查看: 10150|回复: 3
不能打开ACE网站的设置方法 [复制链接]
发表于 2014-5-23 00:34:03 |只看该作者 |倒序浏览
不能打开ACE网站的设置方法
近期发现有些城市可以正常打开ACE网站,有些城市不能打开ACE网站。
www.acelaboratory.com
http://license.acelab.ru     软件激活网址
第一种方法:
我们针对于不能打开ACE网站的地址给出如下方法。
首先发现你的系统文件路径:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc    在etc 文件夹里找到这个文件:hosts
用记事本打开它,然后复制粘贴如下2条信息到这个文件 内容的下面,
217.112.35.92  www.acelaboratory.com
213.138.79.82  license.acelab.ru
然后保存。注意IP地址后面是有空格的。直接复制粘贴进去就可以。 如果在保存过程中出现不能保存的现像,你可以将这个文件hosts拷贝到磁盘根目标,这时再进行编辑就可以正常保存,保存完成后你拷贝回这个文件的原始目录下就可以了。
第二种方法:
Google的免费DNS服务器的IP地址非常容易记忆:“8.8.8.8”和“8.8.4.4”,使用方法也很简单,具体如下:在“网络连接”中找到宽带上网的连接,打开网络连接属性,双击进入Interner协议(TCP/IP)的属性页不要选择自动获取DNS,而要选择“使用下面的DNS服务器地址”,首选DNS服务器和备用DNS服务器分别设置为 8.8.8.8和8.8.4.4,如下图所示,完成后点击确定即可!
武汉天浩数据
    2018-7-14 10:40:31
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2014-5-23 09:08:07 |只看该作者
    谢谢张总,正在烦这个事,呵呵
    发表于 2014-5-23 13:01:42 |只看该作者
    不错啊 !
    发表于 2014-5-30 15:36:34 |只看该作者
    挺好的,张总能不能把我的级别提高下?很多东西看不了
    GMT+8, 2026-9-10 06:15 , Processed in 0.219991 second(s), 17 queries .
