查看: 6382|回复: 1
日立硬盘故障的判断及修复 [复制链接]
    2018-11-21 22:05:09
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2014-5-16 00:22:17 |只看该作者 |倒序浏览
    怎样正确的判断日立台式机硬盘是磁头坏还是nv坏,如果是nv坏,有一样的盘,工具是pc3000,怎样去匹配,如果是磁头坏,开盘时在磁头之间夹什么东西较好?
    发表于 2014-5-26 20:56:22 |只看该作者
    磁头坏会有敲击声,NV坏一般是硬盘主电机不转。NV很少坏。正常坏的几率不会超过1%。也有部分NV被人特意换成其它硬盘的,这种硬盘会转固件自检声无,硬盘不识别。
    日立NV-RAM匹配。
    1.找板号一样的电路板,主控号相同。电路板元件结构布局一样。
    2.找相同固件版本的NV-RAM 写入PCB,磁头数量和磁头地图要一样,(SN越接近,固件区位置越接近,可以从数据库找一个SN接近的NV写入)
    3.选 日立NV-2.jpg    时间参数可以根据硬盘情况灵活设置。
    4.找到固件区位置后将生成的固件NV-RAM写入PCB.
    5.这时硬盘可以识别能读固件。
    6.读出FLOG,
    7.从FLOG 中找到数据区适配参数。(这个你可以找好盘NV-RAM 和FLOG 做比较,发现参数。之前我有做这种视频教程)
    8.将数据区适配参数写入NV-RAM
    9.数据可以读取。
    如果开盘这种盘你可以找一个小牙签棒用刀片削好形状,然后垫在磁头之间。
    GMT+8, 2026-7-12 19:49 , Processed in 0.109936 second(s), 15 queries .
