)
  • 新选项的便携式PC-3000增加了(PG列表清除,移动G列表到P列表,翻译器禁用)
Seagate F3
  • Defect hiding algorithm has been improved
  • 改进缺陷隐藏算法
  • 4k LBA->PCHS conversion for Lombard drive family has been added
  • 4KB LBA PCHS 转换为了Lombard 驱动器家族有添加
Samsung
  • ROM writing algorithm for Trinity drives has been improved
  • 为了驱动器TrinityROM 写算法有改进
  • Head map changing in RAM for F2 family has been improved
  • RAM 改变磁头地图为了F2家族有改进
  • M9T drive family support has been added
  • 添加M9T 硬盘驱动器家族。
  • Read Retry Count control possibility for Trinity drives has been added
  • 读重试次数控制为了Trinity驱动器有添加
  • “Invalid Parameter Type” error in bad sectors during physical scan has been fixed
  • “无效的参数类型”错误在物理扫描坏扇区期间已修复
  • Rare “Access Violation” error during utility initialization has been fixed
  • 实用程序初始化错误期间罕见的“访问冲突”已修复
Hitachi IBM
  • Utility enter processing in DRD+DSC+DRQ+ERR error state has been added
  • 实用程序进入处理在DRD+DSC+DRQ+ERR错误状态有添加。
Hitachi-IBM-ARM
  • RDMT error analysis has been added in SA structure test report
  • RDMT(G表)错误分析有添加在服务区状态测试报告
  • G-List (RDMT) error flag in RAM for “Clear G-List”, “Move defects from G-List to P-List” and “Format” commands has been added
  • RAMG表(RDMT)错误标志为了清除G表,移动缺陷从G表到P表,和格式化命令有添加。
  • Utility actions for DE: Hard Reset, Remove Auto-reassign in RAM and Disable Look Ahead have been added
  • 实用程序动作为了DE:有添加Hard Reset, Remove Auto-reassign in RAM Disable Look Ahead
  • RDMT editor and defect hiding in P-List by means of G-List has been added
  • RDMT编辑和缺陷隐藏在P列表由G列表方式已添加
  • New drive families are supported: HUA7220CL, HUA7230AL, HUA7220AL, HUS7240AL, 5410A9, 7210A9, 7250A7
  • 新硬盘驱动器家族支持:HUA7220CL, HUA7230AL, HUA7220AL, HUS7240AL, 5410A9, 7210A9, 7250A7
PC-3000 SAS
The following features have been added for the PC-3000 SAS:
现列各项特征有添加为了PC3000SAS:
  • Drive ID ATA
  • 驱动器ID ATA
  • S.M.A.R.T.
  • 硬盘自检测分析报告
  • Set features
  • 设置特征
  • Set Max LBA
  • 设置最大的LBA
  • ATA Security
  • ATA 安全
  • Support COM-terminal for SATA drives
  • 支持COM 终端为了SATA 驱动器
Data Extractor
  • Added on-the-fly decryption of data via WD Marvell active utility API (on "Command to read" tab in Task parameters window)
  • 添加数据解密通过应用程序WD Marvell active utility,(在任务参数窗口选择:Command to read
  • Added new status "read via utility" in a legend
  • 添加新状态 read via utility 在一个图例
  • Added possibility of working with the file system of a virtual machine (via context menu "Add Snapshot Drive" in Explorer mode)
  • 添加一个虚拟机文件系统可能工作(通过菜单Add Snapshot Drive在浏览器模式)
  • Mechanism of working with the internal PC drives has been changed from file stream to SPTI interface, which allows to indicate sector errors
  • •与内部PC驱动器工作机制已经从文件流SPTI接口,它允许表明扇区的错误
  • Work with "List of ranges" map type has been significantly improved (auto saving and speed, now it works faster than binary map type)
  • 地图类型“List of ranges【范围列表】”的工作已经显著提升(自动保存和速度,现在它的工作速度超过binary【二进制】地图类型)
  • A new capability has been added to integrate a drive into the system even if its default sector size is other than 512-byte
  • 新的功能已被添加到集成驱动到系统中,即使它的默认扇区大小超过512个字节。如果新的大硬盘扇区超过512字节不再需要手动设置。它将自动设置。
  • In the PC-3000 Express and the PC-3000 UDMA-E, the reading speed for such drives that do not support the UDMA-66 mode has been increased by 20%
  • PC-3000 ExpressPC-3000 UDMA-E,这样的驱动器不支持UDMA-66模式读出速度已增加了20
  • New possibilities of working with the file systems: forming full meta data map of FAT and NTFS and map of "MetaData" node on XFS,HFS+, ReiserFS, VMFS file systems; opening XFS file system in cases when physical sector size differs from logical one
  • 工作文件系统的新的可能性:形成FATNTFS完整的元数据映射和地图上的XFS“元数据”节点,HFS +ReiserFS文件系统,VMFS文件系统;打开XFS文件系统,当物理扇区大小不同的逻辑1
  • NTFS file system: changes in processing of MFT Extends in “Partition Analysis”, “Searching of MFT structures”
  • NTFS文件系统:在MFT中的处理扩展的“分区分析”,“搜索MFT状态”
  • NTFS file system: changes in processing of MFT file structure objects (“Partition Analysis”, “Searching of MFT structures”, “Analysis of found structures”). Previously, in some cases it was not possible to create virtual partitions, and detected structures were moved into “Recycle bin” folder
  • NTFS文件系统:在MFT中的文件结构对象的处理(“分区分析”,“寻找MFT结构”,“分析发现结构”)。以前,在某些情况下,这是不可能的,以创建虚拟分区,并且检测到的结构分别移入“回收站”文件夹
  • FAT file system: new ability for meta-data (with Boot, FAT Tables, FAT Folders, etc.) map creation has been added
  • FAT文件系统:用于元数据的新功能(与引导,FAT表,FAT文件夹等),地图制作已添加
  • NTFS file system: new ability for meta-data (with MFT table, MFTMirror, $Bitmap, $Boot, $Volume, $Secure) map creation has been added
  • NTFS文件系统:用于元数据的新功能(MFT表,MFT镜像,$位图,$引导,$$安全)地图制作已添加
  • Some interface improvements: more detailed information in the map of object mode, separate tab with RAW recovery results from Explorer tab of drive (in the previous version, every result could be opened only from the starting point), etc.
  • 一些界面改进:在目标模式,从驱动器的资源管理器选项卡中的RAW恢复结果单独选项卡中的地图更详细的信息(在以前的版本中,每一个结果,可以打开从起点)等。
  • Some bug fixes: "Out of memory" error during FAT structures parsing, error during creating task in the Turkish language etc.
  • 一些错误修复:在土耳其语等创建任务时“内存不足”的FAT结构解析错误
发表于 2014-10-1 07:10:21 |只看该作者
不错哦,有新版本了。
    2016-8-11 11:48:35
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2014-10-1 10:23:09 |只看该作者
    直接列出西数加密硬盘目录。直接导出有效数据。非常方便。上次有个USB加密区坏道导致输入密码无反应,还有个USB密码输入错误十次锁定的现在可以做了
    2020-3-6 15:01:21
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2014-10-3 08:51:33 |只看该作者
    怎么下载文件呢!
    发表于 2014-10-3 15:38:06 |只看该作者
    86038884 发表于 2014-10-3 08:51
    怎么下载文件呢!
    PC3000软件下载地址用户名和密码:(PC3000正式用户可以进入下载)http://www.jundacheng.com/bbs/fo ... amp;extra=#pid23387
    发表于 2014-10-5 13:42:25 |只看该作者
    如果能修F3 砍头 自校检 愿意加 3 W 身级
    2019-5-14 13:23:00
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-10-5 14:37:00 |只看该作者
    朝阳abc 发表于 2014-10-1 10:23
    直接列出西数加密硬盘目录。直接导出有效数据。非常方便。上次有个USB加密区坏道导致输入密码无反应,还有 ...
    这样说的做法,还是要镜像了才能解密。。还是直接插USB就能解密了。
    发表于 2014-10-10 15:28:28 |只看该作者
    Com Port 还有 SATA 直接就能解密了。
    2016-6-6 10:45:29
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2014-10-10 17:27:13 |只看该作者
    不错 解密功能!
    2014-8-31 12:32:18
    发表于 2014-10-12 19:23:45 |只看该作者
    人家100W都买不到砍头技术
    GMT+8, 2026-9-10 06:14 , Processed in 0.112067 second(s), 12 queries .
