查看: 11896|回复: 13
wd320G不认盘。求助 [复制链接]
    2015-5-4 10:06:44
    发表于 2014-5-31 15:04:42 |只看该作者 |倒序浏览
    盘不认。直接进UDMA时,DIRID报错。SPT检测不出来。红灯亮,像是有坏道那样亮红灯。备不了模块。没有模块表。换板可以进。SPT能检测出来了。还是没有模块表。用SA扫描固件区模块。都能扫出来。但01模块没有。我就把扫出来的模块写回硬盘里。
    重新加电进去。看DIRID变成1.这回只认了一个模块表。115号模块。
    现在手头没有一样的硬盘。做不了热交换。有没有别的办法?
    2015-5-4 10:06:44
    发表于 2014-5-31 15:32:08 |只看该作者
    因为SA固件区扫描能扫出所有的模块。所以我认为只是01模块坏了。为什么这个功能里扫描完写回硬盘里不好使。只写进去一个115.什么情况?
    发表于 2014-6-2 18:26:47 |只看该作者
    这里给你一个提示只是!    你这个盘。最初是因为固件损坏严重,所以,你不能读模块在最初,(因为你没有掌握这种盘的修复方法,这种盘要阻塞服务区后再加载LDR 才可以检查和读写模块的!)后期你换了板,相当于改变了服务区位置,所以,你后期可以扫描发现模块,并备份模块。你扫出出来模块你写回去形成了固件的偏移,所以,你检测很多模块都变成坏的! 你如果有完全的备份还是可以恢复数据的。 以后记得这种盘要按正确的流程,1.阻塞服务区,2加载LDR, 3.扫描再检查模块, 4.发现损坏的模块再修复损坏的模块,不要乱写模块!
    2014-11-25 12:22:23
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-6-2 20:48:47 |只看该作者
    1.阻塞服务区,这个。。。有点难理解?
    2015-5-4 10:06:44
    发表于 2014-6-4 09:46:41 |只看该作者
    我有点不明白。什么叫阻塞服务区?换板读写模块是不是就是阻塞服务区了?
    而且我经常遇到的问题是不知道按什么去加LDR。用数据库自动匹配出来的LDR加载进去,型号容量还是认不对。
    回到刚才说的。我没有用的读写模块功能写回固件。我是在SA扫描模块下扫出模块。然后想用那个回写01来着。但是发现好像我对那个功能理解的不对。所以才这样。
    现在还是能扫出所有的模块 。但就是01有问题。我是不是要一个一个模块去备份下来。因为那个功能里不支持备份啊。
    2020-3-6 15:01:21
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2014-6-4 14:41:05 |只看该作者
    这里给你一个提示只是!    你这个盘。最初是因为固件损坏严重,所以,你不能读模块在最初,(因为你没有掌 ...[/quote]
    就第一条不懂什么意思,其他都明白,第一条什么意思
    发表于 2014-6-4 23:33:37 |只看该作者
    1.阻塞服务区  这个词特别哦,怎么操作的?请张总指教
    2015-4-30 09:20:32
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-6-6 17:28:05 |只看该作者
    谢谢分享宝贵经验
    2016-4-12 15:38:37
    发表于 2014-6-7 09:54:12 |只看该作者
    阻塞服务区  在ROM 菜单最下面那个选项里里面,安装金山词霸以后,仔细找找
    2015-5-4 10:06:44
    发表于 2014-6-7 12:10:07 |只看该作者
    阻塞服务区  在ROM 菜单最下面那个选项里里面,安装金山词霸以后,仔细找找 ...[/quote]
    还有一个问题。我这个盘是01号DIR让我写坏了。这个模块我可以写别的盘的吗?怎么找可以写的。是参照ROMFW那个500FM.,还是固件版本。(13.XX)什么的那个
    GMT+8, 2026-7-27 05:37 , Processed in 0.101891 second(s), 13 queries .
