查看: 12074|回复: 7
PC3000Portable/PC3000UDMA/PC3000Express 新版本5.7 [复制链接]
发表于 2014-7-9 11:26:25 |只看该作者 |倒序浏览
July 07, 2014The new version of PC-3000 Ver.5.7.12 and Data Extractor Ver.5.1.12 are available.
PC3000Portable/PC3000UDMA/PC3000UDMA-E /PC3000Express (同步更新)!
PC3000软件下载地址用户名和密码:(PC3000正式用户可以进入下载)
http://www.jundacheng.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=5435&page=1&extra=#pid23387
这一次正常升级的任何PC3000用户,都可以享受
PC3000 UDMA-E Express portable 高级区 账号,下次正常升级时延续正常升级,高级帐号可以持续持有。 这里有大量的数据恢复实用技术资料案例可以搜索查找
正常升级用户请发送工具卡号,使用者名字,电话,论坛用户名,信息到:11552946@qq.com ,我将核实后开通高级UDMA账号。
2014.7月7日,新版本PC-3000 版本5.7.12和 DE 5.1.12是可用的。
Main changes:
主要改变:
·        Added the support of the latest families and improved the method of working with modules within WD Marvell utility
WD Marvell 实用程序添加支持最新的硬盘家族和改进模块工作方法
·        Improved the procedure of Boot Code working within F3 Seagate Utility
·        改进程序引导代码为了希捷F3实用程序 (像读希捷F3的ROM有改进)
·        Improved the password removing algorithm in Hitachi IBM ARM
·        改进日立IBM ARB 口令解密算法
·        Renewed the firmware and increased the working speed of PC-3000 Portable 2.0
·        PC-3000Portable有更新固件和增加工作速度
·        Fixed a lot or errors in PC-3000 kernel, working speed in techno modes has been increased up to 3-5 times for PC-3000 Express and PC-3000 UDMA-E
·        修理PC3000核心错误,PC-3000 Express 和 PC-3000 UDMA-E 提高技术模式的工作速度3-5倍
·        Increased the saving speed in Data Extractor
·        Data Extractor有增加保存数据的速度
·        Fixed a lot of errors, improved the work with VMFS, XFS, EXT, EXT4, FAT, exFAT, NTFS file systems修理错误,改进工作为了VMFS, XFS, EXT, EXT4, FAT, exFAT, NTFS 文件系统
·        Added the support of new file types in RAW recovery mode
添加支持新类型的RAW恢复模式
WD Marvell
·        Fixed an error with transfering G-List to P-List (Module 34 not found)
·        修理一个错误在转移G表到P表(34号模块没有发现)
·        While reading by ID, when the module size is too large and can not be given to HDD (error with placement the buffer), this module can be read partly by ID
·        读通过ID,就在那时这个模块容量太大不能给硬盘(缓冲区错误),这个模块现在能读通过ID方式
·        Fixed an error with Dir location search, when Dir was read wrong in ABA/CHS mode
·        修理本地目录搜索错误,在那时目录读错误在ABA/CHS模式
·        Work with 2 and 3 service area copies were added for families which have an appropriate structure in Dir
·        工作在2和3服务区副本有添加为了家族有一个合适的目录结构状态。
·        Reading the static modules in HDD ROYL was added
·        添加ROYL 家族读静态模块
·        Fixed an error with software hanging when the utility starts for HDDs with three jumpers on PCB
·        在那时实用程序开始,硬盘在电路板上插有3个跳线,有一个软件悬挂错误被修理。
·        Added the grouped modules highlight in read/write operations
·        添加在读写操作突出模块用高亮分组
·        Fixed the process of modules writing, since now it does not break after write errors
·        修理写模块过程,即日起写错误后不中断
·        Work by ID In "SA Modules table" mode was added
·        工作由ID,在"SA Modules table"(服务区模块表)有添加
·        Support of module duplicates in “Search modules in SA” mode was added
·        “Search modules in SA”(在服务区搜索模块)这个模式添加支持模块副本
·        Added possibility to make backup of 03, 33, 34 modules when head can disabled
·        添加磁头禁用或失效那时去备份03 33 34模块
Samsung
·        Fixed an error with B2 PROFILE module analysis, which could lead to utility hanging
·        修理错误B2模块属性分析,可能导致实用程序悬挂。
·        Format test has been finalized. Now T-List cilinders are skipped by utility
·        完成格式化测试,实用程序现在跳过T表
·        Fixed an error with head map building in DE on USB drives soldered like SATA adapter
·        修理错误 USB硬盘焊接SATA适配器在DE建立磁头地图
·        Finalized an algorithm of head map changing in RAM for F1 and F2 drive families
·        F1 和F2硬盘家族完成一个算法在RAM 改变磁头地图
·        Fixed an error "FIT End Position not found" in head map building on M8 drives produced by Seagate
·        修理错误 "FIT End Position not found"(没发现FIT 结束位置)希捷M8硬盘家族建立磁头地图
Hitachi IBM ARM
·        Password removing algorithm was changed. A new algorithm works more stable and can work with more FW versions;
·        改进移除密码口令,一个新算法工作更稳定和工作为了更多的固件版本
·        If translator address flag is not found, translator initialization is allowed for DE actions. It allows to run the drives without this flag, and it's enough to load PSHT/RDMT into the RAM
·        如果翻译器地址标志没有发现,翻译器初始化允许用DE程序,它允许去运行没有翻译器地址标志,它是足够去加载PSHT/RDMT 到RAM里。
·        Removed extra power switcher in the handler of readyness loss
·        移除额外的电源开关在处理程序。
Toshiba
·        Added a new mode of head map building for DE using software translator (when G-List is damaged)
·        添加新的在DE用软件翻译器的磁头地图建立模式(那时G表是损坏的)
Seagate F3
·        changed the procedure of writing the memory into the Boot Code for more stability
·        改进写内存到引导代码更稳定
·        changed the procedure of Boot Code initialization
·        改变引导代码初始化程序
Hitachi native
·        Error “Resource not found...” was fixed
·        修理没发现资源错误
Maxtor, WD Caviar
  •       修理没发现资源错误
Universal utility
·        Fixed an error with logical scan hanging for UDMA system
·        修理一个错误,逻辑扫描悬挂为了UDMA系统
·        Added the output of crytical S.M.A.R.T. attributes when utility is started
·        实用程序开始,添加SMART 属性输出。
PC-3000 Kernel
·        Added the mechanism of count restriction profiles (settings group “Profiles”)
·        添加限制外部文件数机制(设置组外部文件)
·        Fixed an error with COM-port settings in form settings and “Connect COM-port” form
·        修理一个错误COM端口设置联接COM端口形式
·        Fixed the possible reason of “cascade hangs” for PC-3000 Express and PC-3000 UDMA-E
·        为了PC-3000 Express 和 PC-3000 UDMA-E修理可能的悬挂
·        Working speed in techno modes has increased 3-5 times for PC-3000 Express and PC-3000 UDMA-E
·        PC-3000 Express 和 PC-3000 UDMA-E 提高技术模式的工作速度3-5倍
·        Renewed the firmware of PC-3000 Portable adapter and drivers:
·        更新PC3000 Portable 固件和驱动
- speed and reliable performance were increased
增加速度和可靠性
- interactivity with HDD and accessibility of HDD registers during read/write operations were increased
增加读写操作交互性。
- increased the compatibility with new OS
增加操作系统兼容性
·        Fixed the UDMA support in ATA-commander
·        修理UDMA支持ATA命令
·        Fixed the error when running more than one utility for one channel
·        修理一个错误在那时从一个通道运行超过一个实用程序
Data Extractor
·        Fixed an error when UDMA and UDMA-E kits couldn't not open the tasks, created in PC-3000 Express for SATA2. SATA3, PATA0, PATA1 ports
·        Fixed an error in search result marks in DEViewer ("Index is out of bound" error)
·        Changed the algorithm of folder analyzing in FAT partition analysis
·        For the task with data copy creation the mode of files saving was changed. When sectors in file map can't be read we realized double asynchronous writing (in a copy and in a file), which increased data saving speed
·        Added a time limit for counting files and capacity during copying from explorer. If the process is not finished in defined time, statistics is shown without percents and estimated completion time
·        Added the calculation of GREP search parameters process (%, speed)
·        Added the possibility of reading via utility for tasks without copy
·        Fixed an error when in some cases the context menu "Scan selected chains" was inaccessible in object map mode
·        Added the calculation of parameters for the process of the map export to another drive
·        Added the possibility to save default parameters of the created tasks (button on Options tab)
·        Added the bookmark "DRQ" in task without copy parameters for a drive, connected to the board ports
·        Fixed an error with the opening an earlier saved map from drive context menu
·        Fixed a logic of error processing during the copy with active utility (when there was no jump in a case of a error)
·        Added the possibility to view/edit/add comments to files and folders, received from a customer (the result of DEView work) or entered by user
·        Fixed a error with a logic of error handling during the copy in active utility
·        Fixed an error in "Quick drive analysis", which led to PC-3000 unload if active window was switched to another application
·        Added the ability to save log files in Unicode format
·        Fixed an error with inaccessibility of some menu, related with marked files and folders in filtrating mode and when mark status was not listed during the switch to list/tree appearance
·        Fixed an error when it was impossible to perform export/import report into /out of the folder with not-Latin letters
·        Extended the conversion options list of file and folder names for UFS,EXT,XFS,Reiser file systems
·        Fixed the installation error, when the component or sector viewer/editor couldn't be exchanged, which led to Access Violation
·        Fixed an error in RAW recovery mode, which appeared when large comments were added
·        For virtual file systems being as result of any analysis, "Export report" and "Import report" methods were added. For "Native" file systems "Made a shot" method was added, the work result of this method is as a Virtual file system where export/import report can be done
·        "Export report" is intended for data preparation used by DEViewer.exe application
·        "Import report" is intended for loading results of DEViewer.exe into DE explorer; DEViewer application doesn't required installation and allows to view file system database on a customer side, mark files and folders, write a comments and form an "answer" file with changes, which can be loaded into DE
·        Fixed an error with application hanging when map was totally changed (for example, changed the legend)
·        Fixed an "Access Violation" error during map opening
·        Fixed "Error write in destination drive" error in multipass copy mode
·        Translated "Export/import marks" of file system menu
·        Added the possibility to save/load information about selected files/folders
·        Fixed NTFS file system error, which appeared during attempt of opening the map of file "bitmap" in case, when 0 record and it's copy are damaged, but MFT file record is found
·        Fixed an error with copy creation for a map from a numerous little chains in multipass mode, when there is no need to read the most part of these sector chains
·        Removed the return to status panel when process is started
·        Added the status appearance for copy creation process
·        Added object map redrawing when other modes are launched from it (for example, sector edit)
·        Fixed an error with mark setting for folders and files in a case of work with results analysis and folders filtering
·        Added the functionality which allows to work with the drive in copy creation mode when there is necessary to change the sector size
·        Added the functionality of saving information about marks in explorer. In this case the marks are saved correctly for search and filtering
·        Added the "Status" page (near the "HEX") for showing the information about saved data capacity, speed of copy, elapsed time and passed time in file saving process
·        Added the vhd virtual drives support
·        Solved the memory leak problem because of fragmentation during the reading with many iterations (this problem appeared at Toshiba drives while reading through the utility)
·        Increased the speed of saving file from explorer mode (because of cashing refuse for saved files)
·        Added the setting, which allows to set the behavior strategy during the saving files with the same names
·        RAW recovery mode:
- added the support of new types in (png, vhd, vhdx/avhdx, some structures of zfs & btrfs)
- optimized the work with numerous results
- fixed an error with hanging of some types of data
·        XFS file system:
- Partition data analysis algorithm has been optimized
- "Partition data analysis" mode has been improved
·        NTFS file system:
- Compressed files saving algorithm has been optimized, saving speed has been increased (especially for large files)
- Fixed an error with saving of some compressed files
- Fixed an error in last Beta-version, when the “plus” sign escaped and appeared for folders in explorer
- "partition data analysis" and "Search NTFS structures" methods have been optimized, the analysis of found structures for large data capacities is performed much faster
- Fixed the cycling error with one stage methods of "partition data analysis" and "Search NTFS structures"
- Added the possibility to form and use MFT map manually
·        VMFS file system, large files support (~1Tb) has been added
·        XFS file system, "partition data analysis" mode has been improved
·        EXT file system, "partition data analysis" mode has been significantly increased in a case of serious logical destruction, added the possibility to analyze the results when this mode execution is interrupted
·        EXT4 file system, fixed an error with used/unused map forming for partitions with more than 2Tb
·        FAT file system, fixed an error, when files in LostFatObjects folder after partition data analysis, type of which was detected during process of analysis, have been saved without extensions
·        exFAT file system, added the loading areas and FAT table into used map
    2014-11-13 08:53:39
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2014-7-9 12:33:57 |只看该作者
    支持啊   ...............我得安排一下升级了
    发表于 2014-7-9 13:19:51 |只看该作者
    呵呵免费吗,还是又要花银子?
    发表于 2014-7-9 16:28:05 |只看该作者
    支持!!!!!!!
    2020-4-29 13:56:38
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-7-12 10:46:14 |只看该作者
    论坛的升级程序下载进不去啊
    发表于 2014-7-12 12:53:28 |只看该作者
    需要钱,需要钱
    2014-2-27 09:54:30
    发表于 2014-7-13 23:49:03 |只看该作者
    升级,明天搞起来
    2015-5-4 10:06:44
    发表于 2014-7-14 16:33:37 |只看该作者
    涨价了。。。
    亏了。以前每次都升级。每次都花钱。现在几个版本都收一次钱。以前没升过级的合适了。
    GMT+8, 2026-9-10 03:24 , Processed in 0.101987 second(s), 12 queries .
